Dachgaube und Dachausbau richtig ausgeführt?
Diskutiere Dachgaube und Dachausbau richtig ausgeführt? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Zusammen, erst einmal einen rießen Respekt für diese Forum, ist echt ne tolle Sache das hier sovielen geholften wird. Ich bin in der...
  1. #1 mcfitty, 12.01.2014
    mcfitty
    mcfitty
    Maschinenbauer
    ULM
    Hallo Zusammen,
    Ich bin in der glücklichen Situation mir ein kleines Haus gekauft zu haben. Und nun gibt es schon die ersten Problem.
    Es ist ein 1 1/2 Stöckiges Haus, heißt im ersten Stock sind schon schräge Wände und oben ist noch der Spitzboden. Das Dach wurde vor meiner Zeit 2006 renoviert mit Einbau von zwei Gauben Süd und Nordseite.
    So, nun möchte ich einmal meinen Dachaufbau erklären.
    1.Dachziegel/Lattung 2. diffusionsoffende Folie Dö... Delta F... 3. Pavatex 52mm 4. Sparren 140mm 5. Zwischensparrendämmung Klemmfilz
    Dann noch die beiden Gauben, beide sind mit OSB 22mm verschalt, auf der Südseitigen ist außen 50mm Jackodur (Verputz) und an der Nord Kupferblech.
    Auf den Spitzboden liegen zum begehen Spannplatten zum begehen.
    Das 1 Stockwerk ist bisher nicht bewohnt(Rohbetondecke ohne Isolierung) und möchte es nun ausbauen. Nachdem ich hier sehr viele Fälle von Schimmel gelesen habe bin ich etwas mistrauisch geworden und habe mal die Zwischensparren bei mir Kontrolliert. Nun musste ich feststellen, das sich an der Nordgaube an der OSB Schimmel gebildet hat und die Dämmung etwas angewachsen/vergeklebt war mit der Plattet. Sieht aus wie so Stockflecken, grün/gräulich.
    Kann mir jemand erklären, warum dies nur an einer Dachgaube war und können die bis jetzt verbauten Materialien so verbaut bleiben (Spannplatten auf Spitzbodendecke, Zwischensparrendämmung Dach und Gaube) oder muss ich erst Teile entfernen bevor weiter ausgebaut werden kann?
    Wie ist der bisherige Dachausbau zu bewerten?
    Vielen Dank und Grüße
    Fitty
  2. #2 gunther1948, 13.01.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    schau mal ob die beiden dämmebenen sich treffen oder die dämmung ( jacko ) nur auf den alten dachlatten aufsteht.
    bei deinem dachaufbau wie gehts den da innen weiter?
    gesamtaufbau der gauben ist wie???
    gruss aus de pfalz
  3. #3 mcfitty, 14.01.2014
    mcfitty
    mcfitty
    Maschinenbauer
    ULM
    Wie schon gesagt, das Geschoß ist nicht ausgebaut ober doch relativ warm, da nur die Rohbetondecke da ist und es ist noch keine Dampfsperre angebracht.
    der Aufbau der Gauben sieht wie folgt aus.
    Gaube 1
    1.Putz 2.Jacko 50mm 3.OSB22mm 4.Sparren 140mm/140Klemmfilz
    Gaube 2
    1.Kupferblech 2.OSB22mm 3.Sparren 140mm/140Klemmfilz
    Ich bin mir unsicher bzgl. der Gauben mit dem weiteren Aufbau, da sich an Gaube 2 bereits teilweise Stockflecken oder Schimmel gebildet hat und der Klemmfilz dort festgeklebt ca. 10% der Fläche.
    Ich wollte eigentlich überall eine eine Dampfbremse anbringen, Konterlattung mit Glaswolle (Installationsebene) und dann mit Fermacell an den Wänden und mit Rigips an den Decken abschließen.
    Was ist eigentlich von diesem u-Wert Rechner zu halten? Kann man den verwenden bzw. entspricht der der Realität?
    Vielen Dank und viele Grüße
  4. #4 gunther1948, 15.01.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und du bist sicher, dass da nicht noch aussen eine hinterlüftete ebene eingebaut ist.
    wenn nicht dann läuft die brühe auf der rückseite des kupferbleches oder in der osb runter.
    gruss aus de pfalz
  5. #5 mcfitty, 15.01.2014
    mcfitty
    mcfitty
    Maschinenbauer
    ULM
    ich hab nochmals nachgeschaut, es ist Kupferblech,DeltaF...,OSB,Sparren/Glaswolle, alles aufeinander ohne Abstand.
    Hab ich da nach anbringen der Dampfbremse immer noch Problme und wenn ja, wie kann ich die vermeiden?
    Viele Grüße
Thema: Dachgaube und Dachausbau richtig ausgeführt?
  1. spareendach gaube zwischen spareen
  2. kupferblech verfärbung dachgaube
Dachgaube und Dachausbau richtig ausgeführt? - Ähnliche Themen
  1. Lüftung Badezimmer in Dachgaube
    Lüftung Badezimmer in Dachgaube: Moin, da wir schwer am Badbauen sind stellt sich jetzt die Frage der Entlüftung. Wir haben zwar 5 Fenster aber wie es so ist im Winter will man...
  2. Fehlender Fensteranschluss in Dachgaube
    Fehlender Fensteranschluss in Dachgaube: Moin, da wir gerade unser Bad bauen treffen wir auf immer neue wunderliche Dinge. Heute mal "der nicht vorhandene Fensteranschluss" an die...
  3. Wand verkleiden - Badezimmer Aussenwand in Dachgaube
    Wand verkleiden - Badezimmer Aussenwand in Dachgaube: Moin, im neuen Bad habe ich zwei Seitenwände die bearbeitet werden wollen. Man kann bei der unverputzen Wand schön den Verlauf der Gaube erkennen...
  4. Dachgaube Schalungsbahn Stirnseite
    Dachgaube Schalungsbahn Stirnseite: Hallo zusammen, habe ein Problem, dass es bei mir im Dach unter der Dachgaube feucht ist. Nun ist meine Vermutung, dass an der Stirnseite der...
  5. Stromkabel durch Dachgaube nach außen führen
    Stromkabel durch Dachgaube nach außen führen: Hallo ich wollte fragen ob, das Blech angebohrt werden kann, so dass Nippelmanschette angebracht werden kann, hierzu müsste man den Balken auf 1...
