Carport verkleiden - Tips, Ideen, Vorschläge, Beispiele gesucht
Diskutiere Carport verkleiden - Tips, Ideen, Vorschläge, Beispiele gesucht im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, mit Tips, Ideen oder Beispielen aus der Praxis. Ist-Situation: auf dem Grundstück...
  1. #1 Cascada, 16.05.2012
    Cascada
    Cascada
    Hof
    Ist-Situation: auf dem Grundstück befindet sich eine
    Fertiggarage 3x6m. Darauf und ca. über eine Fläche
    von 3m Breite links neben der Garage ist ein Satteldach.
    Die freie Fläche links neben der Garage ist also ebenfalls
    mit dem Satteldach überdacht - also eine Garagen/Carport-
    Kombination. Abgestützt wird das Satteldach auf Carportseite
    mit 3 Pfosten.
    Die Garage ist rot, das Garagentor und die sichtbaren
    Holzteile des Satteldaches/Carports sind weiß -
    wurde zum Haus passend so gewählt (Haus rot, Fenster,
    Fallrohre und Dachüberstände weiß).
    Geplant ist nun, das Carport hinten und auf der einen Seite
    zu verkleiden (die eine Seite grenzt ja an die Garage).
    Dies soll natürlich optisch ansprechend geschehen und
    nicht den Eindruck eines Verschlages erwecken.
    Eine einfache Möglichkeit wäre natürlich, die freien
    Flächen durch Nut/Feder-Bretter zu verschalen.
    Was hättet ihr für Vorschläge?
    Danke und Grüße...
  2. #2 RingoStar, 22.12.2014
    RingoStar
    RingoStar
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    Fassadenputz mit grober Körnung sieht am Besten aus, 0,25er oder 0,30er. Danach kannst du es noch anstreichen wenn Bedarf bestünde?
    Grüße
    RINGO
  3. #3 Gast036816, 22.12.2014
    du solltest erst einmal prüfen lassen, ob deine carportkonstruktionen die zusätzlichen windlasten aufnehmen können. eventuell erledigen sich die wandvarianten.
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Bei mir orientiert sich der Carport farbmässig am Haus. Stützen weiß, Füllungen dunkelblau.
    die Füllungen sind 1,40 m hoch und wurden aus Latten hergestellt.
    Latten ca 3x2 oberseite abgeschrägt, Abstand zwischen den Latten ca 1cm. (ist also nicht ganz blickdicht).
Thema: Carport verkleiden - Tips, Ideen, Vorschläge, Beispiele gesucht
  1. carport decke verkleiden
  2. carport satteldachverkleiden
  3. carport verkleidung forum
  4. carport vorschläge
Carport verkleiden - Tips, Ideen, Vorschläge, Beispiele gesucht - Ähnliche Themen
  1. Carport Dach für spätere Begrünung
    Carport Dach für spätere Begrünung: Moinsen, Bin gerade an der Carport Planung. Dieser wird als Unterkonstruktion aus Doppel T -Trägern hergestellt mit Sparrenauflage, also so...
  2. Carport
    Carport: Hi Ich habe vor ein Carport zu bauen und habe mir schon einen groben Plan vorbereitet. Ich bräuchte eure Hilfe um kurz über meine Konstruktion...
  3. Holzblende am Carport mit Blech verkleiden
    Holzblende am Carport mit Blech verkleiden: Hallo, ich plane ein Carport von einer Fertiggarage zum Haus zu bauen. Die Holzkonstruktion ist soweit fertig geplant. Das ganze soll ein Dach...
  4. Dämmung/Verkleidung Werkstatt an Carport
    Dämmung/Verkleidung Werkstatt an Carport: Moin Moin, ich habe einen 6x3m großen Raum am carport, welcher zum Carport hin mit Cedral und nach außen hin verblendet ist. Innen sind 10cm...
  5. Carport bzw Schuppen mit verputzbaren Platten verkleiden?
    Carport bzw Schuppen mit verputzbaren Platten verkleiden?: Hallo ich möchte im nächsten Jahr den Schuppen an meinen Carport verkleiden! Das Fachwerk soll sichtbar sein und die Platten zwischen den Sparen...
