Dacherneuerung bei undichter Dampfbremse
Diskutiere Dacherneuerung bei undichter Dampfbremse im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Experten! Vor 8 Jahren habe ich mein Dach an einem Siedlungshaus BJ 1954 von innen gedämmt, Aufbau: Sparren "aufgedoppelt" 14 cm...
  1. #1 Bernd223, 03.03.2013
    Bernd223
    Bernd223
    Maschinenschlosser
    Celle
    Hallo Experten!
    Sparren "aufgedoppelt" 14 cm Dämmkeile von Rockwool mit WLG 035
    Dampfsperre
    OSB-Platte
    Leider habe ich die Anschlüsse der Dampfsperre nicht sorgfältig ausgeführt - es zieht durch einzelne Steckdosen.
    Nun ist die Eindeckung früher als gedacht reif für eine Erneuerung.
    Meine Marktrecherche hat folgende Prinzipien ergeben:
    Variante einfach:
    von außen ebenfalls aufdoppeln und weitere Zwischensparrendämmung einbauen, dann Unterspannbahn und Ziegel, EnEV eben erfüllt.
    Variante ganz aufwändig:
    vorhandene Zwischensparrendämmung entfernen, Dampsperre nachträglich von außen dichten, Zwischensparrendämmung wieder einbauen, 14 cm Aufsparrendämmung aufbringen, Ziegel, KFW-förderfähig. Meine Bedenken: Falls noch Undichten in der Sperre sein sollten, wohin geht das Wasser in der Dämmung? Wie diffusionsoffen kann eine Aufsparrendämmung sein? Was kann es dort noch anrichten?
    Da die Maßnahme fremdfinanziert werden muss und die Wände des Hauses mit nur 12 cm WDVS gedämmt wurden, tendiere ich eher zur einfachen Variante.
    Nun zur Frage:
    Mache ich damit grundsätzlich was falsch?
    Was sollte ich noch bei der Umsetzung der einfachen Lösung beachten?
    Danke im Voraus für Eure Antworten und Tipps!
Dacherneuerung bei undichter Dampfbremse - Ähnliche Themen
  1. Wassereintritt hinter WDVS während Dacherneuerung...wie prüfen / trocknen ?
    Wassereintritt hinter WDVS während Dacherneuerung...wie prüfen / trocknen ?: Hallo zusammen, nachdem es nun mal ein paar Wochen etwas runder gelaufen ist auf der Bausstelle... habe ich nun leider erneut ein Thema wo ich...
  2. Dacherneuerung außen ohne Innenraum zu öffnen
    Dacherneuerung außen ohne Innenraum zu öffnen: Hallo, da bei uns bald eine Dacherneuerung von außen ansteht bräuchte ich hierbei mal Rat. Ziel ist es Dach und Dämmung von außen zu erneuern,...
  3. Dacherneuerung auf bestehenden Sparren
    Dacherneuerung auf bestehenden Sparren: Hallo liebe Experten, ich habe einen Zimmermannsmeister beauftragt mein Dach zu erneuern. Dabei mussten die vorhandenen Sparren und Pfetten...
  4. Dacherneuerung Gulfhof
    Dacherneuerung Gulfhof: Hallo, Ich hoffe, dass wir hier eine unabhängige Sicht auf unsere Situation bekomme. Danke schon mal Wir haben vor zwei Jahren einen sanierten...
  5. DHH - Dacherneuerung auf einer Seite
    DHH - Dacherneuerung auf einer Seite: Hallo zusammen, durch die Stadtwerke habe ich soeben erfahren das mein DHH Nachbar seinen Teil des Daches erneuern wird. Da meine Seite noch...
