Dachdämmung verbessern
Diskutiere Dachdämmung verbessern im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Folgende Frage brennt mir auf der Seele: Wir haben ein Reihenmittelhaus gekauft, welches 3 Schlaf- / Kinderzimmer unter dem...
  1. #1 roxbury, 07.06.2011
    roxbury
    roxbury
    Applikationsingenieur
    Rheinstetten
    Hallo zusammen!
    Wir haben ein Reihenmittelhaus gekauft, welches 3 Schlaf- / Kinderzimmer unter dem Dach hat.
    Da wir in früheren Wohnungen schlechte Erfahrungen mit dem Schlafen unter dem Dach gemacht
    haben, wollen wir hier vorsorgen und zusätzlich für einen besseren Hitzeschutz und nebenbei
    natürlich auch für eine bessere Dämmung sorgen.
    Da ich mich mit der Bauphysik schon etwas auskenne, habe ich mir mit Hilfe des U-Wert-Rechners
    (http://www.u-wert.net) eine Lösung erarbeitet.
    Bestand ist folgender (von aussen nach innen): Ziegel, Lattung, Luftschicht, 0,5cm Holzfaserplatte,
    ca.12cm Styropor, 0,5cm Holzfaserplatte.
    Da ich nach innen noch ca. 2cm sichtbare Sparren habe, hatte ich nun folgenden Aufbau angedacht:
    Alles bleibt drin, aber auf die innere Holzfaserplatte kommt dann eben nochmal eine 2cm
    Holzfaserdämmplatte, so daß ich mit den Sparren eben bin. Darauf soll dann eine Dampfbremse, schön
    dicht. Zu guter Letzt noch eine 35mm Heraklithplatte und darauf 1cm Gipsputz. Fertig.
    Damit sollte ich dann rein von den Werten her ca. bei 0,25 W/m²K liegen und einen schönen Hitzeschutz haben.
    Das Ganze ist preislich auch im Rahmen denke ich.
    So, und nun wäre ich echt sehr dankbar wenn mir der ein oder andere hier seine Meinung dazu sagen könnte.
    Danke schonmal,
    Chris
  2. #2 ReihenhausMax, 07.06.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Wasch mich, aber mach mich nicht naß?
    Wie sieht es mit den Fenstern aus, haben die einen außen liegenden
    Sonnenschutz? Sonst ist das vielleicht die günstigste Investition.
    Ansonsten würde ich persönlich das Styropor mit vermutlich nicht
    besser als WLG 040 und auch fehlender Wärmekapazität rausreißen
    (ggf. für die Kellerdecke verwenden), um den verfügbaren Platz
    bestmöglich zu nutzen, gerade wenn da gleich drei Schlafräume oben
    sind.
  3. #3 roxbury, 07.06.2011
    roxbury
    roxbury
    Rheinstetten
    Ersatz für das Styropor?
    Danke für die schnelle Antwort!
    OK, ich sehe ein, das ein kompletter Neuaufbau natürlich das beste wäre, aber womit soll ich denn das Styropor ersetzen? Experimentieren mit dem u-Wert- Rechner hat mir bei Mineralwolle u.ä. keinen wesentlich besseren Wert gebracht.
    Was würden sie vorschlagen?
    Die Fenster sind teilweise mit Rollläden versehen. Die Dachflächenfenster werden gegen besser gedämmte Modelle getauscht und bekommen einen Rollladen.
    Grüße,
    Christian
  4. #4 ReihenhausMax, 08.06.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Hallo Christian,
    beim Styropor wäre ich schon skeptisch, ob das noch dicht an den Sparren anliegt.
    Wenn das Styropor WLG 040 hat, wäre eine aktuelle Glaswolle mit WLG 032 schon 20%
    besser was die Wärmeleitfähigkeit angeht (soll kein Vorschlag sein, wir haben
    Holzwolle drin, und eine ergänzende Aufsparendämmung, wenn ich es nochmal zu tun
    hätte, würde ich zwischen den Sparren ggf. Zelluloseflocken einblasen lassen).
Thema: Dachdämmung verbessern
  1. dachdämmung verbessern
Dachdämmung verbessern - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung Altbau
    Dachdämmung Altbau: Ich habe die Dachdämmung in einem Altbau zu erledigen. Es handelt sich um zwei begehbare Abseiten, die nur als Lagerraum genutzt werden. Von innen...
  2. Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968)
    Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968): Guten Tag zusammen, wir haben gestern durch einen herunterlaufenden Tropfen an der Wand einen vermeintlich größeren Schaden an unserer kürzlich...
  3. Dachdämmung von innen - eure Meinungen
    Dachdämmung von innen - eure Meinungen: Hallo! Ich möchte mein Dachgeschoss wohnlicher machen. Dabei geht es mir zunächst um einen Raum mit etwa 50qm Grundfläche (abzgl....
  4. Dachdämmung verbessern
    Dachdämmung verbessern: Hallo zusammen, wir sind momentan an der Sanierung unseres Hauses, Bj. 1930. Der Dachausbau war bislang wie folgt: Die "Ursprungskonstruktion"...
