Dachisolierung Dampfsperre/-bremse
Diskutiere Dachisolierung Dampfsperre/-bremse im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hi Leute, könntet ihr bitte mal über mein vorhaben drüberschauen und Kommentare abgeben! Also das Dach/Isolierung ist von Aussen nach Innen:...
  1. #1 JOHNDEERE, 23.12.2008
    JOHNDEERE
    JOHNDEERE
    Selbstständig
    Hi Leute,
    Dachziegel
    Dachlatten
    Presspappe
    Dachsparren
    zwischen die Sparren habe ich Klemmfilz gesteckt! Da drunter habe ich vor eine Dampfbremse zu ziehen, die ich vom Baustoffhändler auch schon habe es steht aber Dampfsperre drauf ist von AluJet! Sie hat einen SD Wert von >100 ! Aber meines wissens ist doch bis SD 1500 eine Bremse! Das Gebäude ist ca 100Jahre alt, das Dach vor 10 Jahren neu eingedeckt! Habe ich nun die falsche Folie oder doch nicht! Ich hoffe ihr könnt mir helfen! Ich bin nach soviel Lesen und schon ganz durcheinander!
    Weihnachtliche Grüsse
    Mark
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Rein physikalisch ist das eine Bremse. Aber hier ist keine Sperre notwendig.
  3. Lee B
    Lee B
    Zimmermeister
    78250 Tengen
    meines wissens ist alles SD Wert grösser= 100 eine Dampfsperre als guter aufbau gilt von Innen nach aussen mindestens 10* dichter. Im Altbau ist es oft nicht leicht die Dampfbremse wirklich dicht mit abgehenden bauteilen zu verbinden Diffusionsoffen oder nicht hängt hier davon ab was du unter Presspappe verstehst.Aus Alujet läst sich evt. ableiten das die Dampfsperre/Bremse aus Aluminium ist hier wäre der SD wert unendlich.
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Nein!
    ist ne Folie, nix mit Alu. Nur die Firma heisst so.
    Grüsse
    Jonny
  5. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    gebremst wird bis 1500 darüber wird gesperrt
  6. Kampe
    Kampe
    Nds.
    ... Die Diskussion Dampfsperre vs. Dampfbremse möchte ich gerne aufgreifen.
    Dampfbremsen sind deutlich teurer (z.b. pro clima intelloplus für ca. 2,60 eur/qm oder vario top für 1,90 eur/qm) als eine stinknormale Dampfsperre für 0,35 eur/qm.
    Die -bremsen weisen als wichtigsten Vorteil die Rücktrocknungsfähigkeit nach Innen aus. M.E. ist dies bei einer (ohnehin notwendigen) diffusionsoffenen Gestaltung der äußeren Bauteile der Dachkonstruktion nicht notwendig.
    Als weitere angebliche Vorteile der Dampfbremse wird ein besseres Raumklima genannt. Dies ist m.E. möglicherweise ein subjektiver Aspekt (schließlich hat man ja den Mercedes der Dampfbremse/-sperren gekauft) aber nicht unbedingt mit Fakten nachweisbar.
    Also meine These:
    In der Praxis werden Dampfbremsen keine Vorteile ggü. Dampfsperren zeigen, sofern beide regelgerecht montiert werden.
    Wie seht ihr das?
    Kampe
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 24.12.2008
    Grosser Quatsch!!!
    Die benannten sind so genannte variable Sperren. DAS macht sie teuer, nicht der Sperrwert!!!
    Ob ein Ding Sperre oder Bremse ist, definiert sich an Hand des sd-Werts, wobei es meines Wissens keine klar definierte Grenze gibt.
    Wenn einer hier ne Quelle für eine rechtssichere Definition hätte, wär ich für die Nennung SEHR dankbar.
  8. Kampe
    Kampe
    Nds.
    Ok, falsch formuliert.
    Besser:
    In der Praxis werden variable Dampfbremsen keine Vorteile ggü. herkömmlichen Dampfsperren (-bremsen) zeigen, sofern beide regelgerecht montiert werden.
    DIN 4108-3 definiert
    * Bauteilschichten mit einem sd-Wert ≤ 0,5 m als diffusionsoffene Schicht,
    * Bauteilschichten mit einem sd-Wert größer 0,5 m und kleiner 1500 m als diffusionshemmende Schicht (Dampfbremse),
    * Bauteilschichten mit einem sd-Wert ≥ 1500 m als diffusionsdichte Schicht (Dampfsperre).
  9. #9 Gast360547, 24.12.2008
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    nicht ganz
    Moin,
    So wird das zwar in der DIN gesagt, aber die DIN spricht nicht von einer Dampfbremse, hier gibt es nur Dampfsperren mit unterschiedlichen Sperrwerten.
    Die feuchteadaptiven Dampfsperren haben, entgegen einiger Meinungen hier im Forum, durchaus ihren Sinn. Stichwort: Umkehrdiffusion.
    Grüße
    stefan ibold
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 24.12.2008
    Danke Stefan.
    Die Norm kennt eben diese Begriffe NICHT. Sie kennt nur die Unterscheidung -offen, -hemmend, -sperrend.
    Man kann das zwar als Krücke nehmen, aber ich habe im Studium z.B als Grenze zwischen Bremse und Sperre sd >< 1000 gelernt (war eben so).
  11. Kampe
    Kampe
    Nds.
    [ANGRIFFSLUSTIG]
    Ja, für den, der die Wunderfolien verkauft
    [/ANGRIFFSLUSTIG]
    Verstehe den Gedanken, aber wer braucht das in der Praxis?
Dachisolierung Dampfsperre/-bremse - Ähnliche Themen
  1. Dachisolierung - was eignet sich als bestes Dämmmaterial in Zwischensparren?
    Dachisolierung - was eignet sich als bestes Dämmmaterial in Zwischensparren?: Hallo, ich habe die Suchfunktion schon genutzt bin aber nicht so richtig fündig geworden. Ich möchte das Dach dämmen, da wir eventuell dort...
  2. Fragen zu Dachisolierung (Zwischensparrendämmung / Untersparrendämmung)
    Fragen zu Dachisolierung (Zwischensparrendämmung / Untersparrendämmung): Hallo Zusammen, einige Fragen zur Dachisolierung brennen mir unter den Nägeln. Voraussetzung: dreistöckiges altes Bauernhaus in den Kärnter Begen...
  3. Besichtigungstermin: Decke, Dachisolierung und Asbest?!
    Besichtigungstermin: Decke, Dachisolierung und Asbest?!: Hallo zusammen, ich bin Neuling hier und derzeit auf der Suche nach einem Haus. Ich habe heute zum zweiten Mal ein Haus, Baujahr 1975,...
  4. Dachisolierung beim Nachbarn - Mein Kaminblech ragt rüber
    Dachisolierung beim Nachbarn - Mein Kaminblech ragt rüber: Guten Tag Meine Nachbarn isolieren momentan ihr Dach und erhöhen dieses für diesen Zweck. Nun hat sich herausgestellt, dass mein Kaminblech...
  5. Dachgeschoss nicht Winddicht
    Dachgeschoss nicht Winddicht: Hallo erstmal! Zum Thema: Ich wohne zur Miete in Einer Dachgeschosswohnung in einem sanierten Altbau. Wenn bei Kälte der Wind aus der...
