Dachaufbau
Diskutiere Dachaufbau im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, wir sind dabei das Dach eines Freundes etwas zu sanieren. Es ist vor ca.8 Jahren auf das Haus gegommen und mitlerweile auf den...
  1. #1 maxx2000, 25.02.2008
    maxx2000
    maxx2000
    Konstrucktionstechniker
    Werder
    wir sind dabei das Dach eines Freundes etwas zu sanieren. Es ist vor ca.8 Jahren auf das Haus gegommen und mitlerweile auf den Hund (Feutigkeit war der größte Feind) da die Dachschalung schon teilweise vermodert war. Lezten Sommer wurde es schon einmal notdürftig geflickt aber das war nur Schadensbegrenzung, jetzt sollte natürlich auch Ursachenbehebung vorgenommen werden aber wie überall spielt Geld auch eine grosse Rolle da es nicht in Mengen zur Verfügung steht. Das Dach hat einen sehr geringen Neigungswinkel daher keine Dachsteine möglich.Der Dachstuhl ist nicht ausgebaut jedoch nach unten mit Dämmwolle ausgelegt(Decke Wohnraum zum Dachboden). Ich beschreibe erstmal den vorhandenen Dachaufbau und würde dann einmal einen Lösungsvorschlag anbieten bei welchem ich mir jedoch nicht so sicher bin (sollte ja auch ein paar Jahre länger halten).
    aufbau von oben nach unten
    -Bitumendachschindeln
    -Bitumenbahn besandet (genagelt)
    -Holzschalung aus 20mm Brettern unbehandelt
    -Unterspannbahn (aber nicht vollflächig und nicht verklebt) also nutzlos
    -Dachstuhl ( nicht ausgebaut)
    * Giebelseitig ist jeweils ein Fenster welche seit geraumer Zeit angekippt sind um eine Zirkulation der Luft zu gewärleisten, da auf dem Dachboden tropisches feut-warmes Klima herrschte.
    mein Vorschlag von oben nach unten
    -Bitumenschweißbahn beschiffert (vollflächig verschweisst)
    -Holzschalung (werden nur marode Bretter ausgetauscht)
    -Unterspannbahn würde ich weglassen dafür die Fenster permanent angekippt lassen um feuchte Luft abzuführen.
    Danke im voraus.
Dachaufbau
Dachaufbau - Ähnliche Themen
  1. Dachaufbau zwecks Sanierung bzw PV
    Dachaufbau zwecks Sanierung bzw PV: Guten Morgen Zusammen, gerne wollten wir fragen ob uns jemand sagen kann, welche Art der "Abdichtung" gegen Feuchtigkeit das Dach auf dem Foto...
  2. Sparrendurchhang an welcher Stelle im Dachaufbau ausnivellieren?
    Sparrendurchhang an welcher Stelle im Dachaufbau ausnivellieren?: Hallo Experten, die 180/80 Sparren hängen z.T. bis ca. 2cm durch und ich überlege, an welcher Stelle ausnivelliert werden solte. [ATTACH] 1....
  3. Dachaufbau Garage
    Dachaufbau Garage: Hallo liebe Forenmitglieder, wir wollen demnächst das Dach unserer Garage bauen. Es hat die Maße 7,75 m x 8,75 m. Ich würde gern wissen, ob der...
  4. Dachaufbau ohne Energievorschriften, Steuerregeln und dergleichen
    Dachaufbau ohne Energievorschriften, Steuerregeln und dergleichen: Hallo, ich habe von einem Baubiologen folgenden Aufbau erhalten, was ich tun kann, wenn ich keine bestimmten Vorschriften beachten muss oder auch...
  5. Taupunkt im Dachaufbau ausbessern
    Taupunkt im Dachaufbau ausbessern: Hallo zusammen, leider haben bei unserer Dachsanierung Architekt und Energieberater gepennt und wir haben wohl einen nicht ganz optimalen...
