Dachlatte im Mauerwerk als Schrankbefestigung
Diskutiere Dachlatte im Mauerwerk als Schrankbefestigung im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich hoffe ich habe die richtige Rubrik gewählt. Bei unserer Küche würde eine Schraube für die Halterung eines Hochschrankes im...
  1. #1 benderos, 12.01.2011
    benderos
    benderos
    kfm. Angestellter
    Kitzingen
    Hallo Zusammen,
    Bei unserer Küche würde eine Schraube für die Halterung eines Hochschrankes im Versorgungsschacht verschwinden. Jetzt meinte unsere Küchenberaterin, wir sollten einfach eine Dachlatte im Mauerwerk befestigen, welche dann in den Schacht hineinragt. An dieser kann dann (nach dem Verputzen) der Schrank befestigt werden. Jetzt meine Frage. Kann das Holz nicht irgendwann sich auflösen, sprich vermodern, so dass der Schrank irgendwann dann keinen Halt mehr hat?
    Danke für Eure Hilfe
  2. Julius
    Nur wenn die "Meekuh" zu Besuch kommt...
  3. #3 Gast943916, 12.01.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Hohlraumdübel???
  4. #4 benderos, 12.01.2011
    benderos
    benderos
    kfm. Angestellter
    Kitzingen
    :confused::confused::confused:
  5. #5 benderos, 12.01.2011
    benderos
    benderos
    kfm. Angestellter
    Kitzingen
    Nur der reine Putz als Befestigung für Hohlraumdübel? Ich rede hier von Küchenschranken mit Geschirr als Beladung.
  6. #6 loennermo, 12.01.2011
    loennermo
    loennermo
    Kommunikationselektroniker
    Osthessen
    Also die Jungs, die vor Jahren mal unsere Küche montiert haben, hatten für einen ähnlichen Fall (Elektroleitung an der Stelle der Befestigung) folgende Lösung:
    Es wurde ein Stück waagerechte Metallschiene (sah aus wie ne DIN-Schiene aus nem Elektro-Verteiler) seitlich mit mehreren Schrauben befestigt. Der Hängeschrank wurde dann auf der einen Seite auf diese Schiene gehängt und an der anderen Seite auf einen ganz normal ins Mauerwerk gebohrten Haken. Die Schiene wurde durch den Hängeschrank verdeckt.
  7. #7 benderos, 23.01.2011
    benderos
    benderos
    kfm. Angestellter
    Kitzingen
    Hallo loennermo,
    vielen Dank für die Antwort. Werde ein Holz unterputz montieren und evtl. die Schiene daraufbohren lassen.
    benderos
  8. Julius
    Sorry, da hab ich wohl zuviel vorausgesetzt (vielleicht bist Du ja ein recht junger oder zugereister Kitzinger).
    Meekuh (Mainkuh):
    Unterfränischer Spitzname für die früher auf dem Main eingesetzen Kettenschlepper (Motorschiffe OHNE Schiffsschraube, die sich stattdessen an einer auf dem Grund des Flusses liegenden schweren Eisenkette flußaufwärts hochzogen und dabei motorlose Lastenkähne zogen). :think
    Meekuh
    Mit "zu Besuch kommt" meinte ich, daß Modergefahr für das eingeputzte Holz nur besteht, wenn das Mainhochwasser schon bei Euch in der Küche steht... ;)
  9. #9 susannede, 24.01.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Orientieren an Post #6.
    Es muss ja nun nicht wirklich jeder Oberschrank vandalensicher verschraubt werden...Kann mir auch nicht vorstellen, dass der Schacht so breit ist, dass diese Breite nicht überbrückt werden könnte.
    Vielleicht meint dies auch die Küchentante - Holztragleiste, und da wo der Schacht ist, dann halt mal nicht bohren. Außerdem Schränke untereinander verschrauben.
  10. #10 benderos, 24.01.2011
    benderos
    benderos
    kfm. Angestellter
    Kitzingen
    Danke für die Aufklärung
    Bin 37 Jahre alt ;)
    Bist du auch aus Kitzingen? :winken
    benderos
Thema: Dachlatte im Mauerwerk als Schrankbefestigung
  1. hängeschrank an dachlatte
  2. dachlatten befestigen am mauerwerk
Dachlatte im Mauerwerk als Schrankbefestigung - Ähnliche Themen
  1. Dachlatten für Dämmung im Bereich der Gaube entfernen
    Dachlatten für Dämmung im Bereich der Gaube entfernen: Hallo zusammen, ich möchte meine Geschossdecken neu dämmen. Es gibt zwei Gauben, bei denen ich nicht an die Geschossdecke von oben komme, da die...
  2. Einteilung von Dachlatten
    Einteilung von Dachlatten: Hallo, ich stehe vor folgender Fragestellung: Ich möchte eine Überdachung (5,49 m breit, 4,67m lang) mit einer Lattung (Dachlatten 4cm x6cm)...
  3. Lose Rillennägel für Dachlatten
    Lose Rillennägel für Dachlatten: Gibt es eigentlich Rillennägel zur Befestigung von Dachlatten (z.B. 3,1x75) auch lose zum manuellen Vernageln? Ich habe bisher nur magazinierte...
  4. Dachversprung Dachversatz Traufbohle Keilbohle Dachlatte
    Dachversprung Dachversatz Traufbohle Keilbohle Dachlatte: Hallo :) ich habe eine technische Frage an die Dachexperten. Wenn ich einen Dachversatz habe und die Ziegel auf der Traufbohle aufliegen und nach...
  5. Dachlatten Nageln mit Streifennagler - Qualität & Haltbarkeit
    Dachlatten Nageln mit Streifennagler - Qualität & Haltbarkeit: Hallo, wir haben einen 34° Streifennagler, mit dem man papiergebundene D Steifennägel nutzen kann. Könnt Ihr hier gute Streifennägel empfehlen,...
