Dachpappe unter das Holz?
Diskutiere Dachpappe unter das Holz? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo! Derzeit wird bei meinem Neubau das Dach gebaut. Ist eigentlich sogar schon fast fertig. Allerdings bin ich nun auf eine Internetseite...
  1. Tobias
    Tobias Gast
    Hallo!
    Derzeit wird bei meinem Neubau das Dach gebaut. Ist eigentlich sogar schon fast fertig. Allerdings bin ich nun auf eine Internetseite gestoßen http://www.svg-bau.de/Bilder/Bilder3.html
    und sehe mit das 2.Bild in der 2.Reihe an.
    Bei mir sieht das ganze änlich aus, jedenfalls kommt bislang keine Dachpappe zum Einsatz:
    Firstmauer ist oben mit einer Lage Mörtel "glattgestrichwen". Ganz oben liegt darauf der Firstbalken und etwas tiefer ebenfalls sofort auf der Wand die beiden Mittelfetten (nennen sich doch so). Nun und ganz unten am Rand der Bodenplatte liegen ebenfalls wieder zwei dicke Balken, welche an Metallstriefen, welche in der Betondecke "eingemauert" sind, festgenagelt wurden. Zwischen der Betondecke und dem Balken ist KEINE Dachpappe. Wurde da evtl. etwas vergessen??
    Hoffe ihr könnt dazu etwas sagen, sitze nämlich etwas irritiert vor dem PC und konnte sonstwo im Internet nicht viel hilfreiches finden.
    Tobias
  2. MB
    MB Gast
    Tja, die Bilder kenne ich
    Logisch, sind ja von mir :Roll
    Die Dachbahn verhindert einmal Kontakt des Holzes mit noch nassem Estrich / Beton / Mörtel. Bei dem jetzigen Wetter ist das nicht tragisch, im feuchten Wetter aber schon.
    Zum Teil wird damit aber auch ein ünerwünschter Verbund (Kraftübertragung durch Reibung) verhindert. Das weiß der Statiker, ob der irgendwo die Pappe braucht.
    Das Bild entstand in einem Gebäude, welches später Gegenstand eine Gerichtsgutachtens wurde (Holzgutachter). Die voll aufliegenden Pfetten ohne Pappe (auf den Bildern nicht zu sehen) hatten erhebliche Schäden durch Feuchte erlitten. Es war allerdings auch Winter.
  3. Tobias
    Tobias Gast
    Dann brauche ich mir also keine
    Sorgen machen, solange in der Statik nicht irgendwo die Pappe auftaucht.
    Tobias
  4. mls
    doch!
    die statische notwendigkeit der "pappe" ist das alleruntergeordnetste argument.
    wichtiger ist holzschutz (reduzierung aufsteigender feuchtigkeit).
    also: "pro pappe"
  5. Tobias
    Tobias Gast
    Ich würde ja wenn ich es jetzt selber
    machen würde auch zur Sicherheit eine Pappe unterlegen. Vermute mal, der Hauspreis steigt dann um 20 €.
    Nun ist aber das Dach so gut wie fertiggestellt. Man müsste also das Dach neu machen.
    Daher wäre die Frage, was muß der BT eigentlich liefern. Pappe unter dem Holz oder nicht.
    Übrigens die Fassade wo die Fußfette (nennt sich doch so, oder) aufliegt wird verklinkert, dürfte also eigenltich gar nicht mehr feucht werden, oder?
    Estricht soll übrigens laut BT nicht bis zu dem Balken gezogen werden, bei ca. 60cm Raumhöhe kommt Riggibs und bis zu diesem kommt nur der Estricht.
    Wie sieht es eigentlich mit den anderen Balken aus, welche z.B. auf den Giebelwänden aufliegen (Firstbalken, etc)
    Tobias
  6. MB
    MB Gast
    PRO mls
    Und 5 Euro von mls für das Wort "Pappe" :)
    Nee, ernsthaft. Die statischen Argumente kommen nur in Sonderfällen vor. Habe ich aber erwähnt, weil ich gerade sowas habe. Untergeordnet schon, vernachlässigbar nicht. OK, mls?
