Dacheindeckung + Fassadendämmung Kosten
Diskutiere Dacheindeckung + Fassadendämmung Kosten im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich beabsichtige ein Haus Baujahr 1979 zu kaufen. Vorab wollte ich grob die Kosten für die Sanierung abschätzen. Im Internet...
  1. #1 NormiNormal, 14.05.2025
    NormiNormal
    NormiNormal
    ich beabsichtige ein Haus Baujahr 1979 zu kaufen. Vorab wollte ich grob die Kosten für die Sanierung abschätzen. Im Internet findet man ja zahlreiche Webseiten, die z.B. Schätzwerte je qm angeben. Ich bin mir aber nicht sicher wie vertrauenswürdig diese Werte sind. Ist ja auch stark von der Region abhängig. Bei mir konkret geht es um eine sehr ländliche Gegend in Ostdeutschland (Thüringen). Am meisten würden mich die Kosten für eine Fassadendämmung und neue Dacheindeckung (mit Verlängerung des Dachüberstands ca.15cm für die Dämmung) interessieren.
    Am Dach wurde seit dem Bau nichts mehr gemacht, der Dachstuhl ist aber noch in Ordnung. Es müsste auch eine Unterspannbahn und neue Lattung drunter.
    Dachfläche ca. 140qm, Satteldach 40° Neigung, eine Dachgaube vorhanden, Tonziegel. Dachdämmung ist nicht vorgesehen, da ich den Dachboden dämmen würde bzw. die Dachschrägen im Wohnbereich von innen dämmen.
    Die Fassade hat eine Fläche von ~190qm (davon 20qm Fenster, also 170qm ohne Fenster) Es wird wahrscheinlich ein WDVS mit XPS oder Mineralwolle Dämmung ca. 15cm Dicke. Der alte Putz wirkt noch tragfähig.
    Beim Dach komme ich mit den Angaben aus dem Internet auf 15000 bis 20000 €.
    Bei der Fassade lande ich zwischen 25000 und 30000€.
    Sind diese Angaben realistisch? Vielleicht kommt ja jemand von euch aus dieser oder einer ähnlichen Region und kennt sich damit aus. Ich bin mir auch nicht sicher ob da schon die Gerüstmiete inbegriffen ist.
    Vielen Dank für eure Einschätzungen.
  2. #2 Holzhaus61, 14.05.2025
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    wird nicht reichen...
    WDVS war hier neulich die Rede von 200/qm, Fenster werden bis zu einer gewissen Größe übermessen. Also eher 40 k€. Plus Gerüst, plus Abfall plus plus plus
    Ähnlich Dach: Da würde ich eher mit 40 rechnen als mit 20. Überraschungen nicht eingerechnet.
    Nu ist Thüringen ja nicht gerade als hochpreisig bekannt, Trotzdem können die Preise bei Angebot und Nachfrage variieren...
    NormiNormal gefällt das.
  3. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Reicht beim Dach auch nicht. Eine Dachsanierung bist du bei rund 350-400€/m2 mit Dämmung und Gerüst. Ich verstehe, dass du sparen möchtest, aber du sparst mit deiner Zwischensparrendämmung an der falschen Stelle, wenn deine Sparren nicht mind 24cm hoch sind. Vermutlich eher um die 12-14 cm? Wenn du dein Dach machen willst, dann mach die Zwischensparrendämmung, aber pack oben drauf noch eine auf den Unterbau angepasste Aufsparrendämmung. Die 12-14 cm MW ist einfach zu wenig für den Sommer und den Winter.
    NormiNormal und Oehmi gefällt das.
  4. #4 NormiNormal, 16.05.2025
    NormiNormal
    NormiNormal
    Danke euch für die Antworten. Also kann ich grob die Kosten mit zwei bis drei multiplizieren um auf der sicheren Seite zu sein. Den Hinweis mit der Dachdämmung werde ich berücksichtigen, wird der Energieberater dann wahrscheinlich ähnlich sehen.
Dacheindeckung + Fassadendämmung Kosten - Ähnliche Themen
  1. Dacheindeckung Pultdach 7°
    Dacheindeckung Pultdach 7°: Moin Forumsgemeinde, wir überlegen gerade, wie unser zukünftiges 7 Grad Pultdach von ca. 100 qm eingedeckt werden soll. Seit längerem schwanken...
  2. Dacheindeckung bei Doppelhaushälfte wiederherstellen
    Dacheindeckung bei Doppelhaushälfte wiederherstellen: Hallo Zusammen, wir haben eine Doppelhaushälfte gebaut und zu vor eine Hälfte abgerissen und dem Nachbar zugesichert alles wiederherzustellen,...
  3. Mängel bei Dacheindeckung?
    Mängel bei Dacheindeckung?: Hallo, mein Name ist Jochen. Ich bin neu hier im Forum und brauche mal Euer Fachwissen. Wir sanieren gerade ein altes Bauernhaus, Bj. ca. 1910,...
  4. Dacheindeckung mit Betonstaub vom schneiden
    Dacheindeckung mit Betonstaub vom schneiden: Hallo zusammen, wir haben ein großen Problem mit unsrer Dacheindeckung. Es wurde ein Nelskamp Planum Dachstein in Tiefschwarz gelegt. Da wir einen...
  5. Dacheindeckung - Unterkonstruktion mit 21x70mm Latten?!
    Dacheindeckung - Unterkonstruktion mit 21x70mm Latten?!: Moin, ein nicht unrenommierter Dachdeckerbetrieb hat unser Dach neu eingedeckt und eine Unterkonstruktion mit 21x70 mm Latten hinterlassen. Wie...
