Ceran- oder Induktionskochfeld
Diskutiere Ceran- oder Induktionskochfeld im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; .. gibt es Firmen die Ceran- oder Induktionskochfelder nach Kundenwunsch in der entsprechend gewünschten Form herstellen ? Viereckige Kochfelder...
  1. #1 Bauqualle, 29.06.2015
    Bauqualle
    Bauqualle
    Rentner
    4711 Duftstadt
    Viereckige Kochfelder gibt es im Internet genügend, doch ich suche für eine Küchenzeile die über mehrere Ecken gebaut wird,
    in einer Ecke ein Kochfeld, welches in der Form eines Rhombus gebaut werden soll.
    Welche Firma baut Kochfelder also entsprechend Kundenwunsch ?
    Danke
  2. R.B.
    Kochfeld nach Maß, das wird jeder Hersteller machen.....ab einer Mindestabnahmemenge von schätzungsweise 5.000 bis 10.000Stck. p.a.
    Entwicklung, Zulassungen, Maschinen einrichten, das verschlingt eine Menge Geld bevor das erste Kochfeld produziert ist. Das könnte das teuerste Kochfel Deines Lebens werden.
    Ich würde einen anderen (kostengünstigeren) Weg wählen. Die Ecke der Küchenzeile so gestalten, dass in der Küchenplatte in der Mitte ausreichend Platz für ein Standard-Kochfeld bleibt. Ein nach vorne spitz zulaufendes Kochfeld wäre nicht zu empfehlen, da die Person davor ja auch noch Platz braucht um sich zu bewegen. Man wird also vorne zimindest eine Kante mit grob 60cm benötigen damit man bequem arbeiten kann. Dann wiederum lässt sich aber auch ein normales Kochfeld integrieren.
  3. #3 Gast14207, 29.06.2015
    Gast14207
    Gast14207 Gast
  4. R.B.
    Sonderformen gibt es, aber ich habe noch kein Kochfeld in Form eines Rhombus gesehen. Das Arbeiten davor wäre auch nahezu unmöglich, zumindest aber nicht ergonomisch. Durch den spitzen Winkel hat man keinen Platz in der Ecke der Küchenzeile, und durch die Form des Kochfeldes ist das hintere Feld so weit entfernt, dass man kaum ran kommt. Dazu käme dann noch das Thema Dunstabzugshaube die ja auch noch einigermaßen passen sollte. Ansonsten müsste man versuchen den Kochdunst seitlich über die Arbeitsplatte abzuführen, was aufgrund der Form wiederum nicht einfach würde.
  5. #5 dimitri, 29.06.2015
    dimitri
    dimitri
    Informatiker
    nirgendwo
    Ich hab mal einzelne, wabenförmige Kochfelder gesehen, die man dann nach eigenen Vorstellungen aneinander setzen kann. Waren im Set zu bekommen 4 Kochstellen und eine Kontrollplatte.
    Ich glaub die waren von Küp....usch, irgendwas jenseits der 2000€
  6. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    Unseres ist ein spezielles rhombenförmiges Kochfeld: quadratisch.
  7. #7 mikado93, 31.07.2015
    mikado93
    mikado93
    Techniker
    Regensburg
    ...natürlich gibts diese Firmen...welch eine Frage...ich kenn nur keine...:winken
  8. #8 AlexSinger, 31.07.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    man könnte auch ein vorhandenes Kochfeld abschneiden :) Ist ja nur Glas :winken (in gewissen Grenzen).
    Es gibt auch einzel-Kochfelder, die kann man zu einem Kochfeld nach Maß kombinieren.
  9. #9 Neige, 31.07.2015
    Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    Es gibt Einzelkochzonen die dann mit dementsprechendem Bedienfeld kombiniert werden können, den Link per PN.....
Thema: Ceran- oder Induktionskochfeld
  1. gibt es Firmen die Ceran- oder Induktionskochfelder nach Kundenwunsch in der entsprechend gewünschten Form herstellen
  2. ceran oder induktionskochfeld forum
Ceran- oder Induktionskochfeld - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Induktionskochfeld - starkes Magnetfeld
    Probleme mit Induktionskochfeld - starkes Magnetfeld: Hallo zusammen, Ich habe mir ein Induktionskochfeld zugelegt, das auch bei Stiftung Warentest gut abgeschnitten hat. Nun ist es aber so, dass...
  2. 1 Herdanschlussdose: Backofen und Induktionskochfeld getrennt.
    1 Herdanschlussdose: Backofen und Induktionskochfeld getrennt.: Hallo Forum, habe meine alte Küche entsorgt und eine neue gekauft. Der alte Backofen hatte die Kochplatten obendrauf. Der Anschluss erfolgte...
  3. Energieeffizienz Induktionskochfeld
    Energieeffizienz Induktionskochfeld: Wir müssen uns bald für die Art des Kochfeldes entscheiden. Das Marketing überschlägt sich damit, Induktionskochfelder als sehr energieeffizient...
  4. Anschlußwert Induktionskochfeld
    Anschlußwert Induktionskochfeld: Die beste aller Lebensgefährtinen hat sich einen neuen Herd samt Kochfeld gewünscht. Zukunftsorientiert nicht als Kombigerät, sondern Ofen und...
