Dachboden-Boden dämmen?
Diskutiere Dachboden-Boden dämmen? im Dach Forum im Bereich Neubau; Ich möchte in meinem Haus den Dachboden-Boden dämmen. Ihr wisst ja teure Wärme, schlimme Kälte, und viel Sommerhitze. Da ich den Dachboden nicht...
  1. #1 Meizter, 10.01.2009
    Meizter
    Meizter
    Maurer u.Betonbauermeister
    Kaiserslautern
    Ich möchte in meinem Haus den Dachboden-Boden dämmen. Ihr wisst ja teure Wärme, schlimme Kälte, und viel Sommerhitze. Da ich den Dachboden nicht zum Wohnraum ausbauen möchte, haben ich mich dafür entschieden "nur" den Boden zu dämmen. So nun kommt meine Frage wie würde sich der Aufbau von OK- Balkendecke gestalten. Zustand ist: Balkenlage, zwischen den Balkenlagen ist eine art (wie soll man es nennen? hmmmm) mittelschwer lösbarer Beton.
    Wer kann mir weiterhelfen?
  2. #2 BauherrHilflos, 11.01.2009
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Was ist denn bitte ein:
  3. #3 jason42q, 11.01.2009
    jason42q
    jason42q
    dachdeckermeister
    berlin
    hallo ich tip mal auf Schlacke
    soll der Boden begehbar sein ?
    Wie ist der Zugang zum Boden ?
    Ist der Boden belüftet ?
  4. #4 Meizter, 11.01.2009
    Meizter
    Meizter
    Kaiserslautern
    Ja nehme auch an das es sich um schlacke o.ä handelt, auf alle fälle nichts Wärmedämmendes.:(
    Der Boden soll begehrbar bleiben als stauraum für weihnachtszeugs z.b.
    Der aufgang erfolgt über eine gedämmte Bodentreppe U-Wert 0,57 und Luftdicht.
    Im moment ist der Dachstuhlt durch 2 Löcher in den Giebelwänden belüftet. Kann aber im Fall der fälle verschlossen werden.:biggthumpup:
  5. #5 jason42q, 12.01.2009
    jason42q
    jason42q
    dachdeckermeister
    berlin
    frage aufbau?
    altbau aufbau von innen nach aussen
    putz
    organischer putzträger stroh o. schilf
    staken zw. den deckenbalken
    schlacke
    schalung auf den balken
  6. #6 Meizter, 12.01.2009
    Meizter
    Meizter
    Kaiserslautern
    Also von innen nach außen:
    Putz 1,5 cm auf einem organischen Putzträger Stroh oder Schilf genau kann ich es nicht sagen. Nehme an das es Schilfmatten sind.
    Von mitte Balken nach Mitte Balken habe ich 60 cm ergibt lichtes Feldmaß von ca.50 cm bei 12ér Balken. Füllung siehe oben Schlacke.
    Schalung auf den Balken: Nüx.
  7. #7 berny2008, 13.01.2009
    berny2008
    berny2008
    Zimmerer
    Altheim
  8. #8 Meizter, 13.01.2009
    Meizter
    Meizter
    Kaiserslautern
    Hmm finde nicht das es Werbung ist, danke dir sogar dafür damit sieht man mal was es alles gibt. Jedoch muss ich den kompletten aufbau wissen also wie sieht es aus mit Luftdichte und Dampfbremse? Den wenn die Dämmung feucht wird isse futsch:28:
  9. #9 berny2008, 13.01.2009
    berny2008
    berny2008
    Zimmerer
    Altheim
    Haben tegarock nur auf Betonböden verlegt.
    Laut Hersteller aber auch für Holzbalkendecken möglich.
    !!Nach Berechnung!!
  10. #10 gnu0815, 14.01.2009
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    HI berny2008, darf ich fragen ob ihr eine Dampfbremse auf dem Betonboden ausgelegt habt? War der Dachboden nach der Dämmung noch begehbar?
  11. #11 berny2008, 14.01.2009
    berny2008
    berny2008
    Zimmerer
    Altheim
    Wurde ohne Dampfbremse eingebaut, als Belag Spanplatte schwimmend verlegt und verleimt
  12. #12 LiBa Hannover, 15.01.2009
    LiBa Hannover
    LiBa Hannover
    Architekt und Bauunternehmer
    planen und bauen fängt an, wo andere aufhören
    ....schaut mal bei Fa. Knauf oder Fermacell nach, bei unbeheizten Räumen auf jeden Fall Dampfbremse einbauen............
