Dachaufbau/ Taupunkt
Diskutiere Dachaufbau/ Taupunkt im Dach Forum im Bereich Neubau; Mein Haus hat folgenden Dachaufbau (von innen nach außen): Tapete, dann Putz, ca.30mm, dann Holzbetonplatten auf Brettbinder mit 2 parallel...
  1. Rita
    Rita Gast
    Mein Haus hat folgenden Dachaufbau (von innen nach außen): Tapete, dann Putz, ca.30mm, dann Holzbetonplatten auf Brettbinder mit 2 parallel verlaufenden Hölzern 40 x135mm mit Distanzhölzern von ebenfalls 40mm dich, ähnlich Sparren, genagelt, dazwischen fast zu 100% mit Schlackenwolledämmung (unkontrollierte bis keine Belüftung) ausgefüllt, danach 25mm Holzschalung, dann Dachpappe, zuletzt Betonasbestschiefer.
    Dampfsperre o.ä. war uns vor 30 Jahren unbekannt.
    Jetzt Dacherneuerung mit Dachziegel:
    Ursprünglich geplant: zusätzliche Aufsparrendämmung auf Schalung, um Taupunkt nach außen zu verlagern, dann Konterlattung, dann Lattung, zuletzt Dachziegel.
    Das wurde unterschiedlich betrachtet, aber auch energisch abgeraten!
    Begründung: Taupunkt würde nicht nach außen, sondern nach innen verlagert und Schrauben der Aufsparrendämmung spalten die nur 40mm starken Brettbinder.
    Alternativvorschlag: Auf Dachschalung Unterspannbahn (Diffusionsfolie) hochdiffusionsoffene und gering luftdurchlässig und extrem wasserdicht Fabrikat (Eternit Rofa Top 135).
    Im E-Net wird viel über Dampfbremse bzw. Dampfsperre geschrieben. Auch der Sd-wert spielt dabei eine Rolle. Da nun noch diese diffusionsoffene Folie, wo ich nicht weiß wo sie zugeordnet werden kann, bin ich hier überfordert und weiß nicht, ob ich richtig beraten wurde und möchte keinen Fehler einbauen lassen. Auch weiß ich nicht, ob unter diese Folie noch eine Lage Bitumenpappe genagelt werden muss, dass auftretende Feuchtigkeit nicht in die Schalung eindringen kann. Wer ist hier Profi und kann mich über einen korrekten Dachaufbau unter Beachtung meinen Vorraussetzungen beraten?
  2. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Der hier (si) ist Profi, und kann sie sicherlich fachgerecht und top beraten.
Thema: Dachaufbau/ Taupunkt
  1. dachaufbau trapezblech
Dachaufbau/ Taupunkt - Ähnliche Themen
  1. Sparrendurchhang an welcher Stelle im Dachaufbau ausnivellieren?
    Sparrendurchhang an welcher Stelle im Dachaufbau ausnivellieren?: Hallo Experten, die 180/80 Sparren hängen z.T. bis ca. 2cm durch und ich überlege, an welcher Stelle ausnivelliert werden solte. [ATTACH] 1....
  2. Dachaufbau Garage
    Dachaufbau Garage: Hallo liebe Forenmitglieder, wir wollen demnächst das Dach unserer Garage bauen. Es hat die Maße 7,75 m x 8,75 m. Ich würde gern wissen, ob der...
  3. Dachaufbau ohne Energievorschriften, Steuerregeln und dergleichen
    Dachaufbau ohne Energievorschriften, Steuerregeln und dergleichen: Hallo, ich habe von einem Baubiologen folgenden Aufbau erhalten, was ich tun kann, wenn ich keine bestimmten Vorschriften beachten muss oder auch...
  4. Taupunkt im Dachaufbau ausbessern
    Taupunkt im Dachaufbau ausbessern: Hallo zusammen, leider haben bei unserer Dachsanierung Architekt und Energieberater gepennt und wir haben wohl einen nicht ganz optimalen...
  5. Wäre folgender Dachaufbau in Ordnung?
    Wäre folgender Dachaufbau in Ordnung?: Hallo Experten! Ich saniere demnächst mein altes Dach aus 1970 und wollte fragen ob folgendes Vorhaben so passen würde .. Von innen nach außen:...
