Busch Jäger Design Blenden Video Verkabelung
Diskutiere Busch Jäger Design Blenden Video Verkabelung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich bin für meine Video / Audio Verkabelung auf der Suche nach Designblenden (Serie Alpha Nea) von Busch Jäger damit endlich diese...
  1. #1 odenwald, 30.09.2011
    odenwald
    odenwald
    Angestellte
    Odenwald
    ich bin für meine Video / Audio Verkabelung auf der Suche nach Designblenden (Serie Alpha Nea) von Busch Jäger damit endlich diese hässlichen Löcher verschwinden.
    Marco
  2. nter
    nter
    Elektroniker
    Oldenburg
    Moin,
    kenne mich zwar nicht mit Busch Jäger aus,
    aber such einfach mal nach "Busch Jäger Abdeckung für Leitungauslass".
    Einfach zwei von den benutzen, sowie einen Rahmen schon sieht das besser aus.
    Mfg
  3. #3 odenwald, 07.10.2011
    odenwald
    odenwald
    Angestellte
    Odenwald
    ich muss nochmal was dazu fragen.
    Und zwar sieht es auf dem Bild von Busch Jäger irgendwie so aus als ob die Blende mehr ein Blinddeckel ist. Hat jemand eventuell eine bessere Bild von dem Auslass.
    Gruß und Danke
    Marco
  4. sobdog
    sobdog
    Fachinformatiker
    Du kannst an allen 4 Seiten glaube ich dein Kabel in der Mitte raus kommen lassen.
    Wenn du dir genau die Fotos ansiehst, kann man das erkennen. Wahrscheinlich kann man dort dann die Öffnung herausbrechen/-schneiden.
  5. Julius
    Ja, so ist es üblicherweise.
    Wenn es sehr sauber sein soll, dann die Aussparung fräsen ("DREMEL").
  6. agn19
    agn19
    betriebselektriker
    Frankenpower
    Es gibt doch auch diese
    Lautsprecheranschlußdosen. Sind halt ned von Alpha Nea,
    müßt edz nachschauen ob es die von dem Programm auch gibt.
    Also ich find die super.
    Gruß Marko
  7. #7 Bunkerspirit, 07.10.2011
    Bunkerspirit
    Bunkerspirit
    Kurzschlußmechaniker
    Süddeutschland
    Wenn das die Lautsprechanschlußdosen sind, die ich kenne, dann passt da ne normale TAE Abdeckung drauf.
Busch Jäger Design Blenden Video Verkabelung - Ähnliche Themen
  1. Busch-Jaeger Zentraldimmer mit Tasternebenstelleneingang auf Wechselschalter ohne Dimmer umbauen
    Busch-Jaeger Zentraldimmer mit Tasternebenstelleneingang auf Wechselschalter ohne Dimmer umbauen: Hallo, ich bräuchte Rat, um einen Busch-Jaeger Zentraldimmer 6593u mit Tasternebenstelleneingang auf einen Wechselschalter ohne Dimmer...
  2. Busch-Jaeger 180 UP Sensor Komfort II - einzelne Leuchten werden nicht ausgeschaltet
    Busch-Jaeger 180 UP Sensor Komfort II - einzelne Leuchten werden nicht ausgeschaltet: Hallo, wir haben im Treppenhaus einen Busch-Jaeger 180 UP Sensor Komfort II verbaut, daren angeschlossen sind insgesamt 4 Leuchten (2...
  3. Busch Jäger Sonnensensor anschließen wie?
    Busch Jäger Sonnensensor anschließen wie?: Hallo, Ich habe den Sonnensensor 6482 und das Sterungsmodul 6411. Auf den Sonnensensor steht Bei einen Anschluss 1 und bei den anderen 3 Was...
  4. Rolladen nachträglich auf Funk umrüsten mit Busch Jaeger Steuerung
    Rolladen nachträglich auf Funk umrüsten mit Busch Jaeger Steuerung: Hallo zusammen :winken wir sind vor kurzem in ein bestehendes Haus eingezogen in welchem eine Busch Jaeger Steuerung verbaut ist. Allerdings nur...
  5. Busch Jaeger 6711 U ZigBee Relais bei Wechselschaltung
    Busch Jaeger 6711 U ZigBee Relais bei Wechselschaltung: Hallo, ich würde gerne ein Busch Jaeger 6711 U ZigBee Relais in meinen Lichtschalter einbauen. Leider habe ich eine Wechselschaltung mit zwei...
