Dachlatten schimmeln nach Estrich und Innenputz
Diskutiere Dachlatten schimmeln nach Estrich und Innenputz im Dach Forum im Bereich Neubau; Wir haben im Dezember unseren Neubau gedämmt und sehr schnell eine Dampfsperre aufgebracht und abgeklebt. Die Temperaturen waren während der...
  1. #1 nzivanov, 17.03.2008
    nzivanov
    nzivanov
    IT Netzwerk
    Montabaur
    Wir haben im Dezember unseren Neubau gedämmt und sehr schnell eine Dampfsperre aufgebracht und abgeklebt. Die Temperaturen waren während der gesamten Arbeitszeit ausnehmend kalt so das keine großen Temperaturunterschiede aufgetreten sein dürften in dieser Phase und so hoffe ich keine feuchte Dämmung.
    Nachdem die Dachlatten unter der Dampfsperre angebracht wurden ist dann Anfang Januar der Innenputz reingekommen. In der Zwischenzeit wurde dann der Bau Stossgelüftet - mal mehr mal weniger - je nach Handwerker und meiner Verfügbarkeit am Bau. Einige der Handwerker haben aufgrund der Temperaturen dann die Fenster leider immer geschlossen (wegen des Durchzugs) und beim verlassen auch geschlossen gelassen somit wurde eine dauerhafte Lüftung nicht immer gewährleistet.
    Jetzt ist fast zeitgleich vor ca. 3 Wochen der Aussenputz aufgebracht worden und kurze Zeit später der Estrich. Der Aussenputz war wegen starken Schlagregens auf unserer Westseite notwendig da ansonsten regelmässig Wasser durch die Wand in den Inneraum gedrückt wurde und sich auf den Teerbahnen in Pfützen sammelte auf der Westseite. Seit dem Putz ist das vorbei aber nun wurde der Estrich vor 2 Wochen fertiggestellt. Die Fenster waren großteils immer noch durch die Putzarbeiten mit Folie verklebt und nur geschlitzt. Eine Lüftung war daher auch nicht gerade optimal möglich.
    Jetzt habe ich verständlicherweise festgestellt das etwa 2/3 der Dachlatten mehr oder weniger scheinbar oberflächlich grünen schimmelbewuchs haben der auch ordentlich staubt mit sporen wenn man dran klopft.
    Ich habe die Konterlattung mittlerweile abgeschraubt und zum schleifen/trocken rausgeworfen in meine Garage die aufgrund von permanenter Querlüftung ausreichen gelüftet ist (wie ich vermute). Macht es sinn im freien diese Latten einfach abzuschleifen und dann wieder anzubringen?
    Um die Dampfsperre zu befestigen habe ich nur sehr wenig Klammern verwendet und die Dampfsperre direkt mit der Lattung fixiert nachdem die Folie abgedichtet war. Diese Lattung liegt natürlich press an der Folie und weisst zum Teil auch diesen Schimmel auf (manche mehr manche scheinbar garnicht). Ein abmontieren ist natürlich möglich aber dann müsste ich in jeden Fall die Folie massiv fixieren da mir sonst die Dampfsperre runterkommt.
    Etwaige Leimbinder, KVH oder aber normale Balken(grün) in der Kehlbalkenlage scheinen nicht beeinträchtigt zu sein.
    Die Heizungsanlage wird jetzt eingebaut damit das Estrichprogramm der Fussbodenheizung laufen. Dann entsteht erst einmal mehr Feuchtigkeit und ich befürchte das sich der Zustand noch verschlimmert. Auf der anderen Seite wird es dann zum ersten mal warm im Haus und damit sollte das Wasser besser gebunden werden damit das zirkulierende Stosslüften stattfinden kann (von dem was ich hier gelesen habe).
    Kann mir jemand empfehlen was ich mit diesen Dachlatten machen kann und ob sich das abschleifen lohnt? sollte man sich neue besorgen und diese entsorgen? reicht ein abschleifen oder abwaschen mit Alkohol (gerade auch bei den noch befestigten die press an der Folie liegen).
    Ich wäre für einen Tip sehr dankbar - Häuser bauen manche ja nicht jeden Tag ;)
    Macht ein Bautrockner sinn? Wenn ich es richtig gelesen habe reicht die Leistung nicht aus um hier wirksam zu sein.
    Im Dachgeschoss wollen wir 2 Bäder unterbringen die ich mit Dampfsperre noch einmal vom Dachboden trennen wollte. Die Zwischendecke zum Dachboden wird auch noch einmal gedämmt (der ja seinerseits gedämmt ist zum Dach) da auch hier ein Temperaturunterschied vorliegen dürfte im Winter äussere Dämmung hin oder her. Macht es hier Sinn den gesamten Dachboden von unten noch einmal mit einer Dampfsperre zu versehen oder nur die Bäder? Das Erlebnis mit den Dachlatten hat mich hier doch sensibilisiert und verunsichert.
