Dachrinne abdichten
Diskutiere Dachrinne abdichten im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo erst einmal! Womit dichte ich am besten eine Dachrinne ab? Es ist ein Zwischenstück zwischen 2 langen Stücken - die hohrizontal verlaufen....
  1. #1 Pascal, 08.02.2025
    Pascal
    Pascal
    Schüler
    Hallo erst einmal! Womit dichte ich am besten eine Dachrinne ab? Es ist ein Zwischenstück zwischen 2 langen Stücken - die hohrizontal verlaufen. Da gibt es also 2 Nahtstellen. Und dort tropft es bei Regen stark heraus.
    Ich hatte das lezten Sommer mit soner Dachpaste probiert. Unten rechts sieht man gerade noch so eine der anderen Nahtverschmierungen von unten. Die sind weiter außen. Das Problem ist das gleiche, die Nähe - zumindest 3 (oben links, unten links und unten rechts) sind offen gegangen. Das Zeugs ist zwar wasserdich und auch etwas elastisch. Aber nach einem Winter schon gerissen.
  2. SIL
    Flüssigkunststoff , richtig säubern und mit Flies anarbeiten, es gibt auch kleine FLK Gebinde mit 1 oder 1,5 kg /l
    BaUT gefällt das.
  3. BaUT
    Was stand denn auf dem Beipackzettel wofür diese Paste zu verwenden war?
  4. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Sieht doch nach einer Kunststoffrinne aus und das was du versuchts abzudichten ist das Verbindungstück, welches auch gleich die Ausdehnung der Rinne aufnimmt.
    Am einfachste und günstigsten ist es das Teil zu tauschen. Das Teil kostet keine 10 €.
Dachrinne abdichten
Dachrinne abdichten - Ähnliche Themen
  1. Dachrinne entrosten - wie? (mittlerer-leichter Rost)
    Dachrinne entrosten - wie? (mittlerer-leichter Rost): hallo, wie entroste ich am schnellsten / besten eine Dachrinne, bevor ich sie innen neu lackiere? ich hab erstmal den Staub rausgekratz, wollte...
  2. Dachrinne laute Tropfgeräusche
    Dachrinne laute Tropfgeräusche: Hallo zusammen, bei unserem Neubau hören wir laute Tropfgeräuche an der Dachrinne der Gauben. Ich habe mal zwei VIdeos und zwei Audiaufnahmen...
  3. Sanierung innenliegende Dachrinne / Attika – Rostprobleme & stehendes Wasser @salzhaltige Küstenluft
    Sanierung innenliegende Dachrinne / Attika – Rostprobleme & stehendes Wasser @salzhaltige Küstenluft: Hallo zusammen, ich benötige fachlichen Rat für die Sanierung unserer Ferienvilla auf der Insel Pag (Kroatien). Das Haus steht in unmittelbarer...
  4. Dachrinne aus Kupfer erweitern in Dämmung aber wie
    Dachrinne aus Kupfer erweitern in Dämmung aber wie: Hallo, ich hoffe ich werde jetzt nur Hilfe bekommen ich kenne gerade meine Fassade unterhalb mit Peut-être Dämmung und da drüber Steinwolle aus...
