Carport an der Grenze mit Baulast.
Diskutiere Carport an der Grenze mit Baulast. im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, habe mich hier durchgewült und im Internet aber irgendwie komme ich nicht weiter. Mein Bauvorhaben ist ein carport das an der...
  1. timtig
    timtig
    Bank
    Lüneburg
    habe mich hier durchgewült und im Internet aber irgendwie komme ich nicht weiter. Mein Bauvorhaben ist ein carport das an der Grenze zu Nachbargrundstück gebaut werden soll. Er soll als Verlängerung der Garage sein. Entspricht ich komme auf Gesamtlänge Garage 6m + Carport 6,5m = 12,5 m. Somit muss baulast eingetragen werden. Nachbar hat nichts gegen. Nun wie mache ich es?wie zeichnet man sowas? Welche Abstände? Bauamt will das haben, Architekt sagt er macht das nicht weil es nicht erforderlich ist... Bauamt sagt egal wer das macht Hauptsache die haben es. Dann würde ich eben selber machen...kann ich denn einfach auf Liegenschaftsplan ein paar Linien malen an der Grenze wo baulast kommt und muss Maßstab nicht einhalten? Muss ich baulast über gesamt Länge eintragen oder nur über 3,5m die Überschrietten ist?
  2. #2 Onkel Dagobert, 06.11.2015
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Wieso macht dein Architekt das nicht?? Ist für den doch eine Kleinigkeit, da er sowieso den Lageplan digital hat (haben müsste).
    Die Baulast wird als Fläche auf dem Lageplan eingetragen. Es ist nur die Fläche der Überschreitung als Baulast einzutragen, also die 12,50 m abzgl. der erlaubten 9,00 m, also 3,50 m. An den Enden wird dann noch ein Viertelkreis gezogen mit Radius = Tiefe der Baulast. Ich weiß jetzt nicht ob dieser Viertelkreis in Nds. üblich ist oder ob das nur eine Marotte unseres Landkreises war. Die Fläche der Baulast muß dann als Berechnung dazugegeben werden.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 06.11.2015
    Äääähhh - DU arbeitest zu viel in NRW. In NDs gibts immer noch den guten alten Papierplan, auf dem händisch rumgemalt wird.
    Und nein, der Radius ist keine Marotte Deines Landkreises, sondern eine niedersächsische Spezialität, weil wir keine Abstandsflächen, sondern Grenzabstände haben!
    @ TE:
    Die Baulast muss beim Bauamt eingetragen werden. Hierzu ist ein Antrag nötig und ein Lageplan, auf der Fläche eingetragen, vermaßt und gemäß Bauvorlagenverordnung gekennzeichnet sind.
    Da Lageplan, muss das ganze natürlich maßstäblich sein.
    Sicher Architekt??? Von wegen nicht erforderlich.
    Natürlich ist das erforderlich. Je Grenze max 9 m, alle Grenzen zusammen max. 15 m.
    Und die 9m stehen seit (min) 1986 in der NBauO, nur die Gesamtlänge ist "erst" seit 2012 drin.
    Und das ist doch für den Pillepalle, den Lageplan dafür zu malen.
    Dauert ne halbe Stunde, wenn er langsam ist + X-fach Farbkopien.
  4. R.B.
    Der ist sicherlich gerade wieder in Urlaub. ;)
  5. #5 Onkel Dagobert, 06.11.2015
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Äääääh - Ich habe von 2007 bis 2013 in einem Architekturbüro in Niedersachsen gearbeitet und da haben wir immer die Lagepläne digital vom Vermesser bekommen und in diese dann die Neubauvorhaben und gegebenenfalls Baulasten digital eingetragen.
    Ich habe schon einige Bauanträge gemacht und dabei noch nie auf einem Papierplan "rummalen" müssen. War alles in Niedersachsen.
    Natürlich wurde das ganze dann in Papierform eingereicht. So weit sind die dann doch noch nicht.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 06.11.2015
    Das mit dem DickeTal-Lageplan kenne ich nur aus NRW. Mich hat das Katasteramt auch noch nie gefragt, ob ich denn Papier oder Daten will, wenn ich einen Lageplan beantrage.
  7. #7 Onkel Dagobert, 06.11.2015
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Immer mal wieder was neues :lock.