    Wie schon geschrieben, im Moment spielt die aufsteigende Feuchte (im Grunde ist die Bezeichnung auchnicht korrekt, würde aber richtig ausgedrückt Bücher füllen) keine große Rolle.
    Aber das ist die Ausnahme!
    Ansonsten wie mls, nur richtig :) : "Pro Bitumendachdichtungsbahn" :)
  7. #7 Rainer K., 18.08.2003
    Rainer K.
    Rainer K.
    Keine Frage...
    ...ne Dachpappe kann nicht schaden.
    Nur: wenn ich aufsteigende Feuchte bis unters Dach habe, sind dann die angammelnden Balken nicht das kleinste Problem? :shades
    Grüße, Rainer
  8. mls
    nicht unbedingt ...
    dazu muss man die jeweilige ursache und den feuchtetransportmechanismus beurteilen :)
  9. MB
    MB Gast
    Das wäre in der Tat ein Problem
    Aber austauendes Sickerwasser ist ja nicht gemeint :) Wird sind doch nicht bei DIN 1895.
    Geemeint ist Wasser aus Beton, Mötrtel und/oder Putz, welches über kapillarwirkung ind/oder Diffusion ins Holz eindringt. Im Volksmund eben aufsteigend genannt.
Thema: Dachpappe unter das Holz?
  1. dachpappe zwischen holz und beton
  2. feuchtigkeitssperre zwischen holz und beton
  3. holz auf beton unterlage
  4. trennlage zwischen holz und beton,
  5. sperrschicht zwischen holz und beton,
  6. dachpappe unter holzbalken,
  7. unterlage holz auf beton,
  8. holzpfosten dachpappe,
  9. zwischen holz und beton,
  10. dachpappe unter fußpfette,
  11. holzbalken auf beton legen,
  12. dachpappe zwischen holz und metall,
  13. dachpappe ums balken,
  14. bitumenbahn zwischen holz und beton,
  15. balken mit dachpappe schützen,
  16. holz auf beton Feuchtigkeit ,
  17. holz auf stein dachpappe,
  18. teerpappe unterlage balken,
  19. trenlage zwichen Balken und beton,
  20. feuchtigkeitssperre holzstützen,
  21. Gartenhaus ringanker www.bauexpertenforum.de,
  22. holz auf beton dachpappe,
  23. unterlage zwischen Holz und beton,
  24. holz auf beton feuchtigkeitssperre,
  25. Feuchtigkeitssperre zwischen Beton und Holzbalken
Dachpappe unter das Holz? - Ähnliche Themen
  1. Umgang mit überstehender Dachpappe an Eck von Geräteschuppen-Flachdach
    Umgang mit überstehender Dachpappe an Eck von Geräteschuppen-Flachdach: Guten Tag liebes Expert:innenforum, an einem kleinen Geräteschuppen mit 20° Neigung habe ich die heiß verschweißte beschieferte Decklage von...
  2. Dachpappe neu streichen/abdichten
    Dachpappe neu streichen/abdichten: Hallo Wir haben einen windfang von 2qm wo das Dach mit dachpappe versehen ist. Welches Produkt eignet sich sehr gut zum neu abdichten? Könnt ihr...
  3. Dach Dämmung bei Dachpappe
    Dach Dämmung bei Dachpappe: Hallo Zusammen, Bei unserem Haus Bj 1950 wurde vom Vorbesitzer in den 80er Jahren, das Dach erneuert. Innendämmung kam später hinzu. Der...
  4. Dachpappe von 1979 auf Garage
    Dachpappe von 1979 auf Garage: Hallo zusammen, ich habe gerade einen Nachbar festgestellt, der auf den Garagendächern (Dachpappe) von 1979 Säuberungen vornimmt. Er hatte...
  5. braucht man Dachpappe bei Dachstuhl aus imrägniertem Holz (Gartenhaus)
    braucht man Dachpappe bei Dachstuhl aus imrägniertem Holz (Gartenhaus): Hallo. wozu braucht man eigentlich Dachpappe bei einem Dachstuhl aus kesseldruck-imrägniertem Holz (Gartenhaus) ? Kann die nicht vielleicht sogar...
