Dachboden Ausbau - verzweifelt!
Diskutiere Dachboden Ausbau - verzweifelt! im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir sind gerade dabei, unseren Dachboden zu verschönern. Plan war folgender: Alte Isolierung in den Schrägen raus, Steinwolle rein (ist...
  1. Anni89
    Anni89
    Plan war folgender:
    Alte Isolierung in den Schrägen raus, Steinwolle rein (ist schon erledigt).
    - Dampfsperre drauf
    - Latten zum Ausgleich
    - OSB-Platten drauf.
    (Kann ich die OSB Platten anschließend weißeln?)
    Jetzt war ein Holzbau Unternehmer da und meinte, er würde die Folie weg lassen. Er macht immer gleich die OSB drauf!
    Stimmt das so?
    Wenn nicht, muss die Folie komplett dicht sein? Also an allen Seiten angeklebt etc.?
    Ich hab keine Lust auf viel Arbeit und Schimmel als Resultat!
    Der Boden besteht derzeit noch aus bröckligem Estrich. Ich würde ihn gern ausgleichen, sofern notwendig und einen Korkboden mit Vinylbeschichtung draufmachen.
    Heizung haben wir keine oben.
    Es sollte kein richtiger Wohnraum werden, eher ein „Zockerzimmer“ für meinen Mann oder Spielzimmer für unsere Tochter!
    Entschuldigt bitte, ich kenne weder Fachausdrücke, noch kenne ich mich sonst irgendwie aus! Möchte nur endlich einen schönen Dachboden! ☺️
    Lg Anni
  2. Alex88
    bei Verwendung von OSB stellt sich die Frage ob die Statik des Dachstuhls das mitmacht,
    außerdem müsste die OSB eine Mindestdicke von 15 mm haben um als DS zu wirken, alle
    Stöße luftdicht abgeklebt, aber was macht der Holzbau unternehmer an den seitlichen Anschlüßen?
    OSB kann man streichen, nur ob das mit den Klebebändern so toll aussieht???
    Dampfsperrfolie, sowie OSB müssen komplett luftdicht sein!
    weitere Fragen die entstehen: wie ist der Zugang zum Dachboden?
    wie ist die Belüftung?
    schon zur eigenen Sicherheit würde ich auf brennbares Material wie OSB oder ähnliche Platten verzichten
    und dafür mit Gipskarton arbeiten
  3. Anni89
    Anni89
    Danke für die schnelle Antwort.
    Absolut dicht wäre keins der beiden Sachen. Weder OSB noch Folie.
    15mm OSB hätten wir gedacht Bzw schon gekauft!
    Zugang ist wie ein normales Geschoss über eine Zimmertür. Der Dachboden ist sehr hoch, könnte eine komplette Wohnung draus gemacht werden!
    Der Unternehmer hätte eine Lattung und da dann die 15er OSB aufgeschraubt... für 6000€.
    Belüftung erfolgt über 2 türfenster und einem normalen Fenster.
    Gipskarton ist halt das mit dem verspachteln oder?
  4. Alex88
    woher nimmst du diese Erkenntnis?
    man fragt VORHER und kauft nicht und fragt dann
    ja, aber wo ist das Problem?
  5. #5 Alex88, 06.03.2019
    schwer zu beurteilen, da wir nicht wissen von wievielen m² wir reden
    ÄH, moment mal, Ihr habt das Material gekauft und er will nur füe die Montage 6.000,- ???
    Plus MwSt?
  6. Anni89
    Anni89
    Also komplett dicht wäre keins gedacht gewesen, so sollte ich das schreiben!
    Aber die Folie wird nun dicht gemacht, das ist nicht das Problem.
    Wir haben die Platten beim Unternehmer gekauft, wollten diese selbst montieren, mein Mann bekam einen Bandscheibenvorfall, da haben wir den Unternehmer gefragt, ob er montieren würde. Daraufhin der Preis!
    Wir haben ca. 100m2 Fläche!
    Das verspachteln der Gipskartonplatten wurde uns als Laien abgeraten. Deswegen haben wir uns dagegen entschieden.
    Also wenn ich die Folie komplett abdichte, dann kann ich die OSB draufschrauben und weißeln? alles ganz schön kompliziert!
    Muss ich wegen der Belüftung was beachten?
  7. #7 simon84, 06.03.2019
    OSB weisseln ? Ist das eine Optik die ihr haben wollt ?
    Sauber gesetzte Gipskartonplatten selber spachteln wäre mir (als Laie) lieber :)
  8. Alex88
    60,-€ / qm nur für die Montage....
    alle Achtung
  9. #9 simon84, 06.03.2019
    der profitiert vom bandscheibenvorfall...
  10. Anni89
    Anni89
    Ja, das dachte ich mir auch... 3 Mann 4-5 Tage! ‍♀️ Kam mir etwas arg viel vor.
    Aber der wollte für ein 1,40m Dachfenster auch 3500€. Ist anscheinend immer so teuer der Mann!