  13. #13 gnu0815, 15.01.2009
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Auch wenn diese auf der falschen, also kalten Steite ausgelegt wird?
    Sind Span- oder OSB Platten diffusionsoffener?
  14. #14 berny2008, 15.01.2009
    berny2008
    berny2008
    Zimmerer
    Altheim
    @ LiBa Hannover
    Habe mal bei Rockwool angerufen.
    Wollte mich ja auch vergewissern.:shades
    Aussage des Mitarbeiters:
    "Bei Stahlbetondecken ist keine Dampfbremse erforderlich da der sd-wert der Stahlbetondecke aufjedenfall höher ist als der sd-wert des Belages aus Spanplatten."
    Habe mal gerechnet:
    Beton armiert 18.0cm sd-wert 23,4
    Spanplatte 25mm sd-wert 0,38
    Also ok:biggthumpup:
    Was meinst du??
  15. #15 Bauwahn, 15.01.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Sd-Werte sind dimensionsbehaftet. Waren das jetzt alles Meter?
  16. #16 berny2008, 15.01.2009
    berny2008
    berny2008
    Zimmerer
    Altheim
    alles in meter
  17. #17 Bauwahn, 15.01.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Dass der Unterschied so groß ist hätte ich nicht gedacht, aber ich habe das bisher auch ohne Dampfbremse gemacht. Aufpassen muss man nur bei "neuen" Betondecken, weil die können doch erhebliche Mengen Restfeuchte beinhalten.
  18. #18 gnu0815, 15.01.2009
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Allerding hat das Zeugs einen stolzen Preis, ist aber sicher einfacher zu verarbeiten als Verbundsystem (z.B. Schwenck)
    Somit bin ich nun noch wieder bei EPS 035 und OSB Platten:(
  19. #19 Meizter, 15.01.2009
    Meizter
    Meizter
    Kaiserslautern
    Hmm das mit styrodur auslegen und osb platten hatte ich schon im kopf aber, ich besitze ja eine Holzbalkendecke mit schlacke zw. den hohlräumen und da fängt es an. Natürlich sind diese Schlackenfelder nicht OK Balkenlage, d.h mal 1 cm- mal sind es 2cm- und dann kann ich styrodur vergessen das gibt ja ein gewackels. Gehen wir mal davon aus ich nehme diese Platten mit der steinwolle. Wie würde sich der aufbau darstellen ab ok Holzbalkenlage?
    1 Dampfbremse dann Steinwollplatten darauf und wie sieht es mit der luftdichte aus? Fragen über Fragen*g*
  20. #20 berny2008, 15.01.2009
    berny2008
    berny2008
    Zimmerer
    Altheim
    Nur eine überlegung!!!!! Muss berechnet werden!!!!
    Wenn dann müsste die Dampfbremse auf die Unterseite der Decke, damit die Holzdecke keine Feuchtigkeit abbekommt.
    Zum ausgleich der Deckenfelder auf der Oberseite (1-2cm) könnte man mit perlite arbeiten.
    Wie gesagt nur eine Überlegung
Dachboden-Boden dämmen? - Ähnliche Themen
  1. Boden im Dachboden verlegen ohne Feuchtigkeit in der Dämmung
    Boden im Dachboden verlegen ohne Feuchtigkeit in der Dämmung: Moin zusammen, wir haben eine neue Immobilie erstanden die bereits selbstständig durch den Vorbesitzer gedämmt wurde (1994). Dachboden:...
  2. Dachboden - Boden Dämmen
    Dachboden - Boden Dämmen: Hallo alle zusammen, und ein frohes neues Jahr! Ich habe ein Haus aus Bj.1972, der Dachboden ist zur hälfte noch nicht ausgebaut, man schaut von...
  3. Dachboden: Boden unsicher? Dämmen?
    Dachboden: Boden unsicher? Dämmen?: Hallo liebe Leute, meine Oma besitzt ein Haus, in dessen Dachboden ich mir ein Homestudio einbauen will. Zu Kriegszeiten ist eine Bombe ins Haus...
  4. Dachboden Boden Dämmen
    Dachboden Boden Dämmen: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage.... Ich renoviere/saniere das Obergeschoss meines zukünftigen Zweifamilienhauses. Die Decken habe...
  5. Dachboden-Boden dämmen ohne Dampfbremse
    Dachboden-Boden dämmen ohne Dampfbremse: Hallo, wir wollen in einem Altbau die oberste Geschossdecke dämmen. Aktuell wird der Bereich als Dachboden genutzt. Es ist keeine...
