Dachlatten befestigen
Diskutiere Dachlatten befestigen im Dach Forum im Bereich Neubau; Ich bin gerade dabei mein Carportdach (Satteldach) zu decken. Bis zu den Konterlatten bin ich schon gekommen. Als nächstes kommenTraufbohle und...
  1. #1 Gast001, 23.09.2005
    Gast001
    Gast001 Gast
    Ich bin gerade dabei mein Carportdach (Satteldach) zu decken. Bis zu den Konterlatten bin ich schon gekommen. Als nächstes kommenTraufbohle und die Dachlatten. Jetz habe ich eine ganz profane Frage. Um über die Konstruktionsbreite von über 8m zu kommen muss ich ja die Latten , die nur 4m sind, so befestigen, dass sie genau auf einer Konterlatte von 48mm breite zusammenstossen. Das scheint mir ziemlich wenig Platz um zwei Latten auf Stoss zu nageln.
    Welche Nagellänge nehme ich? Bei 80mm reichen die Nägel ja nur noch 7mm in die Sparren (30mm Dachlatte, 24mm Konterlatte, 19mm Sichtschalung). Genügt dass?
    Über Hinweise wäre ich sehr dankbar.
  2. #2 lugasch, 26.10.2005
    lugasch
    lugasch
    Kaufmann
    Emsbüren
    zu Dachlatten befestigen
    Doch, das geht. Du sägst die Lattung, dass sie mittig über der Konterlattung zusammenstößt. Dann setzt du den Nagel auf Höhe des äußeren Randes der Konterlattung an und schlägst in aber ein bisschen schräg nach innen ein. 80 mm reichen auch aus, weil dieser Nagel ja in der Konterlattung steckt und die ist widerum fest mit dem Sparren verankert.
    Lugasch
  3. #3 MLiebler, 26.10.2005
    MLiebler
    MLiebler
    Bautechniker, selbstständ
    63825 Sommerkahl-Vormwald
    Servus,
    eleganter ist es im Bereich des Stoßes die Konterlattung doppelt zu legen
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Wenn man ein System in der Lattung hat sind's 2 Sparren mit doppelter Konterlatte - Stöße nicht alle an gleicher Stelle - 2 unterschiedliche Lattenlängen nehmen.
    Nur es gibt so Künstler die brauchen auf jedem Sparren dann ne doppelte Konterlattung.
  5. #5 MLiebler, 26.10.2005
    MLiebler
    MLiebler
    Horch, a weng a selbständiges Denken beim Schaffe muß schon sein
  6. #6 Peter2010, 27.10.2005
    Peter2010
    Peter2010 Gast
    Dachlatten anbringen
    Der Stoß auf der Konterlatte funktioniert problemlos. Wenn Du den Nagel umdrehst und die Spitze mit einem Hammerschlaf etwas stumpf machst reißt die Dachlatte übrigens nicht so schnell. Gute Tipps, wie die Herstellung eines Lattenknechts, gibt es übrigens auch unter http://www.derselbermacher.de/bauen/terasse/dach/dachlatten_anbringen.php
Thema: Dachlatten befestigen
  1. dachlatten befestigung
  2. dachlatten nageln
  3. Dachlatten befestigen
  4. dachlatten stoß,
  5. stoße der konterlattung,
  6. Neue dachlattung,
  7. dachlatte befestigen,
  8. nägel für dachlatten,
  9. dachlatten anzahl nägel,
  10. wie tief wird ein nagel für dachlatten sein,
  11. nagellänge dachlatten 40x60,
  12. dachlatten stoss,
  13. Dachlatten Nägeln alle wieviel cm,
  14. welche nägel für dachlatten,
  15. dachltten versetzen,
  16. nagel konterlattung länge,
  17. firstziegel richtig verlegen,
  18. schraubnagel für befestigung Dachlatten,
  19. dachlatten nagellänge,
  20. dachlatten auf sparren befestigen,
  21. dachlatten richtig nageln,
  22. wie viele nägel pro dachlatte,
  23. wieviel nägel pro dachlatte,
  24. dachlatten auf sparren stossen,
  25. befestigung dachgeschoss lattung
Dachlatten befestigen - Ähnliche Themen
  1. Dachlatten für Dämmung im Bereich der Gaube entfernen
    Dachlatten für Dämmung im Bereich der Gaube entfernen: Hallo zusammen, ich möchte meine Geschossdecken neu dämmen. Es gibt zwei Gauben, bei denen ich nicht an die Geschossdecke von oben komme, da die...
  2. Einteilung von Dachlatten
    Einteilung von Dachlatten: Hallo, ich stehe vor folgender Fragestellung: Ich möchte eine Überdachung (5,49 m breit, 4,67m lang) mit einer Lattung (Dachlatten 4cm x6cm)...
  3. Lose Rillennägel für Dachlatten
    Lose Rillennägel für Dachlatten: Gibt es eigentlich Rillennägel zur Befestigung von Dachlatten (z.B. 3,1x75) auch lose zum manuellen Vernageln? Ich habe bisher nur magazinierte...
  4. Befestigung Dachlattung inkl. Aufsparrendämmung
    Befestigung Dachlattung inkl. Aufsparrendämmung: Hallo liebe Experten, wir werden unser Dach neu decken und benötigen einen fachlichen Rat bzgl. der Befestigung der Dachlatten. Kurz zum...
