Ceramica Castelvetro lässt extern produzieren mit unklarer Herkunft?!?
Diskutiere Ceramica Castelvetro lässt extern produzieren mit unklarer Herkunft?!? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Servus zusammen, habe eine Lieferung von Ceramica Castelvetro erhalten, die nicht von Castelvetro selbst, sondern laut Area Manager Castelvetro...
  1. #1 Fertighaus07, 19.10.2022
    Fertighaus07
    Fertighaus07
    Arzt
    Denkendorf
    Servus zusammen,
    habe eine Lieferung von Ceramica Castelvetro erhalten, die nicht von Castelvetro selbst, sondern laut Area Manager Castelvetro bei einer "angemieteten" Produktionsstätte produziert wurden.
    Optik und Haptik der Fliesen, sowie die Tonscherbenfarbe weichen deutlich vom Originalprodukt ab.
    Auf der Rückseite der fremdproduzierten Fliesen ist das Logo "KI" eingeprägt.
    Im italienischen Alphabet gibt es keinen Buchstaben "K". Ceramica schreibt man mit "C".
    Weiß jemand welche Produktzionsstätte für Feinsteinzeugfliesen das Firmenkürzel "KI" führt?
    Ich zweifle an, dass die Fliesen in Italien produziert wurden.
    Besten Dank und Grüße Wolfe
  2. #2 Gast 85175, 19.10.2022
    OK…. Ich hatte mal ein „amerikanisches“ Auto das aus Korea kam… ich wüsste aber nicht was ich deshalb hätte reklamieren können…
    Worum geht es? Wenn die Fliesen in Optik und Haptik von den vereinbarten Fliesen abweichen, dann bezieh dich darauf. Ob die Fliesen aus Italien kommen oder aus Timbuktu ist erstmal egal, sich auf die Eigenschaft „italienisch“ zu berufen ist jedenfalls ne eher schlechte Idee…
    Alex88 gefällt das.
  3. #3 Fertighaus07, 19.10.2022
    Fertighaus07
    Fertighaus07
    Arzt
    Denkendorf
    auf den Fliesen steht "made in italy"; dann sollte es auch so ein
  4. #4 hanghaus2000, 19.10.2022
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Warum bezweifelst Du es dann?
  5. #5 Gast 85175, 19.10.2022
    Du kannst dir das Schalchtfeld wählen auf dem der Gegener klar im Vorteil ist, wenn du die Herausforderung magst, dann passt das schon. Ich würde mich auf abweichende Optik/Haptik beziehen, aber egal...
    Ich hab im Sommer privat ein paar rollen Glaswolle gebraucht und da mich der Baustoffhändler wirklich sehr genervt hat, habe ich es im Netz bestellt. Es war ein deutscher Hersteller, der Onlineshop saß im Ruhrgebiet, der Shop lief über eine Plattform eines US-Konzerns, gezahlt wurde über einen schwedischen Zahlungsdienstleister, Glaswolle produziert im italienischen Werk, geliefert vom rumänischen Fahrer im Transporter mit polnischem Kennzeichen. Und jetzt kommst du...
  6. #6 Fertighaus07, 19.10.2022
    Fertighaus07
    Fertighaus07
    Arzt
    Denkendorf
    zwischenzeitlich wurde mir der Hersteller genannt. Sitz in Italien. Damit ist die Frage geklärt.
    simon84 und hanghaus2000 gefällt das.
  7. #7 Maape838, 19.10.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Von wem?
  8. #8 Fertighaus07, 19.10.2022
    Fertighaus07
    Fertighaus07
    Arzt
    Denkendorf
    Auskunft kam nach mehrfachem Nachhaken von Castelvetro direkt.und ist nachvollziehbar.
    simon84 und Maape838 gefällt das.
Ceramica Castelvetro lässt extern produzieren mit unklarer Herkunft?!? - Ähnliche Themen
  1. Balkontüre lässt sich nicht mehr öffnen
    Balkontüre lässt sich nicht mehr öffnen: Es handelt sich um eine Kunststofftüre mit einem Dreh-Kipp-Mechanismus, hergestellt von Rehau, vertrieben von Bauhaus Österreich. Die Türe wurde...
  2. Fliesen auf Gussasphalt: Lässt sich Fläche erweitern ?
    Fliesen auf Gussasphalt: Lässt sich Fläche erweitern ?: Hallo bei der Sanierung unseres Haues ist eine Frage aufgetaucht: Im Keller haben wir einen Raum durch Herausnehmen der Trennwand zwischen den...
  3. Mischbatterie, 35 Jahre alt. Sie lässt sich nur noch ziemlich schwer drehen.
    Mischbatterie, 35 Jahre alt. Sie lässt sich nur noch ziemlich schwer drehen.: Mischbatterie, 40 Jahre alt. Sie lässt sich nicht mehr drehen.Muss ich jetzt alles erneuern?[ATTACH]
  4. Schüco Fenstergriff dreht durch, Fenster lässt sich nicht öffnen
    Schüco Fenstergriff dreht durch, Fenster lässt sich nicht öffnen: Hallo! Dies ist mein erster Beitrag. Ich hoffe, Ihr Fachwissen kann mir helfen. Ich habe den Griff mit zu viel Kraft gedreht und jetzt scheint er...
  5. Balkontürgriff lässt sich nicht abmontieren
    Balkontürgriff lässt sich nicht abmontieren: Hallo, der Griff der Balkontür funktioniert nicht mehr, da er sich frei dreht, und die Tür lässt sich nicht öffnen. Anscheinend ist das ein...
