Dach mit Pavatex, ohne Folien - ratsam
Diskutiere Dach mit Pavatex, ohne Folien - ratsam im Dach Forum im Bereich Neubau; Planen einen Bau und haben Fragen zur Dachkonstruktion Vorstellung: Bretter quer auf die Sparren nageln + Pavatex-Platten drauf. Dann...
Status des Themas:
  1. #1 JamesBond007, 18.12.2014
    JamesBond007
    JamesBond007
    Kaufm
    Villach
    Vorstellung:
    Dann Konterlattung und Ziegel drauf.
    Von Innen würde ich dann ohne Folien zusätzlich dämmen, bzw. den Dachboden mit einer 200 mm Dämmung zusätzlich dämmen.
    Im Dachbodenbereich kann es von mir aus lcoker 0 Grad haben - Hauptsache: keine Folien in den Ecken oder so Diffusionszeug +
    Schimmel.
    Ist diese Konstruktionsart empfehlenswert
    Oder gleich ein Doppeldach/ Kaltdach und den Dachbodenboden gescheit dämmen?
    Mir geht es primär darum, dass keine Folien verwendet werden. Wenn ich dadurch pro m2 rund 1 euro mehr bezahle, ist mir das relative
    Wurst, weil geheizt werden muss so oder so.
    Woll, ...besten Dank
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Du MUSST!!! zwingend eine Luftdichtigkeit einbauen. Folie muß nicht sein, du kannst auch mit einer OSB-Platte die Luftdichtigkeit erstellen.
    Baust du keine Luftdichtigkeit mit einem passenden Diffusionswert ein wird dir die komplette Konstruktion gnadenlos absaufen...
  3. #3 Baufuchs, 18.12.2014
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Auch hier: Nix Bastelanleitungen wg. Nr. 7a Nutzungsbedingungen
    :closed:
Thema: Dach mit Pavatex, ohne Folien - ratsam
  1. wieso kommt auf pavatex keine folie
  2. pavatex ohne folie
Dach mit Pavatex, ohne Folien - ratsam - Ähnliche Themen
  1. Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen
    Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen: Dieser Thread kann geschlossen werden. Danke
  2. Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel)
    Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel): Hallo, bei uns wurde die Fassade auf der Giebelseite mit einem WDVS gedämmt. Die Schlussbeschichtung sind Flachverblender. Jetzt vermute ich, dass...
  3. Dach mit Pavatex ergänzen winddicht machen
    Dach mit Pavatex ergänzen winddicht machen: Hallo liebe Gemeinde Ich habe eine Frage zum Thema Dach isolieren / Winddicht macht. Das Haus, das wir bewohnen, hat leider noch ein paar...
  4. Unterkonstruktion aus Unterdeckplatten undicht
    Unterkonstruktion aus Unterdeckplatten undicht: Hallo zusammen, derzeit wird an unserem Haus das Dach aufgestellt. Auf die Sparren kamen Unterdeckplatten ISOROOF von Pavatex, darauf Lattung...
  5. Dach neu decken , als Dämmung Pavatexplatten
    Dach neu decken , als Dämmung Pavatexplatten: Hallo, hatte bzgl. einer Geschossdeckendämmung einen Dachdecker gefragt, da es nebenbei viele Arbeiten zu erledigen gibt, die bessergleich ein...
Status des Themas:
