Carport auf der Terasse
Diskutiere Carport auf der Terasse im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Ola! Ich habe mal wieder eine Frage: wir haben eine Terrasse, diese ist auf Splittbett und Schotter als Untergrund gebaut und belegt mit...
  1. #1 BauN00b99, 22.06.2020
    BauN00b99
    BauN00b99
    Ola!
    Ich habe mal wieder eine Frage: wir haben eine Terrasse, diese ist auf Splittbett und Schotter als Untergrund gebaut und belegt mit 60x60x2cm Feinsteinzeug. An allen Seiten ist Randstein gesetzt worden. Ich würde auf die Terrasse gerne ein Carport/eine Pergola bauen. Jetzt ist meine Frage wie am besten? Nehme ich die entsprechenden Platten hoch bzw. raus und setze an die passende Stelle ein Punktfundament und einen H-Anker dort herein?
    Wenn dies so geht - wie tief muss ich an dieser Stelle betonieren? Muss ich auch hier die Frostschutzgrenze einhalten? Also so 60-80cm tief gehen? Oder reichen auch 30cm, weil rundum ja Randsteine und das Splittbett gesetzt ist. Das Carport soll ca. in einer Größe von 4,80 x 3,50 sein, hatte geplant 6 Pfosten zu setzen. und wie groß sollte das Loch am sinnvollsten sein? 30x30? Oder größer? Welche Informationen braucht ihr noch um mir bei der Frage zu helfen?
  2. #2 Andreas Teich, 23.06.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Frostfrei kann auch 30 cm sein, sofern gute Versickerungsfähigkeit des Untergrundes gegeben ist und kein Wasseranstau vorkommt.
    Üblich 80 cm.
    Es gibt auch Schraubfundamente mit verstellbarer Platte für Holzstützen.
    Du benötigst nur Platz zum Eindrehen.
    Für Carports ohne übermäßige Windexposition genügen i.d.R. 30/30x 80 cm Punktfundamente.
    Wenn die genaue Ausrichtung der Anker beim Betonieren unsicher ist kann ein Bereich ausgespart und die Pfostenanker später separat einbetoniert werden.
  3. #3 BauN00b99, 23.06.2020
    BauN00b99
    BauN00b99
    Okay, danke!
    Wie kann ich denn testen wie gut das Wasser an der Stelle absickert? Gibt es da eine Möglichkeit?
    Wie gesagt, die Terrasse existiert ja bereits.
    Ist es also ohne Problem möglich die Platten anzuheben und das Loch entsprechend zu buddeln? Oder wird dann die die Terrasse zu instabil in dem Bereich?
    Zusatzfrage: Wenn ich in 10 Jahren bspw. das Carport abreißen will, kann ich danach den Beton einfach wieder herausstemmen und mit Splitt erneut füllen, feststampfen / verdichten und neue Ersatzplatten auflegen oder wie würdet ihr das machen?
  4. #4 Andreas Teich, 23.06.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Ob gute Versickerung gegeben ist hängt von der Situation und der Tiefe deines Unterbaus ab.
    60 cm Fundamenttiefe wird sicher auch genügen- das wird ja nicht im Hochgebirge stehen.
    Bei Nichtbenutzung später einfach abstemmen und ergänzen.
    Beim Graben dafür sorgen, dass nicht zu viel Splitt rausrieselt.
  5. #5 BauN00b99, 25.06.2020
    BauN00b99
    BauN00b99
    Okay, ich fasse einmal zusammen: Für mein vorhaben gehe ich also wie folgt vor
    - Platte herunterheben
    - in den Maßen von 30x30 (ca.) auf 60cm tiefe ein Loch ausheben, dabei aufpassen, dass von der benachbarten Platte und rundum nicht zu viel Split/Sand in das Loch rieselt
    - mit Beton füllen und Anker setzen
    - Platte zurechtschneiden, damit diese um den Anker liegt
    - nach dem setzen und befüllen mit Beton wieder Sand/Splitschicht herstellen
    - Platte auflegen und fertig
    richtig?
    Sollte mir das ganze in 10 Jahren nicht mehr gefallen, dann kann ich den Anker "einfach" wieder freistemmen, ich fülle erneut mit Split/Sand auf, lege eine neue Platte an die Stelle und alles ist gut.
    Passt auch soweit?
    Aber zB. nur 30cm tief einbetonieren würdet ihr für zu wenig halten? Also ich sollte definitiv auf ca. 60cm Tiefe gehen?
  6. #6 Andreas Teich, 27.06.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Die Fundamenttiefe hängt von der Versickerungsfähigkeit des Untergrundes ab und von der Größe des Carports und der Anzahl der Fundamente, die sich zB nach der Windbelastung und auch der Tragfähigkeit des Untergrundes richtet.
    Bei ca 30/30 cm Fundament würde ich i.d.R.schon auf mind. 50 cm Tiefe gehen.
Carport auf der Terasse - Ähnliche Themen
  1. Carport Flachdach V60 Schweißbahn auf V13 Rollbahn auf Holzschalung nach 22 Jahren undicht
    Carport Flachdach V60 Schweißbahn auf V13 Rollbahn auf Holzschalung nach 22 Jahren undicht: Liebe Experten, das Flachdach meines Carports ist von unten sichtbar undicht und ich benötige fachkundigen Rat, wie ich vorgehen kann: Alter: 22...
  2. Terassenüberdachung/Carport auf Hochbordstein setzen?
    Terassenüberdachung/Carport auf Hochbordstein setzen?: Moin, wir sind aktuell in der Planung der Außenanlagen und dabei unteranderen beim Thema Terasse und Carport. Die Terasse ist mit Überdachung...
  3. Genehmigungsfreier Carport
    Genehmigungsfreier Carport: Hallo zusammen, nachdem ich das ganz Forum nach Antworten auf meine Frage durchsucht habe und leider nicht fündig geworden bin, möchte ich Euch...
  4. Punktfundament für Carport vor dem Pflastern
    Punktfundament für Carport vor dem Pflastern: Hallo zusammen, ich plane derzeit den Bau eines Carports auf einer Fläche die es noch zu Pflastern gilt. Mein aktueller Plan: - gesamte Fläche...
  5. Unten Carport - am Dach eine Terasse
    Unten Carport - am Dach eine Terasse: Hallo, Bin neu hier im Forum...habe versucht Antworten zu meinen Fragen zu finden, ohne Erfolg. Ich will mir ein Carport bauen dessen Dach...