    Wir haben die Pläne allerdings immer bei einem örtlichen Vermessungsbüro bestellt, da gab es immer eine dwg dazu. ich weiß jetzt gerade nicht mehr ob das separat bestellt / vergütet werden muß, aber wenn dann war die Vergütung nicht viel.
  8. #8 Scoundrel, 06.11.2015
    Scoundrel
    Scoundrel
    Architect
    Derby UK
    Bei uns erledigt so etwas der Vermesser. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, hol dir ein Angebot von einem Vermesser. Dann ist auch alles korrekt. Ich würde bezweifeln, dass bei uns eine Handzeichnung von einem Laien überhaupt anerkannt wird.
    Zum Thema digitaler Lageplan. Ich bekomme für die Planung immer vom Vermesser einen Lageplanvorabzug als PDF und DWG.
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 06.11.2015
    Jaha. Aber so fortschriftlich sind wir in Niedersachsen eben noch nicht. Hier sind "Handzeichnungen" (also so wie anno Dickemilch mit Stift und Reißschiene) gang und gäbe.
    Da Baulasten keiner Bauvorlageberechtigung bedürfen, müssen die Ämter quasi Laienzeichnungen annehmen, so lange sie "in Ordnung" sind.
  10. #10 Scoundrel, 06.11.2015
    Scoundrel
    Scoundrel
    Architect
    Derby UK
    "In Ordnung" müssen Sie sein, ja. Da wird dann halt eher mal geprüft, ob sie das auch sind, wenn sie "offensichtlich" von einem Laien angefertigt wurden. Heißt nicht, dass dies ein Laie nicht hinbekommen würde.
    Es gibt wohl auch Städte, die fordern, dass Baulastlagepläne von einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur oder vom Katasteramt hergestellt werden müssen.
  11. timtig
    timtig
    Bank
    Lüneburg
    Genau so ist es. Ich habe es genau so gemach und es war Richtig. Ja Architekt ist genau so alt wie das Haus und hat nichts mit Digital. Er hatte es tatsächlich alles von hand auf den alten Plänen gemacht.
    Danke für eure Hilfe! Es hat geholfen.
Thema: Carport an der Grenze mit Baulast.
  1. baulast carport
  2. carport katasteramt niedersachsen
  3. Carport auf baulast bauen
  4. anbaulast carport,
  5. carport auf grenze baulast,
  6. anbaubaulast Carport,
  7. carport viertelkreis,
  8. garage in baulastfläche,
  9. abstandsbaulast bei grenzbebauung carport,
  10. baulast für Carport niedersachsen,
  11. baulast genehmigungsfreier carport,
  12. Carport auf baulast,
  13. trotz baulast abdach bauen,
  14. bauöast carport aber keine Garage,
  15. carport baulast,
  16. trotz baulast errichtung carport an grenze carport ?,
  17. abstandsflächenbaulast trotzdem grenze carport ?,
  18. abstandsflächenbaulast garage trotzdem an grenze,
  19. carport bauladt nre,
  20. baulast bei Carport?,
  21. baulast carport urteile nrw
Carport an der Grenze mit Baulast. - Ähnliche Themen
  1. Carport Dach für spätere Begrünung
    Carport Dach für spätere Begrünung: Moinsen, Bin gerade an der Carport Planung. Dieser wird als Unterkonstruktion aus Doppel T -Trägern hergestellt mit Sparrenauflage, also so...
  2. Carport auf Grenze Baden-Württemberg
    Carport auf Grenze Baden-Württemberg: Hallo und ein frohes neues Jahr, mein Name ist Jan und ich plane auf meinem Grundstück in Baden Württemberg ein Carport zu errichten. Leider...
  3. Carport an Grenze Bauen, Grenzbebauung
    Carport an Grenze Bauen, Grenzbebauung: Hallo Bauexperten. Ich habe eine Frage an die Experten hier. Ich suche die ganzen Tage nach Bestimmungen und wie was geht. Es geht darum, dass...
  4. Höhe Carport auf Grenze, LBO
    Höhe Carport auf Grenze, LBO: In der LBO Baden-Württemberg steht unter § 6 Abstandsflächen in Sonderfällen: ...Darüber hinaus sind Abstandsflächen nicht erforderlich vor...
  5. Carport 3 Meter von der Grenze weg??
    Carport 3 Meter von der Grenze weg??: Hallo! Ich hab mich grad angemeldet, nachdem ich nach langem Suchen auf diese Forum gestossen bin. Und schon hab ich eine Frage. Problem...
