Dachflächenfenster gegen Hochklappen sichern
Diskutiere Dachflächenfenster gegen Hochklappen sichern im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Ich nutze gerade die niedriegen Temperaturen um durchzulüften. Die Dachflächenfenster hatte ich einen Spalt offen, nur ist es hier im Augenblick...
  1. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Die Dachflächenfenster hatte ich einen Spalt offen, nur ist es hier im Augenblick recht windig, und eine Bö hat sie voll aufgerissen. Ich habe da immer Angst, daß die ganzen Fenster aus den Scharnieren brechen.
    Gibt es eine Sicherung, die so etwas verhindert, oder muß ich eine Augenschraube in die Laibung schrauben und das Fenster am Griff festbinden?
  2. #2 toxicmolotow, 08.07.2015
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Hat das Fenster keine Sicherungsfunktion? Dieser kleine Stift, der die Fenster in minimaler Kippstellung hält, in dem man Ihn in das Loch im Rahmen steckt?
  3. #3 Elopant, 08.07.2015
    Elopant
    Elopant Gast
    Gib mal Öffnungsbegrenzer bei deinem Fensterhersteller ein, da wird man fündig. Dachfenster sind bei sowas sehr empfindlich, wenn sie durch Wind bis zum Anschlag aufgerissen werden. Das von toxicmolotow erwähnte funktioniert nur bei reinen Schwingfenster, nicht bei Klapp-Schwingfenster.
Dachflächenfenster gegen Hochklappen sichern - Ähnliche Themen
  1. Undichte Roto Dachflächenfenster
    Undichte Roto Dachflächenfenster: Hallo, in unserem Haus sind 2024 Dachflächenfenster von Roto Baureihe R8, genauergesagt das Modell R89G 134/140 K200 Klapp-Scheingfenster...
  2. Schockiert über neu eingebaute Dachflächenfenster
    Schockiert über neu eingebaute Dachflächenfenster: Hallo zusammen, ich bin gerade super traurig und ratlos und geschockt wegen meiner Dachsanierung. Da ich damit allein bin, wollte ich hier mal...
  3. Glasscheibe für Dachflächenfenster: ESG oder nicht nötig?
    Glasscheibe für Dachflächenfenster: ESG oder nicht nötig?: Die Scheibe meines Braas Dachflächenfensters muss erneuert werden. Ich wohne in der Gegend von Mainz. Selten Hagel (noch). Dachneigung 36 Grad....
  4. Rollladen (mit Kurbel) von Braas/Delta Dachflächenfenster abbauen
    Rollladen (mit Kurbel) von Braas/Delta Dachflächenfenster abbauen: Ich habe einen Dörken Rollladen auf meinem Braas (Dörken) Delta-Atelier BA-115/110 Dachflächenfenster, der temporär mal abgebaut werden müsste....
  5. Enge Laibung bei Dachflächenfenster
    Enge Laibung bei Dachflächenfenster: Hi Leute, ich habe ein neues Dach und bin gerade bei der Innenverkleidung. Leider war mein Sparrenabstand für die Fenster so, dass ich mich...
