??? Dachaufsichtsfläche ???
Diskutiere ??? Dachaufsichtsfläche ??? im Dach Forum im Bereich Neubau; Frage an die Experten ( hab bei g..... und hier nix gefunden. Möchte ggf. eine Photovoltaikanlage installieren lassen ( 50 m²). Im...
  1. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    Möchte ggf. eine Photovoltaikanlage installieren lassen ( 50 m²). Im Bebauungsplan steht, dass hierfür max. 25% der DACHAUFSICHTSFLÄCHE zugelassen sind.
    Was ist die DACHAUFSICHTSFLÄCHE :confused: ???
    Danke vorab...
    ecco
  2. #2 VolkerKugel (†), 03.03.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Das ist ...
    ... die Grundrissprojektion des Daches, also die Fläche die vom Dach (egal wie hoch und steil) überdeckt wird.
    Beim Satteldach = Abstand der beiden Traufen x Firstlänge.
    Merkwürdige Regelung, wird normalerweise nur bei der Ermittlung der Niederschlagsfläche angewendet.
    Da müsste dann im Umkehrschluss bei der PV-Anlage ebenfalls die "Aufsichtsfläche" zugrundegelegt werden.
  3. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    Danke für die Antwort!
    Also für den Laien, die Fläche des Daches, wenn man aus der Vogelperspektive auf das Haus schauen würde ( Länge mal Breite )!
    Da sind bei uns 104m², da komme ich mit der 25m² Anlage hin. Mehr würd wg. Dachflächenfenster so und so nicht gehen.
    ecco
  4. #4 VolkerKugel (†), 05.03.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Die Vogelperspektive ...
    ... gilt logischerweise auch für die PV-Anlage.
    Das heißt, je nach Dachneigung können´s ruhig mehr werden.
Thema: ??? Dachaufsichtsfläche ???
  1. Dachaufsichtsfläche
