Dach mit Hochdruckreiniger säubern ?
Diskutiere Dach mit Hochdruckreiniger säubern ? im Dach Forum im Bereich Neubau; Gibt es Bedenken, 10 Jahre alte Frankfurter Pfannen die durch Schmutz unansehnlich geworden sind mit dem Hochdruckreiniger zu säubern ? Ich meine...
  1. tom
    tom Gast
    Ich meine Insbesondere im Bezug auf eventuelle Beeinträchtigungen der Dichtigkeit der Ziegel durch die Behandlung.
    Ich wäre für Euren Rat sehr dankbar.
  2. #2 Wilhelm Wecker, 03.03.2003
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    Eine neue Geschäftsidee ?
    könnte man meinen, oder eine neue Samstagsnachmittagsbeschäftigung für Hausbesitzer. Aber Spaß beiseite, gegen das Säubern mit Hochdruckreiniger gibt es sicher nichts einzuwenden, es ist nur etwas ungewöhnlich. Beim Ziegeldach ist eine gewisse Patina häufig sogar erwünscht. Dem Material schadet es sicher nicht, nur mit dem Hinweis, daß es sich hier nicht um einen Ziegel, sondern um Betondachsteine handelt. Die Dichtheit der Betondachsteine selbst ist sicher nicht in Gefahr. Beim Hochdruckreinigen wird jedoch eine Menge Wasser auf das, hoffentlich dichte, Unterdach gelangen, denn die stranggepressten Betonplatten haben einen nur sehr schwach ausgeprägten Seitenfalz, der für derartigen Wasserandrang sicher nicht vorgesehen ist
  3. MaMa
    MaMa
    SV f. Holzschutz, Arbeitsvorbereiter Holzb
    Leipzig
    Mit Acryl und Schaum kann man ganze Häuser baun.
    Ich kenne da ein paar Dachhasen...
    die aber ganz dringend davon abraten, dem Dach mit Hochdruckreiniger zu Leibe zu rücken. MB/Original-MAB und Stefan Ibold haben da in der Vergangenheit und an anderen Stellen des virtuellen Universums vehement gegen gewettert. Die Begründung dafür hätte ich aber auch nochmal ganz gerne gewußt.
  4. #4 Gast360547, 04.03.2003
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    eijeijei
    Moin,
    erstmal zur Klarstellung: Betondachsteine sind keine stranggepresseten Dachsteine sondern werden in Formen hergestellt.
    Was gegen eine Reinigung mit Hochdruck spricht:
    1. Bei "nur" 10 jahre alten Dachsteinen, ist die Oberfläche bereits glatt und nicht mehr besandet wie es früher einmal üblich war. Allerdings kann u. U. die Engobe in Teilbereichen beschädigt werden.
    2. Die wesentlichen Probleme einer Verunreinigung sind immer in den Falzbereichen zu finden. Wenn Sie hier mit Hochdruck drauf- und reinhalten, haben Sie das Wasser mit Hochdruck in der Konstruktion. Dann kann ich nur hoffen, daß Sie eine vernünftige Unterspannung oder Unterdeckung haben.
    3. Sollten Sie nicht selber auf dem Dach rummachen, denn die Dachsteine werden bei Feuchtigkeit sehr glatt. Und als Laie haben Sie überhaupt keine Erfahrungen.
    Wo wir in erster Linie Probleme mit haben, ist ein weiterer "Anstrich" der Eindeckung.
    Nachzulesen unter http://www.planungsgruppe-dach.de/Besch.html
    Grüße
    stefan ibold
  5. Oliver
    Oliver
    Schwobaländle
    und die Optik spielt ...
    Moin,
    auch noch eine Rolle. Hinterher schaut die Geschichte nämlich zum Grausen aus. Da habe ich schon mal mit meinem Zimmermann darüber gesprochen. Jeder der sein Auto schon mal ausschließlich mit einem Dampfstrahlgerät geputzt hat, weiss wie streifig die Kiste nach dem Abtrocknen ausschaut.
Thema: Dach mit Hochdruckreiniger säubern ?
  1. dachpfannen mit hochdruckreiniger reinigen
  2. dachpfannen hochdruckreiniger
  3. dach mit hochdruckreiniger reinigen
  4. ziegel kärchern,
  5. dachziegel kärchern,
  6. dachpfannen mit hochdruckreiniger säubern,
  7. dachziegel mit hochdruckreiniger reinigen,
  8. Altes Dach mit Hochdruck reinigen ,
  9. dachziegel reinigen hochdruckreiniger,
  10. dachziegel hochdruckreiniger,
  11. dachziegel mit hochdruck reinigen,
  12. dach mit hochdruckreiniger säubern,
  13. dach mit frankfurter pfanne abkerchern,
  14. zement ziegel reinigen,
  15. hochdruckreiniger betonziegel,
  16. dach reinigen hochdruckreiniger,
  17. hochdruckreinigen frankfurter pfanne,
  18. ziegel mit Dampfstrahler reinigen,
  19. dachziegel kärchern?,
  20. betonziefel mit hochdruckreiniger,
  21. tondachziegel hochdruckreiniger,
  22. betonziegel hochdruckreiniger,
  23. dach mit kärcher reinihen,
  24. dachziegeln mit hochdruckreiniger reinigen,
  25. frankfurter pfanne hochdrukreiniger
Dach mit Hochdruckreiniger säubern ? - Ähnliche Themen
  1. Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen
    Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen: Dieser Thread kann geschlossen werden. Danke
  2. Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel)
    Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel): Hallo, bei uns wurde die Fassade auf der Giebelseite mit einem WDVS gedämmt. Die Schlussbeschichtung sind Flachverblender. Jetzt vermute ich, dass...
  3. Balkonkraftwerk auf Dach
    Balkonkraftwerk auf Dach: Wir sind Besitzer eines Hauses mit Dach aus dem Jahr 1978. Ursprünglich hatten wir vor das Dach zu erneuern. Da wir nun aber mehrere Dachdecker...
  4. Dach neu dämmen
    Dach neu dämmen: Hallo zusammen, wir haben über unserem 1. OG einen kleinen Spitzboden. Der ein wenig als Abstellraum genutzt wird. Am höchsten Punkt hat der...
  5. Dach-Balken entfernen
    Dach-Balken entfernen: Hallo, wieder ich. Wie schon in einer anderen Diskussion erwähnt, habe ich ein älteres Haus gekauft. Geabut 1970, 2011 "leicht" umgebaut, wobei...
