BWT im Spitzboden
Diskutiere BWT im Spitzboden im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, gemäß den Plänen unseres GU wird die BWT in beiden DHH jeweils im Spitzboden angebracht. Allerdings haben wir beide einen Keller. Den...
  1. #1 sw84244, 12.05.2011
    sw84244
    sw84244
    OWL
    Den einzigen Vorteil sehe ich in den eventuell kürzeren Leitungen??
    Auf die Frage hin, dass die BWT doch wegen Abwärme evtl. im Keller zwecks Wäschetrocknen mehr Sinn machen würde, hat man uns eher zu einem zusätzlichen Heizkörper geraten, da die gen. Abwärme eher zu vernachlässigen ist und nicht ausreichen würde.
    Ich kann mir im Moment keine großen Vor-Nachteile daraus ziehen?
    Was gibt es dabei evtl. zu beachten? Erfahrungen bitte! :28:
  2. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Naja, Sinn und Zweck der Brennwerttechnik ist ja, dass nur noch (soweit irgend möglich) das Heizungswasser warm wird, und nicht mehr der Aufstellraum, der Kamin und die Umgebung.
    In dem Sinn hat der GÜ schon recht.
    Bezüglich des Rests müsste man die örtlichen Verhältnisse kennen z.B. die Lage der BWT relativ zur Thermischen Hülle (sollte innerhalb sein), den sich ergebenden Leitungswegen, der Zugänglichkeit, der Geräuschentwicklung / Schalldämmung etc...
  3. #3 coroner, 12.05.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Mal kurz vorweg, was ist ne BWT?
    Gastherme?
    Wir hatten im letzten Haus auch die Gastherme im OG.
    Vorteil: Sofort heißes Wasser wo man es meistens braucht.
    Kaum Bereitstellungsverluste beim Speicher
    Wenn Solar auf dem Dach ist, brauchts kaum Druck in der Leitung,
    hat vielleicht auch positive Effekte auf die Umwälzpumpe beim Fluid?
    Aber den nettesten Nebeneffekt fand ich erst jetzt, nachdem wir dieses
    Konstrukt nicht mehr haben:
    Die Therme war in einem eigenen kleinen Kämmerchen hinter dem Bad
    angeordnet - welches man sich sonst nie "gönnen" würde.
    Und dieser Ort war ideal für alles was man sonst im Bad nicht so gern sehen mag wie
    Stapelweise Klopapier, Wannenweise Kinderbadespielsachen, Putzzeugs, Handtuchvorrat, Hygieneartikelvorrat und und und...
  4. #4 sw84244, 12.05.2011
    sw84244
    sw84244
    OWL
    In unserem Fall wird der SPB noch nicht ausgebaut. Dieser ist vorerst nur begehbar. Soll in Eigenleistung gemacht werden. Demnach ist das doch dann im ersten Moment schon mal murks, weil die BWT dann eben nciht in der thermischen Hülle steht. Zugänglichkeit ist kein Problem, quasi kommt man die Treppe zum SPB hoch und hat sofort rechts einen kleinen Raum, den wir zusätzlich natürlich noch mit einer Flügeltür sichtbar verschließen wollen. Zur Geräusche- und Schallentwicklung kann ich im Moment nix sagen.
    BWT = BrennWertTherme
    Ja, eine solare Brauchwasseranlage bekommen wir auch.
    Wie ist das mit den Bereitstellungsverlusten im Speicher gemeint?
  5. #5 coroner, 12.05.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Die Wärmemenge die dein Speicher an die Umgebung abgibt.
  6. #6 sw84244, 12.05.2011
    sw84244
    sw84244
    OWL
    Du meinst also quasi, im Keller ist's eher kälter wie unterm Dach und deswegen gibt der Speicher nicht so viel Wärme nach Außen ab?
  7. R.B.
    Das wäre unlogisch. Je höher die Temperaturdifferenz zwischen Wasser im Speicher und umgebender Luft, um so höher die Verluste.
    Spitzboden finde ich für eine Therme und den (schweren) Wasserspeicher nicht so prickelnd. Dann noch die Gasleitung durch´s ganze Haus verlegen, das wäre nicht mein Fall.
  8. #8 sw84244, 12.05.2011
    sw84244
    sw84244
    OWL
    :mauer Macht wohl Sinn
    ich glaube es befindet sich auch nur die BWT auf dem Spitzboden und der Speicher im Keller .. muss ich nochmal genau nachhaken.
  9. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Nun, ne ewig lange Leitung zwischen Speicher und Therme macht das Speicherladen aber auch nicht effizienter... Also der speicher sollte schon bei den Wärmequellen sein. Und wenns die sTatik hergibt, auch gerne oben.
    Nur die Thermische Hülle in dem Bereich sollte dann zügig angegangen werden :)
  10. #10 burkhard, 12.05.2011
    burkhard
    burkhard
    Hausmeister
    Taura
    Das wäre aber eine weniger günstige Lösung.
    Wenn der Spitzboden nicht ausgebaut (gedämmt) ist gibt es bei Frost möglicherweise Probleme. Als Vorteil sehe ich, dass das Abgasrohr (incl. feuerfester Ummantelung) nicht durch das Haus muss. ein Nachteil ist, dass der Wartungsdienst und der BSFM quer durchs Haus müssen. Die Leitungswege werden sich nicht viel nehmen.
BWT im Spitzboden
BWT im Spitzboden - Ähnliche Themen
  1. Aufmauern im OG - Übergang zwischen Kalksandstein und Sparren/Spitzboden
    Aufmauern im OG - Übergang zwischen Kalksandstein und Sparren/Spitzboden: Hallo zusammen, wir sanieren ein EFH von 1964. Hier geht es nun um das Aufmauern vorhandener Mauern im Obergeschoss. Hintergrund: Putz von den...
  2. Spitzboden mit OSB3 Bodenbelag
    Spitzboden mit OSB3 Bodenbelag: Hallo Zusammen, ich habe mich bereits ein wenig durch das Forum gewühlt, dabei gibt es ja diverse Themen dazu, wenn der Boden des Dachbodens mit...
  3. Dämmung des Spitzbodens – Dampfbremse notwendig?
    Dämmung des Spitzbodens – Dampfbremse notwendig?: Hallo zusammen, ich habe ein in 2023 neu gebautes Einfamilienhaus mit Satteldach, bestehend aus Erdgeschoss und Dachgeschoss. Das Dachgeschoss...
  4. Feuchtigkeit am Fuß des Balkens ungedämmter spitzboden
    Feuchtigkeit am Fuß des Balkens ungedämmter spitzboden: Hallo Wir wohnen seit 8 Jahren in unserem Haus. Haben einen ungedämmten spitzboden mit USB Platten ausgelegt. Am Fuß der Balken ist Feuchtigkeit....
  5. Empfehlung für Dämmung Spitzboden und Kellerdecke gesucht
    Empfehlung für Dämmung Spitzboden und Kellerdecke gesucht: Hallo, unser Haus aus den 60er Jahren ist ungedämmt. Bevor wir die Fassade angehen, möchten wir so viel wie möglich in Eigenleistung machen....
