Dachgaube und Loch in der Dampfbremse?
Diskutiere Dachgaube und Loch in der Dampfbremse? im Dach Forum im Bereich Neubau; ich habe im Haus eine Dachgaube wie diese, siehe http://www.zimmerei-ak.de/GalerieDachgauben/img/tn_dachgaube_1.jpg an die rechte Wand sollen...
  1. #1 battle77, 15.07.2016
    battle77
    battle77
    Bagerf.
    HDD
    an die rechte Wand sollen Hängeschränke, da ich da eine kleine Küche einbauen möchte. Ein Teil der Wand ist natürlich aus Beton und den andere Teil (Dachgaube) besteht aus Rauputz - 16mm Gipsplatte, direkt dahinter Folie (Dampfbremse) und Steinwolle.
    Nun habe ich 3 Löcher 10mm gebohrt und die Dampfbremse durchgebohrt. Normalerweise sollte ich nun wohl ein Teil der Gipsplatte rausschneiden und mit Isoverband z.B. zukleben. Natürlich möchte ich mir das sparen, würde es reichen wenn ich das Loch mit Pattex Kleben und Dichten ausfülle, einen Hohlraumdübel reinsetze und gut ist? Mir ist klar das durch diese Methode es sicherlich nicht zu 100% Dicht sein wird, aber brauche ich da was zu befürchten = Kondenswasser und Schimmel oder oder ? Ich möchte nicht in 2 Jahren die Küche und auch die Wand aufreisen ...
    Danke
  2. #2 battle77, 15.07.2016
    battle77
    battle77
    Bagerf.
    HDD
    Hab was interessantes gefunden Quelle: fertighaus.de
    Dampfbremse muss stark zerstört sein
    Zurück zur Dampfbremse: Die Folie muß schon sehr stark zerstört sein, damit sich negative Auswirkungen bemerkbar machen. Das liegt an der Wirkungsweise einer Dampfbremse. Eine Dampfbremse hat die Aufgabe, wie auch der Name schon sagt, den Wasserdampf, der durch (fast) alle Baumaterialien diffundiert, abzubremsen. Dadurch kann nur begrenzt Wasserdampf in die Konstruktion ein- und austreten. Nicht immer kann trotz Dampfbremse verhindert werden, daß mehr Wasserdampf in die Konstruktion eintritt und zum Tauwasser wird. Baustoffe können bis zu gewissen Anteil aber auch Wasser vertragen - auch in der Fertighaus-Bauweise. Es ist jedoch wichtig, daß in der Sommerperiode die Möglichkeit der Verdunstung gegeben ist. Es muß mehr Wasser verdunsten können, als angefallen ist. Dies ist der Vorteil von Dampfbremsen, da die Feuchtigkeit auch wieder aus der Konstruktion heraus kann. Früher wurden meist Dampfsperren verwendet, bei denen die Feuchtigkeit, wenn sie, wie auch immer, in die Konstruktion gelangt war, nicht mehr entweichen konnte. Da war Schimmelbildung eher möglich. Dies ist heute nicht mehr der Fall und so brauchen Sie beim Bilder aufhängen überhaupt keine Bedenken zu haben, einen Nagel in die Wand zu schlagen.
  3. #3 Inkognito, 15.07.2016
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Üblicherweise bildet die Dampfbremse auch die luftdichte Ebene und der Feuchteeintrag durch Konvektion ist um ein vielfaches dramatischer. Wie schlimm das wird und ob die Verbindungsmittel gleichzeitig dichten sei dahingestellt.
  4. #4 battle77, 15.07.2016
    battle77
    battle77
    Bagerf.
    HDD
    Jeder sagt was anderes, die Einen sagen, ich brauche mir keinerlei Gedanken machen, sei unbedenklich und kann es so machen. Die Anderen widerrum wie du, muss Dicht und 100% zu sein. :confused:
  5. #5 jodler2014, 15.07.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    3 Löcher mit einem Durchmesser von 10mm ...
    und dazu noch die Dampfbremse durchbohrt ..
    Im Beton oder im GK?:p
    Schönes WE
  6. #6 battle77, 16.07.2016
    battle77
    battle77
    Bagerf.
    HDD
    :confused: einfach nochmal lessen ...
  7. #7 Gast34826, 19.07.2016
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    @battle77,
    die Folgen kann man nicht vorhersagen
    Grundsätzlich dürfen keine Löcher in der Dampfsperre sein.
    An Ihrer Gaupe befindet sich aussen Schiefer.
    Im Falle dieser Schiefer auf einer OSB-Platte vollflächig befestigt ist, könnte sich hinter Dieser Platte Tauwasser bilden - aber die Natur ist gnädig.
    Im Falle der Schiefer jedoch auf Latten montiert ist, wird sich die Feuchte "verziehen".
Thema: Dachgaube und Loch in der Dampfbremse?
  1. loch in dampfsperre
  2. bohren gauben
  3. darf ich als wohnungseigentümer ein loch in die Gaube bohren zur Abluft?
  4. gaube bohren,
  5. gaupe wand bohren,
  6. dachgaube dampfbremse,
  7. Durch dachgaube gebort,
  8. darf man in dachgaube bohren,
  9. Dachgaube Bad dampfsperre,
  10. dachgaube folie
Dachgaube und Loch in der Dampfbremse? - Ähnliche Themen
  1. Stromkabel durch Dachgaube nach außen führen
    Stromkabel durch Dachgaube nach außen führen: Hallo ich wollte fragen ob, das Blech angebohrt werden kann, so dass Nippelmanschette angebracht werden kann, hierzu müsste man den Balken auf 1...
  2. Keine Fertigstellungsanzeige für Dachgaube des Vorbesitzers
    Keine Fertigstellungsanzeige für Dachgaube des Vorbesitzers: Wir haben eine Bestandsimmobilie in Niedersachsen erworben. Der Vorbesitzer hat vor ca. 12 Jahren eine Baugenehmigung für eine Dachgaube im...
  3. Größere Fenster in Dachgaube
    Größere Fenster in Dachgaube: Ich muss die Fenster in der Dachgaube, welche unseres Treppenhaus mit Licht versorgt, tauschen. Nun kam der Gedanke, dort etwas größere Fenster...
  4. große Dachgauben - Kosteneinschätzung/Erfahrung?
    große Dachgauben - Kosteneinschätzung/Erfahrung?: Hi Freunde. Wir haben eine super Immobilie im Auge. Aber sie wäre noch besser mit mindestens einer Dachgaube (ca. 4 Meter breit). Es ist ein 1,5...
  5. Was wurde beim Anstrich der Dachgaube falsch gemacht?
    Was wurde beim Anstrich der Dachgaube falsch gemacht?: Hallo, eine Malerfirma hatte 2018 unter anderem auch die Dachgauben gestrichen und ich möchte fragen, was da schief gelaufen ist. Wie man sieht,...
