Dacheindeckung - Unterkonstruktion mit 21x70mm Latten?!
Diskutiere Dacheindeckung - Unterkonstruktion mit 21x70mm Latten?! im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Moin, ein nicht unrenommierter Dachdeckerbetrieb hat unser Dach neu eingedeckt und eine Unterkonstruktion mit 21x70 mm Latten hinterlassen. Wie...
  1. #1 afpigaa, 04.02.2024
    afpigaa
    afpigaa
    Moin,
    Wie macht man mit solch einer Konstruktion weiter? Eine Eindringtiefe von 25mm, wie fuer GKP noetig, ist nicht realisierbar. Eine Konterlattung mit dickeren Latten erst recht nicht.
    Irgendeine Bewandtnis wird so etwas doch haben?!
  2. #2 afpigaa, 06.02.2024
    afpigaa
    afpigaa
    Ist die Frage so ungewoehnlich? Ich haette vermutet, hier tummeln sich eine Menge Leute, die erheblich mehr Ahnung davon haben, als ich :D
  3. Alex88
    Für Gipskartonplatten?
    Die sind dafür nicht zugelassen, also wieder abmontieren lassen und einmal neu
  4. #4 Holzhaus61, 06.02.2024
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    War denn die Schalung als Unterkonstrukton so vorgesehen/beauftragt?
  5. #5 afpigaa, 07.02.2024
    afpigaa
    afpigaa
    Ja genau - aber irgendwas muss sich der Dachdecker doch denken, so eine Konstruktion zu hinterlassen - was kann man denn damit anfangen, wenn noch nichtmal Rigips?
    Beauftragt war "Dachneueindeckung". Der Rechnungsposten ist "Unterkonstruktion aus Latten 21/70 mm"
  6. Alex88
    vermutlich weiss er das nicht, er ist ja Dachdecker und kein Trockenbauer
    wäre es möglich, dass diese UK nur zur Sicherung der Dämmung gedacht ist? In welchen Abständen wurde das denn montiert?
  7. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Normal deckt der DD auf den Sparren. Wenn der jetzt auch eine Unterkonstruktion für eine Beplankung erstellen soll muss die doch gesondert beauftragt werden. Da gehört ja dann vorher Dämmung, Luftdichigkeit usw alles dazu. Was ist da vereinbart?
  8. #8 afpigaa, 07.02.2024
    afpigaa
    afpigaa
    50cm Abstand
    Ja verstanden, aber er kann ja auch davon ausgehen, dass man nicht direkt auf eine Dampfbremsfolie gucken moechte und dafuer irgendeine (Standardform) der Verkleidung vorgesehen ist?
    Ja, Daemmung und Dampfbremse sind dabei. Ich waere davon ausgegangen, dass das Standard ist, wenn man heute ein Dach neu eindecken laesst.
  9. Alex88
    prinzipiell hast du recht, er hat eine komplette Leistung abgeliefert ohne nachträglich wegen Mehrkosten rum zu eiern,
    wie das oftmals abläuft kannst du hier im Forum nachlesen.
    Nur die Lattenstärke ist nicht richtig gewählt.....
    die soll er austauschen
  10. #10 Tikonteroga, 07.02.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Ich habe so eine ähnliche Holz-Unterkonstruktion (aus Schalbrettern?) hier: DÄMMLÖSUNGEN FÜR DAS DACH auf Seite 20 gesehen. Aber man würde dann nach m. V. Schalbretter ab 25x100 mm benötigen um Holzwolleplatten mit einer Stärke von 35 oder 50 mm nach Herstellerangaben zu befestigen.
    Für Gipsplatten würde man aber je nach Abstand und Belastung stattdessen 30x50 oder 40x60 mm benötigen (Quelle).
    Wenn die aktuelle Holz-Unterkonstruktion bleiben würde, könntest du vielleicht mit Abhängern die Gipsplatten befestigen...
  11. #11 afpigaa, 12.02.2024
    afpigaa
    afpigaa
    Moin, mein lokaler Baufachhaendler hat relativ ausfuehrlich geantwortet:
    • DIN 18181 gibt eine Eindringtiefe von =>5 x den Schraubendurchmesser in Holz-UK vor.
    • Bei einer 3,9 mm Schraube waere das eine Eindringtiefe von 19,5 mm in Holz.
    • Daher kaeme die Schraubenlänge von 35 mm und der 24/48 mm Lattung.
    • Diese bietet wenig Auflage an den Plattenstößen und fuehrte häufig zu Holzausrissen.
    • So kam im Trockenbau die 21/70 mm Latte auf (deutlich größere Auflagefläche, weniger Holzausrisse).
      Aber: Bei einer Schraubenlänge von 35 mm ragen die Schraubspitzen aus der Latte heraus und beschaedigen die Dampfbremse
    Deshalb sei alternativ die Schraube mit einer Länge von 30 mm auf den Markt gebracht worden, um zu verhindern, dass die Dampfbremse beschädigt wird.
Dacheindeckung - Unterkonstruktion mit 21x70mm Latten?! - Ähnliche Themen
  1. Dacheindeckung Pultdach 7°
    Dacheindeckung Pultdach 7°: Moin Forumsgemeinde, wir überlegen gerade, wie unser zukünftiges 7 Grad Pultdach von ca. 100 qm eingedeckt werden soll. Seit längerem schwanken...
  2. Dacheindeckung + Fassadendämmung Kosten
    Dacheindeckung + Fassadendämmung Kosten: Hallo zusammen, ich beabsichtige ein Haus Baujahr 1979 zu kaufen. Vorab wollte ich grob die Kosten für die Sanierung abschätzen. Im Internet...
  3. Dacheindeckung bei Doppelhaushälfte wiederherstellen
    Dacheindeckung bei Doppelhaushälfte wiederherstellen: Hallo Zusammen, wir haben eine Doppelhaushälfte gebaut und zu vor eine Hälfte abgerissen und dem Nachbar zugesichert alles wiederherzustellen,...
  4. Mängel bei Dacheindeckung?
    Mängel bei Dacheindeckung?: Hallo, mein Name ist Jochen. Ich bin neu hier im Forum und brauche mal Euer Fachwissen. Wir sanieren gerade ein altes Bauernhaus, Bj. ca. 1910,...
  5. Dacheindeckung mit Betonstaub vom schneiden
    Dacheindeckung mit Betonstaub vom schneiden: Hallo zusammen, wir haben ein großen Problem mit unsrer Dacheindeckung. Es wurde ein Nelskamp Planum Dachstein in Tiefschwarz gelegt. Da wir einen...
