Dachrinne Ausdehnungsstücke ?!!?
Diskutiere Dachrinne Ausdehnungsstücke ?!!? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallöle, mein Dachdecker will mir weiss machen, es sei egal, wo die Ausdehnungsstücke (oder wie heissen die auf Fachchinesisch ?) angebracht...
  1. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    Häuslekäufer und Bastler
    Hallöle,
    mein Dachdecker will mir weiss machen, es sei egal, wo die Ausdehnungsstücke (oder wie heissen die auf Fachchinesisch ?) angebracht werden. Fakt ist, bei unserer Reihenhauskonstellation (je Haus 7,5 m) befinden sich mehrere solche "Gummidinger", aber nur bei meinen Nachbarn und auf meiner gesamten Hausbreite ist das Ding vollständig zusammengelötet. Ist das wirklich OK so ???:konfusius
    Danke für eure Tipps
    Gruss DIRK
  2. #2 bauworsch, 11.01.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Nach den Fachregeln wird als Richtwert für den maximalen Abstand von Dehnungsausgleichen bei vorgehängten Rinnen 15 m vorgegeben.
    Die Rinne dürfte ja "am Stück" durchlaufen bei Euch?
  3. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    Genau, die ist "am Stück" über alle drei Bauten. Was ich nicht ganz einsehen kann: Warum sollen sich die Rinnenhalter incl. Rinne bei mir verbiegen und nur an den Nachbarhäusern kann sich etwas kompensieren, tsss, tsss ... Ist in meinen Augen keine saubere Arbeit, oder ?
    Gruss DIRK :boxing
  4. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    ... vor allen Dingen, genug von dem Zeugs ist ja verbaut, nur bei mir nicht *grrrr*
  5. #5 Klaus Gross, 11.01.2007
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    Bei einer Gesamtgebäudelänge von 22,5 m genügt eineDilatation. (Siehe bauworsch)
    Diese ist dafür vorgesehen, daß die Dachrinne die thermische Längenänderung aufnehmen kann, ohne daß die Rinnennähte reißen. Verbiegen und Verformen wird sich dabei nichts, wie kommen Sie darauf ??
  6. #6 DirkBo, 11.01.2007
    DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    Danke für den Zuspruch ...
    Wie ich darauf komme ? Als gelernter KFZ-Mechaniker (au Man, wie lange ist das schon her) und dann umgeschulter Schlosser und Schweisser und und und letztendlich Häuslebauer (OK, ein wenig Uni war auch noch unrühmlich dabei ...)... hatte ich den Eindruck, so ein wenig Materialverständnis entwickelt zu haben.
    Da sehe ich jetzt einen wenig motivierten Dachdecker, der nicht nur meine Flachdacheindeckung < 2 Prozent Gefälle einbaut, sondern auch noch bei meinen Nachbarn mehrere "Dilatationen" (heissen die wirklich so ?) einbaut und bei mir gar keine ... Also, was soll ich davon halten ?
    Danke erstmal für eure Meldungen , bitte klärt mich auf .. (im Bereich Kinder habe ich das nicht mehr nötig, ... 3 reichen uns vollkommen aus und dabei bleibt's !!!)
    Gruss DIRK:boxing
  7. #7 Klaus Gross, 12.01.2007
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Völklingen
    Nun, warum mehrere Dilatationen (Rinnendehnungsstücke) eingebaut wurden entzieht sich meiner Kenntnis. Ein Schaden wird daraus nicht entstehen, wenn diese richtig eingebaut sind. D.h. die Dila´s werden im Nahtbereich voll verlötet, lediglich die Rinnenwulst wird nur einseitig befestigt. Im Bereich der Neoprendichtung findet die Längenänderung statt. Da im Wulstbereich die Längenänderung auch auftritt, darf sie nur einseitig verlötet werden, damit sie schieben kann.
  8. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Dann rechne die thermische Laengenaenderung zwischen den einzelnen
    Dilatationen doch mal
    • durch
      oder noch besser:
    • uns vor.
    ausgehend von einer Verarbeitungstemperatur des Zinks von 15 oder 20 Grad
    Celsius hin zu den zu erwartenden Extremwerten von -20 bis +80 Grad Celsius
    und verrat uns, warum das bisschen Laengenaenderung nicht ueber die Dila-
    tationen an den Nachbarhaeusern ausgleichen sollte.
    Ausdehnungskoeffizient fuer Zink: 0,022mm/mK
    Ansonsten habe ich Dir nochmal ein Bild gemalt, wie Dilatationen je nach dem,
    ob die Rinne ecken hat oder nicht, Dilatationen zu plazieren sind:
  9. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    OK, ok, die paar Millimeter werden dann wahrscheinlich auf mehrere Dilatationen lächerlich verteilt ..
    Danke !
    Gruss DIRK:winken
  10. Pfriem
    Pfriem
    Elektronikentwicklung
    Karlsruhe
    Bei mir war gestern ein öffentlich bestellter und vereidigter SV. Dieser hat an meinem EVH die fehlende Dilatationsfuge bemängelt. Laut seiner Aussage müsste diese ab 10m eingebaut werden. Meine Rinne ist ca. 14,5m lang.
    Gibt es jetzt verschiedene Ausführungen die verschiedene Abstände erfordern?
