dachausbau
Diskutiere dachausbau im Dach Forum im Bereich Neubau; ich möchte gern unser dach ausbauen lassen. ich habe einige angebote die in materialien und ausführung sehr unterschiedlich sind. zum dach bis...
  1. fini70
    fini70
    Bäcker
    Waren
    zum dach bis jetzt
    - ziegel
    - unterspannbahn
    - 20 dachsparren
    1. welche dämmstärke bei 20 cm?
    alle wlg35
    einige meinen 20 cm, andere 18 oder 16 cm
    hat wohl was mit hinterlüftung zu tun
    und
    2. dampfbremse oder dampfsperre?
    bei einen steht noch sd wert 100m
    welchen sd wert sollte man haben?
    grosses problem bei punkt 2 ist, dass wir am fussboden kein
    richtigen anschluss hinbekommen. es ist eine holzdecke.
    - gipskartonplatten
    - folie, sieht aus wie ganz normalefolie
    - balken, dazwischen glaswolldämmung
    - bretter
    so wie ich das sehe, geht die folie an den seiten schräg runter,
    dann sparren wo glaswolldämmung zwischen ist, unterspannbahn
    und ziegel, also wie dachboden.
    einige handwerker meine, dampfbremse/ sperre auf die bretter
    seitlich kleben. darauf soll ja dann noch estrichplatten.
    dann ist es aber doch nicht dicht?
    3. wie würdet ihr den boden aufbauen?
    bis jetzt siehe oben.
    einige meinen in der reihenfolge:
    - bretter oder osb platten?
    - styropor oder pe matte?
    - einig sind sie sich bei estrichplatte zum schluss
    viele fragen, was ist aber nun gut und richtig und auch nicht zu teuer.
    danke für eure hilfe! fini
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Handwerker = Ausführende
    Planer = Planende...
    Kauf dir Sachverstand ein, der die komplette Maßnahme vor Ort sich anschaut und dir eine kompetente Planung erstellt. Handwerker denken leider oft nicht gewerkübergreifend und leider sind viele nicht gut geschult... Sorry, hab ich täglich mit zu tun, da wird viel Murks verzapft...
  3. fini70
    fini70
    Bäcker
    Waren
    keiner der mir ein wenig aus der wirre helfen kann?
    fini
  4. Julius
    Doch! Wurde aber schon gesagt.
    Der Planer (Architekt), den Du kostenpflichtig damit beauftagst.
    So, wie Du es im Moment angehst, bist Du ein leichtes Opfer für kleine Irrtümer der Ausführenden...
    Und Du vergleichst (mangels einheitlicher Ausschreibung) Apfelschnitz mit Birnenkopmpott!
    Ist denn überhaupt schon die baurechtliche Seite geprüft (von der Nutzungsänderung über evtl. erforderliche Brandschutzmaßnahmen bis hin zum zweiten Rettungsweg)?
  5. fini70
    fini70
    Bäcker
    Waren
    es ist eine doppelhaushälfte von 1996
    baurechtlich und brandschutztechnisch ist nichts zu beachten.
    der dachboden ist auch nicht sehr gross, so ca. 30 qm.
    dafür einen architekt finde ich übertrieben.
    bei den meisten anderen baugleichen haushälften ist das dach
    schon ausgebaut mit sehr unterschiedlichen ausführungen.
    keine ahnung was jetzt richtig ist ...
  6. #6 Klaus Gross, 26.11.2012
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    Mein lieber Bäcker, wie soll dir hier einer helfen, bei diesen Detailausbildungen ? Das kann nur vor Ort gemacht werden, aber wenn du es für übertrieben hältst dir einen Architekten dafür zu nehmen, dann lass es von Leuten machen die billig sind, aber vielleicht auch keine Ahnung von der Materie haben..
    Die Bauphysik läßt sich nicht hintergehen, die ist gnadenlos..
    Also lass dir raten, nimm einen der davon was versteht sonst jammerst du in der nächsten Zeit und zitierst hier in dem Link: Baumurks...:wow
dachausbau
dachausbau - Ähnliche Themen
  1. Dachausbau
    Dachausbau: Hallo ich bin gerade darüber mein Dach auszubauen und zu dämmen ... Wir haben im ersten Stock schon Dachschrägen und diese wollte ich auch mit...
  2. Dämmung im Dachausbau DIY
    Dämmung im Dachausbau DIY: Hallo zusammen, ich melde mich erneut, um von eurem Wissen und euren Erfahrungen zu profitieren. Zunächst einmal vielen Dank für die bisherigen...
  3. Bewertung Angebot Trockenbauer Dachausbau
    Bewertung Angebot Trockenbauer Dachausbau: Liebe Gemeinde, wir wollen unseren Dachboden und das OG ausbauen und haben dazu ein Angebot vom Trockenbauer - ich habe davon keine Ahnung und...
  4. GFZ nach Dachausbau
    GFZ nach Dachausbau: Hallo zusammen, ein EFH BJ 99 hat ein GFZ von 143m² (von zulässigen 198m²). Das DG (ehemals Speicher) wurde nachträglich zum Wohnraum umgebaut...
  5. Dachausbau - Kopfbänder entfernen/Alternativen?
    Dachausbau - Kopfbänder entfernen/Alternativen?: Hi zusammen, kurz vorab - wir werden hierfür natürlich Architekt und Statiker einbeziehen, würden aber gern vorbereitet in die Gespräche gehen....
