Dachdämmung Pressen oder nicht
Diskutiere Dachdämmung Pressen oder nicht im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir sind gerade dabei unser Eigenheim (BJ. 1975) zu Sanieren. Dabei wurde das Dach neu eingedeckt und mit einer 8cm dicken...
  1. #1 Casabbel, 13.10.2022
    Casabbel
    Casabbel
    wir sind gerade dabei unser Eigenheim (BJ. 1975) zu Sanieren. Dabei wurde das Dach neu eingedeckt und mit einer 8cm dicken Holzfaserdämmung versehen. nun soll noch Zwischensparren und Untersparrendämmung dazukommen.
    Der geplante Aufbau von außen nach innen:
    1: Schutzfolie
    2: 8cm Holzfaserdämmung
    3: 19cm Sparren mit 19cm Zwischensparrendämmung (Glaswolle 032)
    4: Dampfbremse
    5: 5cm Lattung und 5 cm Untersparrendämmung (Glaswolle 032)
    6: 12mm Gibskanton
    Die Lattung Nr. 5 soll horizontal verlaufen und direkt zum Anbringen der Gibskatongplatten genutzt werden.
    Nun habe ich das Problem, dass es weder 5 cm noch 19cm Dämmung gibt. Daher stellt sich mir die Frage Presse ich 20cm / 6 cm Glaswolle zwischen die Sparren / Lattung oder nutze ich 18cm / 4cm und lasse jeweils noch 1cm Luft. Den scheinbar verliert gepresste Glaswolle an Dämmwirkung.
    Was mein Ihr dazu, oder gibt es noch eine weitere Möglichkeit.
    den Dachaufbau will ich nur ungerne noch Dicker machen, mich stören eigentlich sogar schon die 5 cm Lattung.
    Gruß Casabbel
  2. Alex88
    bei 18 cm Dämmstärke kannst du eh nur 4 cm als Untersparrendämmung einbauen
    bei 20 cm sind es 5 cm
    25% Regel beachten
  3. #3 Casabbel, 17.10.2022
    Casabbel
    Casabbel
    Danke für die info, das wusste ich nicht. Also lieber 20 cm pressen und dann nomo 4 cm oder wie?
    Gepresst kann das werden, da
    Gruß Casabbel
  4. #4 trockener Bauer, 17.10.2022
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Das sind 20%. Alex sprach von 25%-Regel! 18cm Zwischensparrendämmung, 4cm Untersparrendämmung.
    Warum machst du es dann so? 40er würde auch gehen.
    Liegt der in der Schweiz? Sorry ;) Aber danke für den Lacher :)
  5. #5 Casabbel, 17.10.2022
    Casabbel
    Casabbel
    Ich kannte das bisher so, dass nach der Dampfbremse nur eine Lattung ohne Dämmung kommt. Deshalb hatte ich das so verstanden, dass ich das auf den max Wert bezieht und man deshalb nur max 25% der Zwischensparendämmung als Untersparrendämmung nehmen soll.
    Hat die Aufsparrendämmung auch einen Einfluss darauf?
    die Vorgabe kam von meiner Energy Beraterin. Sie wollte 20cm (in der Realität sind es allerdings nur 19cm dicke Sparren) und dann 5 cm.
    An dem Umbau hängt nämlich noch ein KFW-Kredit.
Dachdämmung Pressen oder nicht - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung
    Dachdämmung: Hallo zusammen, ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt und zwar habe ich gerade diese beiden Varianten für die Dachsanierung bzw. Dachdämmung: 1)...
  2. Dachdämmung Aufbau
    Dachdämmung Aufbau: Hallo, wir sind kurz davor den Dachstuhl zu dämmen. Es handelt sich im ein Satteldach ohne Aufsparrendämmung. Unter den Sparren ist eine...
  3. Neubau 2023 - nachträgliche Dachdämmung zur Nutzung Dachgeschoss
    Neubau 2023 - nachträgliche Dachdämmung zur Nutzung Dachgeschoss: Hallo liebes Forum, ich habe eine Fachfrage an euch. Wir haben 2023 unseren Neubau bezogen, der mit einem kalten Dachraum ausgeführt wurde...
  4. Dachdämmung Glaswolle wie lange ohne Dampfsperre möglich
    Dachdämmung Glaswolle wie lange ohne Dampfsperre möglich: Hallo Ich muss im Dachboden Zwischensparrendämmung (120mm Glaswolle) unter einer Aufsparrendämmung (PIR) einbringen. Da noch andere Arbeiten...
  5. Altbau Dachdämmung mit Isover Vario KM von außen
    Altbau Dachdämmung mit Isover Vario KM von außen: Hallo, bei mir wurde das Dach erneuert. Es wurde zum Teil von außen eine Isover Vario KM Schlaufenförmig und teilweise von innen eingebaut und...
