Dach mit 15° eindecken
Diskutiere Dach mit 15° eindecken im Dach Forum im Bereich Neubau; Bei der Sanierung eines Gebäudes stehe ich vor dem Problem, einen Teil des Daches mit 15° Dachneigung einzudecken. Andere Flächen des Daches...
  1. #1 SteineErden, 28.10.2012
    SteineErden
    SteineErden
    Sachbearbeiter
    Düsseldorf
    Bei der Sanierung eines Gebäudes stehe ich vor dem Problem, einen Teil des Daches mit 15° Dachneigung einzudecken. Andere Flächen des Daches werden mit 28° ausgeführt.
    Die 28°-Flächen und die 15°-Fläche sollten die gleiche Dacheindeckung aufweisen.
    Das Dach selber wird als Kaltdach ausgeführt, die Dämmung liegt also auf der darunter liegenden Betondecke und nicht zwischen den Sparren. Ausbau des Dachgeschosses ist nicht vorgesehen.
    Es gibt keine Auflagen in der Baugenehmigung, da sich das Haus im Außenbereich befindet, ich bin in der Wahl also völlig frei.
    Welche (preisgünstige) Eindeckung würdet ihr empfehlen?
  2. #2 gunther1948, 28.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    bei den ziegelherstellern nachlesen.
    gruss aus de pfalz
  3. #3 Gast360547, 29.10.2012
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    Moin,
    in den flacher geneigten Bereichen muss gem. der Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks eine adäquate Zusatzmaßnahme angeordnet werden. Dann ist die Eindeckung letztlich fast nebensächlich. Die Regeldachneigung des Deckwerkstoffs sollte trotzdem im Bereich bei den Tonziegeln und/oder Betondachsteinen 22° nicht überschreiten.
    Behauptete Regeldachneigungen von < 22° bei Tonziegeln und/oder Betondachsteinen entsprechen nicht den Vorgaben der Fachregeln.
    M. f. G.
    stefan ibold
  4. mls
    stefan, ich hab nur auf dich gewartet :)
    die zusatzmassnahmen bestehen in einem unterdach mit
    deutlich reduzierter diffusionsfähigkeit und beeinflussen die
    feuchtetechnische robustheit der dach-und dämmkonstruktion
    weil kondensat von innen nicht nach aussen wegtrocknen kann.
  5. #5 SteineErden, 30.10.2012
    SteineErden
    SteineErden
    Sachbearbeiter
    Düsseldorf
    Danke erstmal für die Antworten!
    @mls und stefan:
    Darf ich das jetzt mal ein bißchen überspitzt formulieren?
    Wenn ich also über den Sparren eine sehr dichte, bzw. wenig dampfdurchlässige Folie einbaue, dann könnte das funktionieren?
    Nochmal erwähnt, es handelt sich um ein hinterlüftetes Kaltdach. Der Aufbau ist wie folgt:
    Unten Betondecke, darauf liegt die Dämmung.
    Darüber dann Luftschicht, mindestens einen halben Meter, dann die Sparren.
    Darauf dann die Folie, dann die Dachziegel.
    Ist die Dampfdurchlässigkeit der Folie dann noch wichtig?
    Es geht mir im wesentlichen darum:
    Da sind ca. 400 m² Dachfläche mit 28° einzudecken und 50 m² mit 15°. Ich möchte gerne die gleiche Dacheindeckung haben, es soll ein normales Ziegeldach sein.
    Wenn ich für diese 50 m² mit 15° jetzt einen gewissen Zusatzaufwand treiben muss, dann wäre mir das egal.
    Wichtig ist aber, daß es funktioniert und keine Bauschäden zu erwarten sind.
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wenn du da sowieso SOOOO viel Luft drüber hast und die Belüftung davon gesichert ist (also zu- und Abluftöffnungen vorhanden sind) dann ist das mit einem wasserdichten Unterdach eine übliche Methode so etwas einzudecken. Ist nicht das gelbe vom Ei, ist aber fachgerecht wenn sauber geplant...
  7. #7 planfix, 31.10.2012
    planfix
    planfix Gast
    Dampf ist nicht das Problem.
    Ein Kaltdach sollte ja auch irgendwie belüftet sein.
    Die Unterdeckung muß wasserdicht sein!
    Bei Regen + Wind oder Schnee + Wind soll die Dämmung auf der darunter liegenden Decke / Dämmung trocken bleiben.
  8. #8 Reinsch, 31.10.2012
    Reinsch
    Reinsch
    Zimmermeister
    Oldenburg
    400 m² Dachfläche ! Ist wohl kaum Eigenleistung. Welche Sprache spricht die ausführende Firma, wenn es eine Firma ist ? Oder verdient sich hier ein Sachbearbeiter ohne Fachkenntnisse mit ein paar Hiwies ein Zubrot als Bauleiter.
  9. #9 SteineErden, 04.11.2012
    SteineErden
    SteineErden
    Sachbearbeiter
    Düsseldorf
    Spinner.
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Du weißt schon, das du hier Gast bist und hier eine kostenlose Leistung erwartest?
    Die Lösung steht schon oben geschrieben, wenn du auch nur annähernd die Befähigung hast die Planung alleine durchzuziehen dann solltest du damit schon klar kommen...
    Der Rest ist ganz einfach, du musst nur noch die Massen ermitteln und kannst bestellen. Wenn du das nicht kannst solltest du dir einen Planer einkaufen...
    Allein der Hinweiß wasserdichtes Unterdach muß dir dann schon genügen, um alles durchzuplanen. Wie die Anschlüsse dann ausgeführt werden, wie der Übergang zur Unterdeckbahn, das ist völlig normales handwerkliches Können, das musst du schon drauf haben wenn du das als Eigenleister schaffen willst...
    Wenn dir das kein Begriff ist such dir wen, der es für dich macht...
Dach mit 15° eindecken - Ähnliche Themen
  1. Dach/ Kaminzug undicht?
    Dach/ Kaminzug undicht?: Guten Tag, wie sind aktuell davor ein Haus zu kaufen. Im Dachgeschoss ist mir am Kaminzug/Schornstein folgendes aufgefallen (siehe Bilder)...
  2. Schlechte Sanierung von altem Dach
    Schlechte Sanierung von altem Dach: Moin, wir haben ein 150Jahre altes Haus und haben eine Firma beauftragt, das Dach neu zu isolieren und zu decken. Es ist ein ausgebautes...
  3. Neues Dach, Sparren verdreht
    Neues Dach, Sparren verdreht: Wir haben bei unserem.haus das Dach inkl. Dachstuhl neu machen lassen. Ein paar Sparren sind merklich verdreht, meiner Recherche nach durchaus...
  4. Risse in Hauswand und Dach
    Risse in Hauswand und Dach: Hallo, ich habe das alte Haus meiner Eltern gekauft, die Grundmauern davon sind recht alt (Keller aus Sandsteingemäuer falls das schon irgendwem...
  5. Haus 1968 - Dach, Heizungsanlage, Außenfassadendämmung -
    Haus 1968 - Dach, Heizungsanlage, Außenfassadendämmung -: Hallo zusammen, ich versuche mich so kurz wie möglich zu halten: Haus von 1968, Dach (ca. 130qm²) hat eine alte zwischensparrdämmung die mehr...
