Dacherneuerung außen ohne Innenraum zu öffnen
Diskutiere Dacherneuerung außen ohne Innenraum zu öffnen im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, da bei uns bald eine Dacherneuerung von außen ansteht bräuchte ich hierbei mal Rat. Ziel ist es Dach und Dämmung von außen zu erneuern,...
  1. eon
    eon
    Ziel ist es Dach und Dämmung von außen zu erneuern, ohne die darunterliegenden Wohnräume anzufassen, da hier die Decken erst neu gemacht wurden. Aktueller Aufbau:
    Dachdeckung und Lattung - keine Unterspannbahn - Zwischensparrendämmung 12cm WLG Glaswolle 032 +6cm Hinterlüftung Richtung Ziegel - Dampfbremse sd100 - Gipskarton und Lattung (über Stellschrauben ohne Konterlattung)
    Leider hatte der Handwerker vom Fach die Dampfbremse nicht so angeschlossen wie er sollte (Dampfbremse wurde an die Verbundgipskartonwand anstelle der Außenwand angeschlossen und durch Stellschrauben und unvorsichtiges Arbeiten sind vereinzelnde Löcher nicht auszuschließen).
    Den Wandanschluss könnten wir in den nächsten 10 bis 20 Jahren ggf. nochmal neu machen, falls wir die Verbundgipskartonplatten durch eine diffusionsoffene Innendämmung tauschen.
    Für jetzt bräuchten wir aber eine Lösung, wie wir eine Dacherneuerung mit Dämmung nur von Außendurchführen könnten.
    Ein Austausch der bestehenden Dämmwolle würde falls notwendig auch nichts dagegensprechen.
    Jetzt gibt es ja von diversen Holzfaserplattenherstellern angeblich zugelassene Dachaufbauten mit Luftdichtbahnen. Aufbau wäre dann wie folgt:
    Dachdeckung und Lattung – Unterdeckplatte (Holzfaser) – Luftdichtungsbahn – Zwischensparrendämmung (Holzfaser) –„Dampfbremse“ - Gipskarton
    1. Wie sind die Erfahrung mit solchen Systemen? Sind diese wirklich unbedenklich und auch technisch umsetzbar? Bsp. Anschlüsse der Luftdichheitsbahn?
    2. Laut Hersteller, kann man, falls keine Dampfbremse vorliegt eine Damfbremse mit geringen Sd Wert ohne Verkleben von außen zwischen die Sparren tackern. Das was dann noch vorbeigeht, transportiert die Holzfaserstoffe ab. Sollte man die bestehende Dampfbremse dann entfernen und durch so eine ersetzen oder lieber die bestehende lassen? Oder stört diese eine Rücktrocknung sogar da sie einen sehr hohen sd Wert hat?
    3. Gibt es alternative Varianten für eine Sanierung von Außen? Sub-top würde nicht in Frage kommen, da ich finde, dass dies in der Praxis nicht umsetzbar ist (keine Lufträume zwischen Folie und Sparren). Ggf. Aufsparrendämmung mit ordentlicher Überdämmung?
    Der Grund warum ich hier schreibe, ist dass ich dieses mal einfach die Fehler wie beim Innenausbau vermeiden möchte und mit etwas Vorkenntnisse in die Angebotsphase starten möchte.
  2. eon
    eon
    Habe das ganze jetzt nochmal in Ubakus durchgerechnet und hier ist der Aufbau sogar nur mit Gipskarton (ohne "Dampfbremse") im Grünen Bereich. D.h.
    Dachdeckung und Lattung + Hinterlüftung – Unterdeckplatte (Holzfaser) 120mm – Luftdichtungsbahn – Zwischensparrendämmung (Holzfaser) 180mm - Installationsebene - Gipskarton
    Jedoch wird bei Ubakus ja meines Wissens nur die Dampfdiffusion betrachtet, aber keine Sorption. Wie Verhält sich das ganze denn bei Holzfaserplatten oder Einblassdämmung bzgl. der Ausgleichsfeuchte, kann es hier auch Innerhalb der Dämmebene zu erhöhten Feuchteeintrag kommen?
  3. #3 eon, 26.01.2024
    eon
    eon
    Kann mir hier keiner weiterhelfen? Habe jetzt auch schon den Tipp bekommen nur PUR als Aufsparrendämmung oder sogar über den Bestand. Aber irgendwie fühlt sich das für mich nicht gut an. Zum einen bin ich nicht so der Fan von PUR und zum anderen habe ich bei letzteren Angst dass dann von unten und von oben Dicht wird mit der vorhandenen sd100 Dampfbremse. Nur auf die vorhandene Dampfbremse will ich mich aber auch nicht verlassen, wegen der fehlerhaften Verlegung.
  4. Knebel
    Knebel
    Weinfranken
    Energie Berater helfen...auch bei den möglichen Förderungen
  5. #5 Tikonteroga, 14.02.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Von Steico gibt es dafür z. B. einen Aufbau. Dann kannst du auch Dämmstoffe auf Holzfaserbasis verwenden anstatt PUR.
    Quelle: Die Dachsanierung bei STEICO
  6. #6 Andreas Teich, 28.02.2024
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Sub-Top-Dampfbremsverlegung funktioniert bei sorgfältiger Ausführung.
    Zellulosedämmung könnte als Zwischensparrendämmung verwendet werden und
    entweder mit Kanthölzern oder Stegträgern aufdoppeln und alles mit Zellulose dämmen oder
    auf den Sparren Aufdachdämmung mit Holzfaserunterdachplatten oder Holzweichfaserplatten
    mit dünner HF-Unterdachplatte oder Unterspannbahn verwenden-
    alle Varianten funktionieren- was wirtschaftlich ist hängt von deinen Angeboten ab. Bei Rückfragen anrufen
Dacherneuerung außen ohne Innenraum zu öffnen - Ähnliche Themen
  1. Wassereintritt hinter WDVS während Dacherneuerung...wie prüfen / trocknen ?
    Wassereintritt hinter WDVS während Dacherneuerung...wie prüfen / trocknen ?: Hallo zusammen, nachdem es nun mal ein paar Wochen etwas runder gelaufen ist auf der Bausstelle... habe ich nun leider erneut ein Thema wo ich...
  2. Dacherneuerung auf bestehenden Sparren
    Dacherneuerung auf bestehenden Sparren: Hallo liebe Experten, ich habe einen Zimmermannsmeister beauftragt mein Dach zu erneuern. Dabei mussten die vorhandenen Sparren und Pfetten...
  3. Dacherneuerung Gulfhof
    Dacherneuerung Gulfhof: Hallo, Ich hoffe, dass wir hier eine unabhängige Sicht auf unsere Situation bekomme. Danke schon mal Wir haben vor zwei Jahren einen sanierten...
  4. DHH - Dacherneuerung auf einer Seite
    DHH - Dacherneuerung auf einer Seite: Hallo zusammen, durch die Stadtwerke habe ich soeben erfahren das mein DHH Nachbar seinen Teil des Daches erneuern wird. Da meine Seite noch...
  5. Wasserschaden bei Dacherneuerung - Frage zur Bitumenbahn
    Wasserschaden bei Dacherneuerung - Frage zur Bitumenbahn: Hallo, ich bin neu im Forum, daher schon mal vorab sorry, wenn ich mich vielleicht etwas kompliziert ausdrücke, aber diese ganzen Baubegriffe...
