Dachneigung zu gering
Diskutiere Dachneigung zu gering im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Abend! Wir hatten letzte Woche Richtfest und dabei fiel mir schon auf, dass man das Dach (Zeltdach auf einem Haus mit 2 Vollgeschossen) kaum...
  1. #1 Esperanza, 05.10.2009
    Esperanza
    Esperanza
    Flensburg
    Guten Abend!
    Wir hatten letzte Woche Richtfest und dabei fiel mir schon auf, dass man das Dach (Zeltdach auf einem Haus mit 2 Vollgeschossen) kaum sieht. Eingedeckt ist das Dach noch nicht.
    Wir haben dann die Höhe vom Boden des Dachbodens bis zur Spitze nachgemessen und es sind nur ca. 1,70 m.
    Laut Bauzeichung (die Vertragsbestandteil ist) sollten es 2,10 m sein.
    Der Grad der Dachneigung soll laut Bauzeichung 26 sein.
    Abgesehen davon, dass das Dach so flach ziemlich blöd aussieht haben wir noch das Problem, dass laut Bebauungsplan nur Dächer ab 23 Grad Dachneigung vorgesehen sind.
    Der Bauträger sagte mir, dass er das klären will, aber auch er davon ausgeht, dass die Dachneigung noch weniger als 20 Grad beträgt.
    Gibt es überhaupt eine Möglichkeit so etwas nachzubessern? Ist jemandem bekannt, ob schon mal ein ganzer Dachstuhl ausgetauscht wurde?
    Vielen Dank schonmal für die Antworten.. :-)
    Viele Grüße
    Esperanza
  2. #2 driver55, 05.10.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.10.2009
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    ...etwas flach...
    Sofern die 1,7 m stimmen, beträgt die Neigung dann 21,5°. Die 4,5° mehr machen rein optisch sicherlich nicht sonderlich viel aus.
    Die Frage ist allerdings, was das BRA dazu sagt.
  3. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Wenn ich die Winkelfunktionen ins Spiel bringe, komme ich bei geplanten 2,10m Höhe und 26° Neigung auf eine Dachlänge von 4,79 Meter. Bei 1,70m Höhe liefert das einen Winkel von 20,78°.
    Wenn das Bauamt gegenüber einer geplanten Abweichung vom B-Plan um 3° nach oben tolerant ist, warum dann nicht bei einer ungeplanten um 3° nach unten? ;)
    Als allererstes würde ich mal die Meßpunkte sauber definieren und dann ordentlich messen. Dazu gibts besseres Gerät als Zollstöcke und Co.
    Lutz
  4. #4 Esperanza, 05.10.2009
    Esperanza
    Esperanza
    Flensburg
    Vielen Dank für Ihre Antworten.
    Ich finde aber 6 Grad Abweichung schon sehr hoch. Kann ich da eine Kürzung beim Rechnungsbetrag vornehmen? Die Dämmung ist auch sehr schlecht ausgeführt worden, habe Fotos meinem Schwager gezeigt, dieser ist Dachdecker und sagt, dass das nach ziemlichem Pfusch aussieht (keine Kehlen gebildet bei Unterspannbahn, vor der Regenrinne bilden sich Wassersäcke, irgendwelche Unterschlagbretter sind nur genagelt und nicht geschraubt)...
  5. #5 driver55, 05.10.2009
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Dreieck!
    Die Dachlänge (Hypotenuse) wird doch bei Höhe 1,70 m kürzer! Sonst gäbe es mehr Dachüberstand, was ich bezweifle...somit 21,5°...
    Wenn ich aber weiterlese, scheint die falsche Dachneigung noch das kleinste Problem zu sein.:o
  6. #6 Anfauglir, 06.10.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Da es hier möglicherweise auch zu einer Unterschreitung der Regeldachneigung der Dachdeckung kommt würde ich
    erstens abwarten, was der Verantwortliche dazu sagt,
    und zweitens
  7. #7 Esperanza, 06.10.2009
    Esperanza
    Esperanza
    Flensburg
    Wozu gibt es eigentlich dieses Forum?
