Dachdämmung Neubau: Mineralwolle oder Schaumstoff?
Diskutiere Dachdämmung Neubau: Mineralwolle oder Schaumstoff? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo miteinander, überall lese ich, dass Mineralwolle sowohl Auf- als auch Zwischensparren das Dach-Dämmmittel der Wahl sei, weil flexibel,...
  1. #1 linuxer, 08.04.2010
    linuxer
    linuxer
    Winkeladvokat
    Hamburg
    Hallo miteinander,
    überall lese ich, dass Mineralwolle sowohl Auf- als auch Zwischensparren das Dach-Dämmmittel der Wahl sei, weil flexibel, während Schaumstoffplatten (hier: Styropor) den Nachteil haben, dass es bei arbeitendem Holz Ritzen geben kann mit der Zeit.
    Was wäre eurer Tipp für unser KfW-70 Haus für die Dachdämmung?
    Angebot des GÜ lautet derzeit konkret:
    "Zwischensparrendämmung mit Schaumstoffdämmung 20 cm in WLG 024"
    --> ich würde zu Mineralwolle tendieren, ist laut U-Wert Rechner ( http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/ ) vom Dämmergebnis genauso gut ( 0,19 W/m2K bei 20 cm Dicke), gleicht aber eher die Holzbewegungen aus, oder?
    Danke für jeden Tipp!
  2. #2 Anfauglir, 08.04.2010
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    WLG -> Wärmeleitfähigkeit (Materialkonstante): W/mK
    U-Wert -> Wärmedurchgangskoeffizient (Bauteilkonstante): W/m²K
    :think
  3. #3 sk8goat, 09.04.2010
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Also Styropor gibt es nicht in WLG024.
    Das müsste dann PU-Schaum sein und das ist sehr hochwertig und teuer. Den gibt es für Zwischensparrendämmung auch in 'Akkordeon'-Form und da gibt es dann auch keine Ritzen. Wenn es genau dieser ist, dann würde ich dabei bleiben.
    Warum solltest du etwas billigers oder mit schlechterer Dämmung akzeptieren?
    Lass dir aber Hersteller und Produkt vorher nennen und achte dann darauf ob tatsächlich dieses verbaut wird.
Thema: Dachdämmung Neubau: Mineralwolle oder Schaumstoff?
  1. schaumstoffplatten für dachisolierung
  2. schaumstoff dachdämmung
Dachdämmung Neubau: Mineralwolle oder Schaumstoff? - Ähnliche Themen
  1. Neubau 2023 - nachträgliche Dachdämmung zur Nutzung Dachgeschoss
    Neubau 2023 - nachträgliche Dachdämmung zur Nutzung Dachgeschoss: Hallo liebes Forum, ich habe eine Fachfrage an euch. Wir haben 2023 unseren Neubau bezogen, der mit einem kalten Dachraum ausgeführt wurde...
  2. EFH (KfW55) Neubau und (Aufsparren-) Dachdämmung
    EFH (KfW55) Neubau und (Aufsparren-) Dachdämmung: Hallo, wir sind gerade dabei unser Massivhaus zu planen, welches in Franken gebaut werden soll. Wir bauen mit einer Architektin. Es ist...
  3. Neubau: Dachdämmung "state of the art"
    Neubau: Dachdämmung "state of the art": Hallo zusammen, in unserer geplanten Stadtvilla wird das Dachgeschoss nur für Heizung und Lüftungsanlage verwendet. Darunter ist eine...
  4. Dachdämmung beim Neubau
    Dachdämmung beim Neubau: Hallo zusammen, bei unserem Bau wird nun das Dach gedämmt. Eigentlich eine klare Kiste, da die Vorgaben schon vom Wärmeschutznachweis kommen:...
  5. Dachdämmung Neubau wie am besten?
    Dachdämmung Neubau wie am besten?: Hallo, wie sollte man am besten die Dachdämmung machen? Es ist ein Neubau, wo der Dachboden nicht ausgebaut werden soll (Nur OG Dachschrägen +...
