Dachboden - Laminat verlegen
Diskutiere Dachboden - Laminat verlegen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich wohne jetzt 1 Jahr in einem KfW 70 Neubau und habe dort, nach Anweisung der Baufirma in diesem Herbst die OSB Platten auf dem...
  1. inc337
    inc337
    Verwaltung
    Peine
    ich wohne jetzt 1 Jahr in einem KfW 70 Neubau und habe dort, nach Anweisung der Baufirma in diesem Herbst die OSB Platten auf dem Dachboden verlegt.
    Ich möchte dort allerdings einen sauberen, glatten Untergrund haben und daher laminat (ganz billiges) verlegen.
    Zwischen OG und Dachboden ist eine Dampfbremse mit SD Wert sd > 100 m sowie Dämmwolle.
    Darüber liegen nun die OSB Platten.
    1. kann ich dort nun einfach das laminat drauf verlegen, oder sollte ich evtl. zwischen OSB Platten und Laminat eine 2. Dampfbremsfolie verlegen (https://www.tedox.de/catalog/produc...bremsfolie-255868/category/280/#product-infos)
    Kenne mich da leider garnicht aus.
    2. Das Dach selbst möchte ich ebenfalls noch diesen Winter dämmen. Macht es Sinn, bzgl. der Temperaturen erst zu dämmen und dann das Laminat zu verlegen, oder is das vollkommen egal?
    edit: 3. wie bereits gesagt liegt zwischen OG und Dachboden die 100er Dampfbremse. WEnn ich nun mein DAch mit Dämmwolle dämme, muss dann dort eine weitere DAmpfbremse? Wenn ja, mit welchem SD WerT?
    Gruß und vielen Dank
  2. 1973rd
    1973rd
    zimmermeister
    emkendorf
    Spitzboden nachträglich ausbauen? oje oje!
  3. inc337
    inc337
    Verwaltung
    Peine
    wie bitte?
  4. inc337
    inc337
    Verwaltung
    Peine
    kann mir niemand helfen?
  5. #5 Gast943916, 25.11.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Dampfsperre, Dämmung und darüber OSB,
  6. inc337
    inc337
    Verwaltung
    Peine
    so ist der aktuelle Aufbau des Hauses:
    EG, OG - Dachboden.
    Die OG-Decke ist wie folgt aufgebaut (von unten aus) Gipskarton, Verlattung, Dampfsperre SD 100, Dämmung zum DAchboden hin. Darauf habe ich nun die OSB Platten verlegt. (logischerweise auf den dicken balken vom dachboden)
    Ist das grundsätzlich falsch? also bis auf die OSB Platten hat alles die Baufirma gemacht...Sorry aber ich bin totaler Laie
  7. #7 Gast943916, 25.11.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Eben weil du Laie bist, solltest du das von jemand machen lassen der wirklich Ahnung hat
  8. inc337
    inc337
    Verwaltung
    Peine
    und wenn ich das nicht möchte? Ich möchte ja nur eine Beratung , danach kann man immer noch entscheiden.
    Ist halt alles auf ne Frage des Geldes.
  9. #9 wasweissich, 25.11.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    sollten die dir nicht dazu was sagen können ?
  10. #10 Rudolf Rakete, 26.11.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Da würde ich auch die Baufirma als Beratung in die Pflicht nehmen. Denn du benötigst natürlich eine DB für die Dachschrägen, der Teufel steckt im Detail. Diese DB muss nämlich an die untere DB angeschlossen werden und dies absolut Dicht. Keine Arbeit für jemanden der das noch nie gemacht hat.
    Es besteht nämlich eine sehr hohe Gefahr, dass bei falscher Ausführung später ein Bauschaden auftritt.
Thema: Dachboden - Laminat verlegen
  1. laminat auf dachboden verlegen
  2. laminat dachboden
  3. dachboden laminat verlegen
  4. dachboden laminat,
  5. Laminat auf dachboden,
  6. Laminat spitzboden verlegen,
  7. klick laminat Dachboden ,
  8. dampfbremse laminat dachboden,
  9. spitzboden laminat,
  10. Laminat Spitzboden
Dachboden - Laminat verlegen - Ähnliche Themen
  1. Dachboden begehbar als Lagerfläche mit Rauspund
    Dachboden begehbar als Lagerfläche mit Rauspund: Hallo zusammen, unser Neubau wurde im September letzten Jahres fertiggestellt. Und ich würde nun gerne den Dachboden begehbar ausbauen um ihn als...
  2. Frage zu Bauphysik Dachboden Ausbau
    Frage zu Bauphysik Dachboden Ausbau: Hallo ihr, ich habe eine Wohnung übernommen bei dem der Dachboden erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgebaut wurde. Das Haus ist BJ 1965 und der...
  3. Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden
    Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden: Hallo, unser Haus wurde quasi komplett saniert. Das ist aber schon 4 Jahre her. Vor einigen Wochen musste der Dachdecker auf den Spitzboden. Er...
  4. Schimmel auf Dachboden
    Schimmel auf Dachboden: Hi, ich dämme grade meinen Dachboden neu und habe Schimmel an den Dachsparren entdeckt. Kann mir jemand was genaueres dazu sagen und wie ich den...
  5. Laminat mit oder ohne Dampfbremse direkt auf Stahlbetondecke eines Dachbodens?
    Laminat mit oder ohne Dampfbremse direkt auf Stahlbetondecke eines Dachbodens?: Hallo zusammen, ich hätte da einige Fachfragen zum Thema Laminat verlegen in Verbindung mit einer Dampfbremsfolie und hoffe, dass ihr mir mit...
