Chatprogramm mit Verschlüsselung/Datensicherheit groß geschrieben...
Diskutiere Chatprogramm mit Verschlüsselung/Datensicherheit groß geschrieben... im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Ich suche ein Chat-Programm/System wo es eine Verschlüsselung gibt und wo man nicht wie bei ICQ komplett die Rechte an den Daten abtritt. Welche...
  1. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Welche Möglichkeiten gibt es da? Ist nur für einen sehr begrenzen Personenkreis, deswegen ist es egal, wenn man sich komplett neu registrieren muß...
  2. #2 ultra79, 07.11.2014
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Dann schau dir mal XMPP an bzw. Jabber z.B. als Client.
  3. #3 SirSydom, 07.11.2014
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Als Client für das oben genannte XMPP (früher Jabber) z.B. PSI und GPG als Addon, damit gibts dann echte Ende-zu-Ende Verschlüsselung.
    Setzt aber ein wenig Spieltrieb vorraus, man muss sich dann auch etwas mit GnuPG und den Zertifikaten beschäftigen.
  4. #4 ars vivendi, 07.11.2014
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Das muß von vornherein richtig geplant werden. Ansonsten kommt nachher das große Gejammer.:bierchen:
  5. #5 axelbau, 13.11.2014
    axelbau
    axelbau
    Student
    Wien
    wir haben mit einer handvoll Leuten seit einigen Monaten den GoldBug Messenger im Einsatz, auch zwar nur ein kleiner Personenkreis, aber von den 8 Leuten ist er bei dem harten Kern von uns fünf täglich im Einsatz auch wegen des Gruppenchats. Er verschlüsselt grundsätzlich jede Nachricht und hat auch E-Mail für Attachments und für die Erreichung von Offline-Nutzern; Beides, E-Mail und Chat ist jeweils mit Ende-zu-Ende Verschlüsselung, ist keine weitere Installation notwendig, um das zu nutzen. In der App ist ein Test-Chat-Server mit drin, aber kannst auch Deinen eigenen Server einrichten. Registrieren muss man sich nicht, da es dezentral ausgelegt ist, bzw. kann man also seinen eigenen Webserver nutzen. Deutsches Benutzer-Handbuch siehe Webseite:
    https://sourceforge.net/projects/goldbug/
    http://goldbug.sourceforge.net/goldbug-manual_DE.html
