Dachentlüftung ok?
Diskutiere Dachentlüftung ok? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ist die Dachentlüftung so wie sie in dem Bild ausgeführt ist in Ordnung. Kann es zu Problemen kommen, weil die Entlüftung nicht am...
  1. #1 Clancy Wiggum, 13.03.2008
    Clancy Wiggum
    Clancy Wiggum
    Bademeister
    Kiel
    ist die Dachentlüftung so wie sie in dem Bild ausgeführt ist in Ordnung. Kann es zu Problemen kommen, weil die Entlüftung nicht am "Hauptfallrohr" sitzt?
  2. #2 Clancy Wiggum, 13.03.2008
    Clancy Wiggum
    Clancy Wiggum
    Bademeister
    Kiel
    hier noch etwas größer:
  3. #3 Bauwahn, 13.03.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Eine zusätzliche Dachentlüftung zu der vorhandenen brauchst Du nicht notwendigerweise, aber eine Belüftung für das 1. OG schon, bei der Fallhöhe, sonst gurgelt es Dir die Siphons leer.
    Thomas
  4. #4 Bauwahn, 13.03.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Oder Versetzen wie eingezeichnet und die andere Be-/Entlüftung einsparen.
  5. #5 Clancy Wiggum, 13.03.2008
    Clancy Wiggum
    Clancy Wiggum
    Bademeister
    Kiel
    Das heißt, ich sollte genau an der Stelle, wo ich die Entlüftung gestrichelt eingezeichnet habe die Dachentlüftung setzen?
  6. #6 Bauwahn, 13.03.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Das ist hydraulisch gesehen der beste Platz.
  7. #7 Clancy Wiggum, 13.03.2008
    Clancy Wiggum
    Clancy Wiggum
    Bademeister
    Kiel
    Die linke Entlüftung ist schon vorhanden und die rechte nicht. Wäre aber kein Problem die noch "nachzurüsten". Ich wollte mich nur vorher erkündigen, bevor ich unnötige Arbeit mache.
    Danke.
  8. Julius
    Wenn die linke schon da ist, sollte es genügen, im oberen Bad einen 110er Rohrbelüfter nachzurüsten. An besten direkt oberhalb der Toilette, ansonsten dort, wo das gestrichelte Rohr ist.
  9. #9 Clancy Wiggum, 13.03.2008
    Clancy Wiggum
    Clancy Wiggum
    Bademeister
    Kiel
    110er Rohrbelüfter?
    So ein teil, was direkt auf dem Rohr im raum sitzt? Wie ist das mit der Geruchsbelästigung?
  10. #10 Bauwahn, 13.03.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Das ist nur ein BE-Lüfter, d.h. wenn er odnungsgemäß gewartet wird, dann lässt er nur Luft rein und nicht raus.
    Du kannst natürlich auch über Dach entlüften. Bis vor ein paar Jahren war das auch vorgeschrieben. Hat halt immer die Wärmebrücken und teurer ist es auch (Entlüfterpfanne).
    Eine ENT-Lüftung hast Du ja.
    Also so oder so. egal.
    Thomas
  11. #11 baudepp, 13.03.2008
    baudepp
    baudepp
    Lehrer
    Mantel
    Rohrbelüfter? ..... Wie ist das mit der Geruchsbelästigung?
    Mal wieder nix Expertenmeinung:
    Wir haben zwei solche Teile. Bei uns stinkt nix. Die sind aber auch erst seit gut einem Jahr im Einsatz.
    Sollten aber so eingebaut werden, dass man ran kommt. Unser Sani wollte das erst "fest" einbauen. Inzwischen wurden die Durgos aber schon 2x ausgetauscht, weil (wohl wegen des Durchmessers) die Teile "geflattert" (Geräuschbelästigung) haben. Ist aber jetzt kein Problem mehr.
    Flo
Thema: Dachentlüftung ok?
  1. eine dachentlüftunhg im altbau nicht vorhanden
  2. neopor geruchsbelästigung
Dachentlüftung ok? - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Dachentlüftung
    Frage zur Dachentlüftung: Guten Tag ich bin neu hier im Forum und habe diverse Fragen. Mein Dach wurde vor 2 Monaten neugemacht. Ich hatte auf dem alten Dach eine...
  2. Leerrohr in Dachentlüftung einziehen
    Leerrohr in Dachentlüftung einziehen: Guten Abend. Zur Leitungsführung meiner PV-Anlage vom Dachboden ins Erdgeschoss würde ich gerne ein Leerrohr in das Entlüftungsrohr der...
  3. Dachentlüftung fachgerecht anschließen
    Dachentlüftung fachgerecht anschließen: Hallo, mein Heizungsbauer hat einen durgo lüfter als Abluft installiert, allerdings ist dieses Abluftrohr das einzige im ganzen Haus, und so...
  4. Brauch jedes Abflußrohr eine Dachentlüftung/Fallrohr?
    Brauch jedes Abflußrohr eine Dachentlüftung/Fallrohr?: Ich habe da mal eine Frage an die Sanitärexperten hier im Forum. Unser Hausbau hat gerade begonnen und mich würde mal interiessieren ob jedes...
  5. Dachentlüftung senkrecht verlaufender Abwasserleitungen
    Dachentlüftung senkrecht verlaufender Abwasserleitungen: Hallo zusammen, ist es Pflicht jede senkrecht verlaufende Abwasserleitung über das Dach zu entlüften? Wir haben bei uns 2 Fallrohre aus dem...