    Nenad
  2. #2 Schnorbel, 17.03.2008
    Schnorbel
    Schnorbel
    Dipl.-Bauingenieur
    Leipzig
    Hallo Nenad,
    so wie du das schilderst, ist das nicht ungewöhnlich. Die viele Feuchtigkeit durch den Estrich und die fehlende Lüftung führt zu hohen Luftfeuchten. Das Holz nimmt diese Feuchtigkeit sehr gern auf und die Ausgleichsfeuchte des Holzes steigt an. Folglich ist alles, was die Reduzierung der relativen Luftfeuchtigkeit (Lüftung, Heizung, Entfeuchteungsgeräte usw.) bewirkt immer zu empfehlen. Das Holz muss schnell wieder seine normale Ausgleichsfeuchte zurückgewinnen. Der Schimmel sollte nicht abgeschliffen werden, damit verteilst du nur noch mehr Sporen. Statt dessen lieber mit einem Schimmel-bekämpfungsmittel (Schimmel-Stop) behandeln. Das soll nur den Schimmel in dieser Situation abtöten. Die flüchtigen Bestandteilen werden beim Lüften entfernt, so dass es später zu keinen Beeinträchtigungen kommt. Im Moment wohnt ja in dem Haus noch niemand, so dass die kurzzeitige Geruchsbelästigung kein Problem darstellen dürfte.
    Wenn die Heizung läuft, wird sich diese Problem erledigen.
    Gruß aus L.E. Schnorbel
  3. #3 BauherrHilflos, 17.03.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    :offtopic:
    Es passt vielleicht nicht direkt zum Thema, doch wir haben in unserem Bau nach Einbringung der Dämmung im Dach und der Dampfsperre eine Wetterstation im OG aufgestellt. Somit konnten wir bei jedem Baustellenbesuch sehen, welche Luftfeuchtigkeit vorhanden ist. Gelüftet wurde dann so lange, bis die Luftfeuchte zwischen 50-60% lag.
    Vielleicht könnte ich mal ein Experte zu den % Werten äußern, weil ich damit nicht so firm bin.
  4. #4 Jürgen Jung, 17.03.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    zun den %
    das ist ein Zusammenspiel zwischen Holzausgleichsfeuchte und relativer Luftfeuchte und Temperatur, da gibt es keine festen Zahlen
    zu den Latten: mal ehrlich, welchen Wert haben die denn? Raus damit und neue her, bevor man sich den Rest des Hauses (und sich selber beim Abschleifen) auch noch verseucht :wow
  5. #5 nzivanov, 18.03.2008
    nzivanov
    nzivanov
    IT Netzwerk
    Montabaur
    Danke für die Infos. Ja denke wenn die Latten sich beim Estrichprogramm noch verschlimmern dann schmeiss ich die raus. Der Part ist ausser Arbeit ja wenig kostenintensiv.
    tolles Forum mit schneller Hilfe ! :)
    Gruß Nenad
Thema: Dachlatten schimmeln nach Estrich und Innenputz
  1. schimmel konterlattung
  2. schimmel dachlatten
  3. dachlatten schimmel
  4. schimmel nach estrich,
  5. schimmel an dachlatten,
  6. konterlattung schimmel,
  7. schimmel nach estrichverlegung,
  8. lattung vor estrich,
  9. schimmel im dach nach estricheinbau,
  10. fliessestrich scjimmel dachgeschoss,
  11. haus neubau schimmel dachlatten,
  12. holzlattung schimmelt nach estrich,
  13. neubau Latten schimmlig,
  14. was kann man gegen grünen schimmel an dachlatten machenmachen,
  15. lattung schimmel neubau,
  16. Dachlatten vor Einbau gegen Schimmel behandeln,
  17. schimmel an dachlatten normal,
  18. nach estrich schimmel an dachlatten womit behandeln,
  19. nach estrich schimmel an dachlatten,
  20. Schimmel an konterlatte,
  21. schwarzer Schimmel an dachlattung,
  22. darf man schimmel von dachlatten entfernen,
  23. schimmel auf holz Latten Decke ,
  24. lattung Schimmel ,
  25. konterlattung vor innenputz
Dachlatten schimmeln nach Estrich und Innenputz - Ähnliche Themen
  1. Alte Dachlatten 1980 schädlich
    Alte Dachlatten 1980 schädlich: Hallo, Wir sanieren grade unser Haus von 1980 und ich würde für die UK wo rigips drauf kommt gerne diese Dachlatten wiederverwenden. Kann ich...
  2. Dachlatten für Dämmung im Bereich der Gaube entfernen
    Dachlatten für Dämmung im Bereich der Gaube entfernen: Hallo zusammen, ich möchte meine Geschossdecken neu dämmen. Es gibt zwei Gauben, bei denen ich nicht an die Geschossdecke von oben komme, da die...
  3. Einteilung von Dachlatten
    Einteilung von Dachlatten: Hallo, ich stehe vor folgender Fragestellung: Ich möchte eine Überdachung (5,49 m breit, 4,67m lang) mit einer Lattung (Dachlatten 4cm x6cm)...
  4. Lose Rillennägel für Dachlatten
    Lose Rillennägel für Dachlatten: Gibt es eigentlich Rillennägel zur Befestigung von Dachlatten (z.B. 3,1x75) auch lose zum manuellen Vernageln? Ich habe bisher nur magazinierte...
  5. Dachversprung Dachversatz Traufbohle Keilbohle Dachlatte
    Dachversprung Dachversatz Traufbohle Keilbohle Dachlatte: Hallo :) ich habe eine technische Frage an die Dachexperten. Wenn ich einen Dachversatz habe und die Ziegel auf der Traufbohle aufliegen und nach...
