Bwt Perla Home Regeneriermittel Volumen nicht erreicht
Diskutiere Bwt Perla Home Regeneriermittel Volumen nicht erreicht im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo ich hab ein Problem. 3 jahre ist das gute stück und nun zeigt sie nach jeden regeneriern der säulen diese meldung an. Google spuckt nichts...
  1. #1 schurkraid, 25.05.2024
    schurkraid
    schurkraid
    Google spuckt nichts aus und bei der betriebsanleitung scheint es diesen fehler nicht zugeben.
    Vielleicht hat jemand das selbe problem mal gehabt, ich weis nicht was ich tun soll.
    Garantie hab ich 6 jahre aber ich muss die anfahrt zahlen... Daher frag ich erstmal nach ob man diesen fehler nicht selbst beheben kann, vorallem ist es ja vielleicht was einfaches hab das gerät schon vom strom genommen und auch das regeneriersalz rausgenommen und mal durchgespült leider nix gebracht die anlage scheint aber normal die säulen zu regenerieren und salzbehälter ist genug drin daher versteh ich diese meldung nicht ganz
  2. #2 driver55, 26.05.2024
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Dann musst du nochmals suchen (lassen). Dauert 3 s.
    Du bist nicht der Erste mit dieser Fehlermeldung. Es wird sogar beschrieben, wie man diesen Fehler beheben kann.
  3. #3 schurkraid, 26.05.2024
    schurkraid
    schurkraid
    egal wie oft ich diese fehlermeldung eingebe google haut mir absolut nichts raus, es gibt nur ein einziges thema was mir der raushaut und da meint jemand da ist ne dichtung bei ihm kaputt und da ist es nichtmal die selbe anlage
    weder in der betriebsanleitung nach 5xligen lesen und 100x googlen haut mir bei dieser fehlermeldung absolut keine lösung raus,
    aber wenn du das ja weist anstatt hier nur zusagen dauert 3sekunden hättest ja die 3 sekunden investieren können und ein link schicken können anstatt 10 sekunden ein kommentar zu schreiben da es in 3 sekunden zu finden sei danke auch.
  4. #4 driver55, 27.05.2024
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Du meinst wg Perla und Perla Home? (Ich kenne die Anlagen nicht, aber Home arbeitet mit nur einer Säule, die andere hat zwei. Das Funktionsprinzip der Säulen wird das selbe sein.)
    Für mich das selbe Thema!
    BWT Perla Regeniermittelvolumen nicht erricht - HaustechnikDialog
    Piofan gefällt das.
Bwt Perla Home Regeneriermittel Volumen nicht erreicht - Ähnliche Themen
  1. Kapazität Wasserenthärter BWT AQA Perla 10 ändern
    Kapazität Wasserenthärter BWT AQA Perla 10 ändern: Hallo, Wie kann ich die Kapazität des Entkalkers ändern? Jetzt ist sie 2100 L, sie sollte 1800 L sein. Welche Menüs und Optionen soll ich verwenden?
  2. Home Office Insel im Keller
    Home Office Insel im Keller: Hallo zusammen, ich möchte mir im Kellerraum (ca 45 qm) ein Büro einrichten, da ich viel im Home Office bin. Problem ist jedoch, dass der...
  3. Ausgangshärte von Wasserenthärter BWT AQA Perla 10 fluktuiert stark
    Ausgangshärte von Wasserenthärter BWT AQA Perla 10 fluktuiert stark: Hallo, Die Ausgangshärte von mein Wasserenthärter BWT AQA Perla 10 fluktuiert stark. Sie ist auf 6 Tropfen eingestellt. Die Härte ist gemessen...
  4. Elektrik & Smart Home bei Sanierung wie vereinen?
    Elektrik & Smart Home bei Sanierung wie vereinen?: Hallo zusammen, wir sanieren gerade ein Haus aus den 70er Jahren. Steckdosen und Lichtschalter gab es damals schon ;-) Im Haus sind auch schon...
  5. Bwt Aqa Perla 4.0 regeneriert nicht mehr
    Bwt Aqa Perla 4.0 regeneriert nicht mehr: Hallo zusammen, Ich habe ein Problem mit meiner Aqa Perla. Der BWT Kundenservice kommt leider erst in 3 Wochen. Die Anlage regeneriert sich...
