Dach wird saniert von Mitwohnungsbauten und es regnet von Anfang an :/
Diskutiere Dach wird saniert von Mitwohnungsbauten und es regnet von Anfang an :/ im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Tag ihr lieben! Ich habe nun schon zwei bis drei Stunden herum gegoogelt und um ehrlich zu sein ist das etwas was mich schon seit Wochen...
  1. ZoeShi
    ZoeShi
    Ich habe nun schon zwei bis drei Stunden herum gegoogelt und um ehrlich zu sein ist das etwas was mich schon seit Wochen stört.
    ich hoffe ein paar Experten zu finden die mir hier weiter helfen können.
    Ich habe um genauer zu sein zwei Fragen. Meine erste ist wie oben im Text:
    Es regnet seit Beginn der Sanierung vor ung. 3 Wochen immer wieder und auch während die Dachdecker oben auf dem Dach sind fängt es an zu regnen. Man muss dazu sagen dass wir zwei Miethäuser aneinander sind und als noch das andere dran war hat nur die Sonne gescheint. Sobald wir dran kamen hat es immer wieder durchgehend geregnet.
    Ist das sicher? Wird sich so denn nicht du Feuchtigkeit ins Haus fressen?
    Zu meiner zweiten Frage.
    Der Grund warum mich das so beschäftigt ist, dass in den regnerischen und kalten Herbsttagen und Wintertagen wir immer wieder Probleme mit feuchten Wänden hatten. (Trotz stetigem Stosslüften und abwischen der beschlagenen Fenster) Wir wohnen 1 Etage unter dem Dach und die Wohnung über uns ist eine Dachgeschoss Wohnung wo die Wände schräg sind. Aber da wo es geschimmelt hat (schwarzer Schimmel, kein grüner) ist genau wo Dach zu Wand übergeht.
    Mund ich hatte immer das Gefühl dass es was mit dem Dach zutun haben könnte dass die Wände genau da feucht sind.
    Unser Vomieter hatte scheinbar ähnliche Probleme denn in dem Zimmer wo das Problem besonders stark ist wurde nicht mehr geschlagen (das Schlafzimmer) und es wurde überall sehr stark geheizt, wo ich vermute wo versucht wurde gegen die feuchten Wände vor zu gehen. Aber der Experte den wir kommen lassen haben meinte dass es aussieht als würde es von innen kommen also als hätte man drüber gestrichen und es kommt durch. Aber um fest zu stellen ob es von draußen kommt müsste mal eben auf Winter warten.
    Meine Frage ist ob das mit einem Dachproblem / undichten Dach zutun haben könnte? Und ob das nun besser sein könnte mit dem neuen Dach?
    Ich danke schon mal sehr für das lesen. Unser Vermieter und der Hausmeister sind sehr unkooperativ. Der Hausmeister sagt einfach Tapete ab machen und mit lackfarbe oder so einer Farbe gegen Schimmel auf die nackte Wand Streichen. Der Schimmel Experte meinte allerdings keineswegs an die Tapete gehen so kann sich der Schimmel weiter rein fressen.
    die Verzweiflung ist groß.
  2. #2 Gast 85175, 08.08.2023
  3. #3 Fabian Weber, 08.08.2023
    Die Dachdecker schützen das Haus üblicherweise temporär mit Planen etc. gegen Durchfeuchtung während der Arbeiten. (Tageswassersicherung).
    BaUT gefällt das.
Dach wird saniert von Mitwohnungsbauten und es regnet von Anfang an :/ - Ähnliche Themen
  1. Dach Dämmung bei Dachpappe
    Dach Dämmung bei Dachpappe: Hallo Zusammen, Bei unserem Haus Bj 1950 wurde vom Vorbesitzer in den 80er Jahren, das Dach erneuert. Innendämmung kam später hinzu. Der...
  2. Carport Dach für spätere Begrünung
    Carport Dach für spätere Begrünung: Moinsen, Bin gerade an der Carport Planung. Dieser wird als Unterkonstruktion aus Doppel T -Trägern hergestellt mit Sparrenauflage, also so...
  3. Kann die Regenrinne entfernt werden wenn darunter ein weiteres Dach ist.
    Kann die Regenrinne entfernt werden wenn darunter ein weiteres Dach ist.: Hallo zusammen, ich möchte in dem Dachboden meines Nebengebäudes ein Fenster einsetzen, damit ich das endlich vernünftig nutzen kann. Außerdem...
  4. Dach eindecken bei ungleicher Breite
    Dach eindecken bei ungleicher Breite: Hallo Leute, ich bin neu hier, auf der Suche nach Hilfe. Ich baue mir gerade eine Hütte. Da die Hütte in eine Gartenecke kommt, habe ich diese...
  5. Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System
    Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System: Hallo zusammen, ich weiß, dass mindestens eine Rohrentlüftung über das Dach herausgeführt werden soll, laut Din. Wir haben ein 3 Kammer System....