  11. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Hab ich doch schon bildlich dargestellt: wenn die Rinne Ecken hat, sinds nur 7,5 m.
  12. #12 Klaus Gross, 14.01.2007
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Völklingen
    Auszug aus den Fachregeln des Dachdeckerhandwerks für den Abstand von Dilatationen bei Dachrinnen. Bei Ihnen dürfte eine 6 tlg. Dachrinne mit einem Zuschnitt von 333 mm angebracht sein. Danach beträgt der Abstand für eine Rinnendehnung, wie nachstehend ersichtlich, 15 m. Nur bei Dachrinnen mit einem Zuschnitt von über 500 mm ist der Abstand bei 10 m.
    vorgehängte Dachrinnen über 500 mm Zuschnitt 10:(:):(:)m
    vorgehängte Dachrinnen unter 500 mm Zuschnitt 15 m
    Diese Richtwerte gelten für die gestreckte Länge von Bauteilen.
    Für die Abstände von Ecken oder Festpunkten gelten jeweils die halben Längen.
    Die vorgegebenen Richtwerte können geringfügig überschritten werden.
    Abkürzungen für Werkstoffe siehe Tabelle 1.
    mfg
  13. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Was man so alles rausfinden kann, wenn mans nachschlaegt.
    Was macht man eingentlich bei einer 4-tlgen Rinne?
  14. #14 Klaus Gross, 14.01.2007
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Völklingen
    4 tlg. = 500 mm Zuschnitt also alle 10 m
  15. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Ich hab so doof gefragt, weil hier:
    gar keine 4-tlge Rinne vorkommt, hier allerdings:
    beisst sich was. :D
    (Ich hab in Tabelle 6 nachgeschaut: Bei vorgehaengten Rinnen sinds bei
    Zuschnitten kleiner oder gleich 500 mm 15m, also auch bei der 4-tlgen Rinne)
  16. #16 Klaus Gross, 14.01.2007
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Völklingen
    Ich würde bei 4 tlg. Rinnen auf jeden die Dila alle 10 m setzen, soviel Aufwand mehr ist das nicht und die Mehrkosten halten sich in Grenzen. Ich wäre aber auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
  17. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Klar, wurde ich auch machen. Um auf der sicheren Seite zu sein, allerdings
    nur wenn ichs bezahlt bekomme, ansonsten ist die Aussage in der Fachregel fuer Festpreisarbeiten eindeutig:
    Vorgehaengte Rinnen bis 4-tlg mit 15 m.
Thema: Dachrinne Ausdehnungsstücke ?!!?
  1. dehnungsausgleich dachrinne
  2. dehnungsausgleich dachrinne abstand
  3. zink dachrinne dehnungsausgleich
  4. rinnendehnungsstueck ab wieviel meter,
  5. rinnendehnungsstück ab wann,
  6. dachrinne dehnungsausgleich abstand,
  7. rinnendehnungsstueck,
  8. dachrinne dehnungsausgleich einbau,
  9. dehnungsausgleicher dachrinne,
  10. dachrinne schiebestück,
  11. dachrinnen dehnungsausgleich montage,
  12. rinnendehnungsstück defekt,
  13. dachrinne dehnungsausgleich titanzink,
  14. dachrinne dehnungsausgleich,
  15. längenausdehnung für dachrinne,
  16. dachrinnen dilatationsstuecke,
  17. dachrinne ausdehnung,
  18. dehnungsausgleich dachrinne titanzink,
  19. fachrinne dilation,
  20. abstand rinnenausdehner zinkrinne,
  21. bewegungsausgleicher dachrinne abstand,
  22. ab welcher länge dehnungsausgleicher,
  23. einbau dehnungsausgleich dachrinne,
  24. Bewegungsausgleich Dachrinne Abstand,
  25. dehnungsnaht dachrinne
Dachrinne Ausdehnungsstücke ?!!? - Ähnliche Themen
  1. Dachrinne abdichten
    Dachrinne abdichten: Hallo erst einmal! Womit dichte ich am besten eine Dachrinne ab? Es ist ein Zwischenstück zwischen 2 langen Stücken - die hohrizontal verlaufen....
  2. Dachrinne aus Kupfer erweitern in Dämmung aber wie
    Dachrinne aus Kupfer erweitern in Dämmung aber wie: Hallo, ich hoffe ich werde jetzt nur Hilfe bekommen ich kenne gerade meine Fassade unterhalb mit Peut-être Dämmung und da drüber Steinwolle aus...
  3. Rostlöcher in Zink-Dachrinne reparieren
    Rostlöcher in Zink-Dachrinne reparieren: Hallo guten Tag, wir haben Zinkdachrinnen, sie sind schon älter und weisen Löcher auf. Ich habe ein Angebot von einem Handwerker, die Rinnen mit...
  4. Aufwand Montage Dachrinne
    Aufwand Montage Dachrinne: Hallo, ich habe ein Angebot über die Montage einer Dachrinne inkl. Fallrohr vorliegen. Material habe ich mal beim Baustoffhändler angefragt,...
  5. Doppelhaus mit gemeinsamer Dachrinne
    Doppelhaus mit gemeinsamer Dachrinne: Hi, ich habe eine Frage zu einem Problem mit der Dachentwässerung. Ich habe eine Doppelhaushälfte (Hessen). Der Berühtungspunkt sind die beiden...
