Dachgaube Bj 1950 Dämmen
Diskutiere Dachgaube Bj 1950 Dämmen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe vor mir nächstets jahr meine Gauben zu dämmen. Habe schon viel im inet gelesen aber ich finde nicht wirklich eine Lösung für mein...
  1. Angesx
    Angesx
    maschineneinrichter
    habe vor mir nächstets jahr meine Gauben zu dämmen. Habe schon viel im inet gelesen aber ich finde nicht wirklich eine Lösung für mein Problem.
    Aufbau der gauben von außen nach innen:
    Schiefer-Ausgemauertes Fachwerk mit Bimsstein- Tapete:-)
    Wenn der Schiefer weg ist, sehe ich die Balken der Gaube und das ausgemauerte Fachwerk.
    Wie und mit was dämme ich am besten. Weil eine 11er Wand bzw Außenwand ist ja net grad der hit.
    MFG
  2. Julius
    Evtl. kann die Ausmauerung durch OSB-Platte und Mineralstoff-Füllung des Gefaches ersetzt werden.
    Planer fragen, der sich das mal ansieht (v.a. Anschlüsse sind kritisch)!
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Eine Möglichkeit wäre:
    Kanthölzer aufschrauben, Dämmung zwischenfummeln, Schalung montieren, wieder bekleiden...
  4. #4 DerPiti, 11.09.2010
    DerPiti
    DerPiti
    Dachdecker
    Mülheim / Ruhr
    von aussen würde ich die dämmen..
    bzw machen wir auch immer so.
    Wangen:
    nimmste 80er PUR Dämmung klebst die von aussen auf,
    dann verschraubst du dadrauf mit langen Schrauben OSB Platten (quasi Sandwisch) in die balken.. danach können die neu verkleidet werden mit Schiefer, Zink, .....
    Dach: (vorrausgesetzt Flachdach)
    Einmal Bohlen Kranz drumm rumm
    Dämmen in gewünschter Stärke und neu abdichten...
    Wolla problem gelöst :bierchen:
  5. #5 Gast360547, 11.09.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    sach mal derPiti,
    haste Dir mal Gedanken bauphysikalsicher Natur um/über den von Dir empfohlenen Aufbau gemacht?
    Grüße
    stefan ibold
  6. #6 manfred63, 11.09.2010
    manfred63
    manfred63
    Servicetechniker
    Oberasbach
    Hallo, ich hab bei mir genau daselbe Problem gehabt. Putz-11er Bimsstein-Putz-Tapete. Auch Bj. 50. Ich hab die Steine aus dem Gebälk raus, nach innen mit Dachlatten aufgedoppelt und dann mit Klemmfilz gedämmt. außen sind dann OSB Platten draufgekommen, dann verschiefert. Innen Dampfsperre dann OSB und Rigips
    grüße manfred
  7. #7 DerPiti, 11.09.2010
    DerPiti
    DerPiti
    Dachdecker
    Mülheim / Ruhr
    sry hab die dampfsperre vergessen zu erwähnen
  8. Uwigel
    Uwigel
    Ingenieur
    Bremen
    Und wenn das neu ausmauern & veschiefern zu aufwendig ist (Baukosten in Relation zu Heizkostenersparnis) - vielleicht von innen mit Kalzium-Silikat-Platten ? Aber dabei auf richtige Ausführung achten (vgl. Thread unter "Neubau\Dämmung" in diesem Forum).
  9. Angesx
    Angesx
    maschineneinrichter
    Hallo allerseits,
    also Steine rausklopfen kommt leider nicht in Frage. Habe das vor 1.Jah gekauft und es wurde alles komplett renoviert von innen.
    Wäre dannder beste aufbau wie ihn DerPiti beschrieben hat???
    Meine einzige sorge ist halt wenn ich den Schiefer weg mach das sichtbare gebälk. Nicht das das mir durch dämmen wegfault.
    Noch eine andere Frage- Was kostet mich das ungefähr?? Pi mal Daumen ca. :-) Lohnt es sich überhaupt auf Dauer die Gaube zu dämmen. Kann ich soviel damit überhaupt sparen.??
    MFG
  10. Angesx
    Angesx
    maschineneinrichter
    Schieb,
    hoffentlich könnt ihr mir noch die Frage beantworten:bounce:
    MFG
Thema: Dachgaube Bj 1950 Dämmen
  1. gemauerte Gaube dämmen
  2. Fachwerk Gauben dämmen
Dachgaube Bj 1950 Dämmen - Ähnliche Themen
  1. Stromkabel durch Dachgaube nach außen führen
    Stromkabel durch Dachgaube nach außen führen: Hallo ich wollte fragen ob, das Blech angebohrt werden kann, so dass Nippelmanschette angebracht werden kann, hierzu müsste man den Balken auf 1...
  2. Keine Fertigstellungsanzeige für Dachgaube des Vorbesitzers
    Keine Fertigstellungsanzeige für Dachgaube des Vorbesitzers: Wir haben eine Bestandsimmobilie in Niedersachsen erworben. Der Vorbesitzer hat vor ca. 12 Jahren eine Baugenehmigung für eine Dachgaube im...
  3. Größere Fenster in Dachgaube
    Größere Fenster in Dachgaube: Ich muss die Fenster in der Dachgaube, welche unseres Treppenhaus mit Licht versorgt, tauschen. Nun kam der Gedanke, dort etwas größere Fenster...
  4. große Dachgauben - Kosteneinschätzung/Erfahrung?
    große Dachgauben - Kosteneinschätzung/Erfahrung?: Hi Freunde. Wir haben eine super Immobilie im Auge. Aber sie wäre noch besser mit mindestens einer Dachgaube (ca. 4 Meter breit). Es ist ein 1,5...
  5. Was wurde beim Anstrich der Dachgaube falsch gemacht?
    Was wurde beim Anstrich der Dachgaube falsch gemacht?: Hallo, eine Malerfirma hatte 2018 unter anderem auch die Dachgauben gestrichen und ich möchte fragen, was da schief gelaufen ist. Wie man sieht,...
