Dachdämmung im Bereich der Sparenköpfe
Diskutiere Dachdämmung im Bereich der Sparenköpfe im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, ich hoffe ihr könnt mir einen geeigneten Tipp geben. Ups! :yikes schwer zu beschreiben... Mittig auf der Traufseite auf...
  1. #1 FuzziJones, 06.10.2006
    FuzziJones
    FuzziJones
    IT-Techniker
    Brome
    Hallo Experten,
    Mittig auf der Traufseite auf einer Breite von ca. 4m läuft unser Dach ca. 1,8m (Dachüberstand) weiter raus. Der Dachüberstand wird von einem BSH Balken und 4 Stielen/Ständern abgefangen.
    Dieser rechtwinklige Erker soll und wird zwischen den Stielen mit einer Terrassentür und festen Fensterelementen verkleidet.
    Und jetzt kommen wir zu meinen Problem. Da hier weder Klinker noch eine Putzfassade zum Einsatz kommt, weiß ich noch nicht so recht wir ich mit den Lücken über dem Balken und zwischen den Sparren umgehen soll.
    Reicht hier ein Stellbrett aus? ..und lasse dort einfach nur die Steinwolle der Zwischensparrendämmung gegenlaufen?
    Das kommt mir ein wenig schwammig vor, da ich mir auch Sorgen um die Feuchtigkeit mache, auch wenn dort ein Regen hinkommt.
    Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich das am Besten ausführe?
    Ulli
Dachdämmung im Bereich der Sparenköpfe - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung Aufbau
    Dachdämmung Aufbau: Hallo, wir sind kurz davor den Dachstuhl zu dämmen. Es handelt sich im ein Satteldach ohne Aufsparrendämmung. Unter den Sparren ist eine...
  2. Neubau 2023 - nachträgliche Dachdämmung zur Nutzung Dachgeschoss
    Neubau 2023 - nachträgliche Dachdämmung zur Nutzung Dachgeschoss: Hallo liebes Forum, ich habe eine Fachfrage an euch. Wir haben 2023 unseren Neubau bezogen, der mit einem kalten Dachraum ausgeführt wurde...
  3. Dachdämmung Glaswolle wie lange ohne Dampfsperre möglich
    Dachdämmung Glaswolle wie lange ohne Dampfsperre möglich: Hallo Ich muss im Dachboden Zwischensparrendämmung (120mm Glaswolle) unter einer Aufsparrendämmung (PIR) einbringen. Da noch andere Arbeiten...
  4. Altbau Dachdämmung mit Isover Vario KM von außen
    Altbau Dachdämmung mit Isover Vario KM von außen: Hallo, bei mir wurde das Dach erneuert. Es wurde zum Teil von außen eine Isover Vario KM Schlaufenförmig und teilweise von innen eingebaut und...
  5. Schwachstelle Dachdämmung Bereich Beimauerung
    Schwachstelle Dachdämmung Bereich Beimauerung: Hallo zusammen, bei meinem Rohbau wurden auf den Giebelwänden Beimauerungen ausgeführt. Vor den KS soll später 20cm WDVS und die Dachdämmung...