    Wenn man zum größten Teil ironische Antworten bekommt und Sätze wie: "Das ist ja Ihr kleinstes Problem.." Aber keine Hilfe oder Lösungsansätze..
    Also vielen Dank auch!:mauer
    Ganz ehrlich, wie in den meisten Bauforen sitzen hier nur ne Menge Klugschei...
    die sich mit irgendwelchen Pseudoaussagen profilieren wollen.. :irre
    Aber jetzt weiß ich wenigstens wofür die ganzen Smilys sind...
  8. #8 elAnimal, 06.10.2009
    elAnimal
    elAnimal
    Project Manager
    Hanhofen
    Was sollen die Angriffe, es wurden doch schon genügend Tipps gegeben, was man in einem solchen Fall tun sollte.
    1. Messpunkte definieren
    2. Genau messen
    3. Verantwortlichen zur Rede stellen
    Es wird hier keiner sagen, klar kein Problem, der Dachstuhl wird eingerissen, neu aufgebaut, die Baufirma muss es bezahlen, xy Grad Abweichung sind zu viel... solchen Aussagen sind hirnlos und würden dir weniger bringen als die Antworten, die du bekommen hast.
    Machbar ist alles, aber wer bezahlt es? ;)
    LG elAnimal
  9. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Was erwartest Du?
    Schau in deinen Vertrag und in die Bauantragszeichnung.
    Nimm dir einen eigenen Bauüberwacher und fordere deine vertraglich vereinbarte Leistung ein.
    Wirkung zeigt in der Regel, wenn der Geldhann gedrosselt wird.
    Aber Vorsicht! Hier muss der Geldfluss durch eine fundierte Mängelrüge mit Einbehalt begrenzt werden.
    Grüße
  10. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    @driver: richtig, das hatte ich nicht bedacht.
  11. Dach
    Dach
    Dachdeckermeister Bauleiter
    Hamburg
    Moin,
    zu prüfen : Ist die Regeldachneigung Deiner geplanten Eindeckung unterschritten? Bei bestimmten Ziegel liegt diese bei 22°
    Wenn ja müssen, (nicht in jedem Fall) unter Umständen andere zusätzliche Maßnahmen zu Regensicherheit getroffen werden, diese sind von den anderen Anforderungen an das Bauwerk abhängig.
    AK
Thema: Dachneigung zu gering
  1. dachneigung zu gering
  2. dachneigung 23 grad
Dachneigung zu gering - Ähnliche Themen
  1. Doppelstehfalz bei geringer Dachneigung
    Doppelstehfalz bei geringer Dachneigung: Hallo, ich habe folgenden Dachaufbau bei einem Pultdach: Sparren 8x20 mit Holzfaser-Zwischensparrendämmung Rauhspundbretter 25mm Vapozinc...
  2. Regenrinnenhalter für 9° Sandwichdach
    Regenrinnenhalter für 9° Sandwichdach: Hallo zusammen, ich suche gerade eine sinnvolle Lösung für die Montage einer Regenrinne entlang eines Sandwichplatten-Dachs mit 9° Dachneigung....
  3. Frostbeständigkeit Tondachziegel bei geringer Dachneigung
    Frostbeständigkeit Tondachziegel bei geringer Dachneigung: Hallo, möchte mein Dach mit Tondachziegeln Erlus e 58 s eindecken. Es sind große Dachgauben verbaut mit nur ca. 6 % Dachneigung. Darunter...
  4. Seit wann gibt es in den "Anerkannten Regeln der Technik" die Konterlattung?
    Seit wann gibt es in den "Anerkannten Regeln der Technik" die Konterlattung?: Mich interessieren die "Anerkannten Regeln der Technik", die ca. 1980 für Ziegelgedeckte Flachdächer angewandt wurden: Genau: Seit wann werden...
  5. Zusatzmaßnahmen bei Schindeln und geringer Dachneigung
    Zusatzmaßnahmen bei Schindeln und geringer Dachneigung: Moin, Experten. Ich würde ganz gerne an unser Gartenhaus einen Schuppen bauen. Dieses Dach hätte dann eine Dachneigung von 10°. Bei diversen...