    Ist eine geweißelte OSB nicht so der Brüller? Halt rustikal, oder? Ich streich mal eine zum Test...
    Sind die beiden Türen und das normale Fenster ausreichend als Belüftung?
  11. #11 simon84, 06.03.2019
    Weisses OSB sieht für mich immer nach Hühnerstall aus.
    Dann lieber naturfarben lassen.
    Such dir doch einen anderen Unternehmer, ist es dafür schon zu spät? Der Preis schon etwas happig...
    Ob die Fenster reichen schlecht zu sagen, normal sagt man immer ca. 1/8 der Grundfläche als Fensterfläche, im DG und bei untergeordneter Nutzung auch mal bisschen weniger.
    Wie viel qm sind es denn? 50 qm mit einem Fenster lüften ist blöd.
  12. Anni89
    Anni89
    Es sind ca. 100m2 und wir haben auf der einen Seite zwei Balkontüren, auf der anderen ein normales Fenster.
    Das Haus ist 40 Jahre alt, bis jetzt gabs noch nie Probleme, nur war auch bis jetzt der Dachstuhl immer offen. Also nur eine schlechte Isolierung drin und sonst nichts.
    Ich werd mal eine Platte weißeln, dann seh ich es ja!
    Danke für eure Hilfe!
  13. Domski
    Domski
    Ich habe tatsächlich neulich geschliffene OSB weiß Lackiert als Wanderkleidung in einem Supermarkt gesehen. Da hat man die OSB Struktur nur gesehen, wenn man direkt davor steht. Aber normale OSB(3) würde ich auch nicht streichen. Das sieht bescheuert aus.
  14. #14 wurmwichtel, 07.03.2019
    wurmwichtel
    wurmwichtel
    Sieht eben billig und hingepfuscht aus. In unserer Gegend würde man so etwas ganz charmant nach Berliner Schnauze als Pennerbude bezeichnen wenn es als Wohnraum genutzt werden soll.
    Da sollte mindestens Tapete drübergeklebt werden.
    Gipskarton Spachteln ist kein Thema - man muss sich eben nur Zeit lassen wenn man Bedenken über die eigenen Fähigkeiten hat.
  15. Anni89
    Anni89
    Echt jetzt? Vielleicht sollte ich mich doch nomml schlau machen, was das betrifft! Danke!
  16. Alex88
    ganz sooo einfach ist das spachteln nicht, aber mit etwas Übung sollte man ein passables Ergebniss hinbekommen
  17. Anni89
    Anni89
    Aber dann muss ich bei den OSB Platten einen kleinen Spalt lassen, damit der Gipskarton nicht reißt? Zumindest sagt das Google...
    weil OSB sich bei temperaturunterschieden anders verhält als Gipskarton!?
    Die Frage ist halt, ob sich das dann alles lohnt für einen Dachboden, der zum Dart spielen erstmal gedacht ist.
    Ich muss unbedingt mal schauen, ob die OSB Platten nicht zufällig geschliffen sind! Der Kauf ist schon 3 Jahre her...
  18. Anni89
    Anni89
    Ok, schon erledigt... geschliffene sehen ja ganz anders aus! :-/
  19. #19 wurmwichtel, 11.03.2019
    wurmwichtel
    wurmwichtel
    Warum willst Du unter Gipskartonplatten OSB legen?
  20. #20 simon84, 11.03.2019
    Sind wohl schon vorhanden?
Dachboden Ausbau - verzweifelt! - Ähnliche Themen
  1. Frage zu Bauphysik Dachboden Ausbau
    Frage zu Bauphysik Dachboden Ausbau: Hallo ihr, ich habe eine Wohnung übernommen bei dem der Dachboden erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgebaut wurde. Das Haus ist BJ 1965 und der...
  2. Ausbau Dachstuhl Unterkonstruktion Dachboden Lattung
    Ausbau Dachstuhl Unterkonstruktion Dachboden Lattung: Hallo, ich möchte den Dachboden ausbauen. Das wäre meine Vorgehensweise. Anhand der Bilder sieht man, dass die Folie der Wolle gerissen ist....
  3. Kaltdach Dachboden Ausbau aus Lager (Boden/ Dämmung)
    Kaltdach Dachboden Ausbau aus Lager (Boden/ Dämmung): Hallo, wir haben ein Haus gekauft und vom Vorbesitzer wurde der Dachboden angefangen auszubauen. Der Dachboden hat keine Heizung, kein Fenster...
  4. Dachboden Ausbau Bauernhaus
    Dachboden Ausbau Bauernhaus: Guten Tag, Wir möchten den Dachboden eines alten Bauernhauses kostengünstig und schnell ausbauen. Wir benötigen den Wohnraum für ca. 1 Jahr,...
  5. Dachboden ausbauen -> was wird alles gedämmt???
    Dachboden ausbauen -> was wird alles gedämmt???: Hallo zusammen, will mich mal vorstellen…bin der Christian und komme aus Erfurt/Thüringen. Wir haben vor 9 Jahren ein Haus gebaut und wollen nun...
