Dachdämmung - Sanierung
Diskutiere Dachdämmung - Sanierung im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo an Alle! Diesen Sommer soll unser Dachstuhl saniert werden. Möglicherweise könnt Ihr mir hierzu behilflich. Zunächst möchte ich euch...
  1. #1 Ulrich333, 05.07.2018
    Ulrich333
    Ulrich333
    Hallo an Alle!
    Zunächst möchte ich euch unseren derzeitigen Dachaufbau incl. der geplante Änderungen beschreiben.
    Es handelt sich hierbei um ein Haus der 80er.
    Aufbau und geplante Änderungen von außen nach innen:
    - Beibehalten der Eindeckung sowie des darunter liegenden Unterdaches aus Pappe (vermutlich rel. Dampfundurchlässig)
    - Beibehalten der bestehende Zwischensparrendämmung von 14,00 cm aus Mineralwolle
    - Entfernen der davor befindlichen quer verlegten alukaschierten Mineralwolle mit ca 6,00 cm und Ersetzen durch 6,00 cm Holzfaserplatten.
    - Dahinter eine Feuchteadaptive Dampfbremse - Intello Plus oder Vario Xtra Safe
    - Gipskarton Brandschutzplatten
    Meine Fragen:
    1. Kann der Aufbau hier generell so erfolgen (Aufgrund der äußeren Pappe) oder sollte besser die gesammte Dämmung aus einem Material bestehen. Die Holzfaserplatten im Inneren ergeben eine rel. gute Amplitudenverschiebung im Gegensatz zu reiner Mineralwolle. Ein kompletter Aufbau aus Holzfaser bringt hier kalkuliert wenig weitere Vorteile. Zusätzlich möchte ich die Mineralwolle als nichtbrennbares Material nicht unbedingt entfernen (Spart auch Arbeit und Kosten).
    2. Ist es besser die Dampfbremse hinter beide Dämmschichten anzuordnen oder wäre eine Anordnung in der Zwischenschicht Holzfaser / Mineralwolle empfehlenswerter?
    - Der u Wert Rechner ergibt mir bei Anordnung der Bremse inzwischen der Schichten eine schlechtere Trocknungsdauer von über 50 Tagen jedoch mit einer sehr guten Trocknungsreserve.
    - Hinter beiden Dämmschichten angeordnet ergibt sich eine Trocknungsdauer von ca 30 Tagen jedoch mit einer nur mittleren bis mangelhaften Trocknungsreserve. Beides mit der Intello kalkuliert. Mit der Xtra Safe ergeben sich wesentlich besser Werte. Welcher Wert wäre hier als wichtiger anzusehen bzw. stellt sich grundsätzlich die Frage welcher Aufbau als besser anzusehen wäre.
    3. Gemäß ubakus bringt die Xtra Safe Klimamembran von I... klare Vorteile. Mein Vater hätte jedoch noch eine rel. große Rolle Intello Plus. Kann davon ausgegangen werden dass die Xtra Safe hier tatsächlich wesentlich "bessere" Werte liefert oder sind diese beiden Membranen in der Praxis doch vergleichbar.
    Vorab vielen Dank für jede Hilfe!
  2. #2 Fabian Weber, 09.07.2018
    Dir ist schon klar, dass das alles Laborwerte sind, die mit der Wirklichkeit kaum was zu tun haben. Wahrscheinlich bringt die Holzfaserplatte nicht mal einen messbaren positiven Effekt, dafür messbar weniger Kohle im Portemonnaie.
  3. SIL
    Die Holzfaserdämmplatte meine Sie (Gutex oder Seico etc) die liegen alle bei ca wlg 0.040 vllt die Thermo etwas besser, die Anordnung zwischen den Dämmschichten ist nur zulässig bei gleicher Dämmung davor und dahinter und max 20%Dämmung vor der XtraSafe ist es die Intello clima plus? Die entspricht ja als Klimamembran der XtraSafe, beim Brandschutz dann 2 lagig die GK aber F90 erreichen sie mit direkter Vorbeplankung nicht, wird aber auch nicht notwendig sein.
Dachdämmung - Sanierung - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung Aufbau
    Dachdämmung Aufbau: Hallo, wir sind kurz davor den Dachstuhl zu dämmen. Es handelt sich im ein Satteldach ohne Aufsparrendämmung. Unter den Sparren ist eine...
  2. Ideen/Konzepte zur Dachdämmung bei Sanierung
    Ideen/Konzepte zur Dachdämmung bei Sanierung: Hallo zusammen, wir sind mittlerweile auch so weit, dass wir nächstes Jahr mit unserer Haussanierung starten wollen. Kurz generell zum Haus:...
  3. Sanierung Dach-Dämmung // Hinterlüftung?
    Sanierung Dach-Dämmung // Hinterlüftung?: Hallo zusammen, ich möchte mein Dach neu dämmen und frage mich, ob eine Hinterlüftung notwendig oder sinnvoll wäre. Das Dach ist ein...
  4. Dachdämmung verbessern
    Dachdämmung verbessern: Hallo zusammen! Folgende Frage brennt mir auf der Seele: Wir haben ein Reihenmittelhaus gekauft, welches 3 Schlaf- / Kinderzimmer unter dem...
