Dachrinne geht in die Fassade rein
Diskutiere Dachrinne geht in die Fassade rein im Dach Forum im Bereich Neubau; Bei unserem Neubau geht die Dachrinne ca. 2 cm in die Fassadendämmung (WDVS) an der Stelle rein, wo ein Giebelerker beginnt. Was meint ihr, ob das...
  1. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    Bei unserem Neubau geht die Dachrinne ca. 2 cm in die Fassadendämmung (WDVS) an der Stelle rein, wo ein Giebelerker beginnt. Was meint ihr, ob das so bleiben darf? Oder soll die Rinne gekürzt werden? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es der Fassade nicht schadet, wenn ein Blechteil dareinragt. :shades
  2. #2 DerPiti, 09.07.2009
    DerPiti
    DerPiti
    Dachdecker
    Mülheim / Ruhr
    auf jedenfall kürzen...
    1. siehts bescheiden aus
    2. fählt dir dort ja dämmung und Putz
    3. sollte das Kopfstück mal undicht werden bekommts keiner mit und es läuft alles in die dämmung
    ist ja kein grosser aufwand
    p.s. dann lass auch direkt mal den rinnen einlauf ordentlich machen also loch gröser schneiden und vor allem umbördeln
  3. #3 weissnix, 10.07.2009
    weissnix
    weissnix
    Bauleiter
    Lerne zu klagen, ohne zu leiden
    einfache sache...ändern lassen.
    die rinne muss vor der fassade änden
    rinne und fassade dehnen sich unterschiedlich aus, das gibt eine fuge in die wassergalangen aknn und wird
    die dämmung wir wasseraufnehmen (wird da je keine sockelplatte sein) und von innen kann ein fleck entstehen.
    und nicht vergessen: der putz muss auch nachgearbeitet werden
    dies ist ein klassischer ausführungsmangel :mauer
  4. #4 Gast14207, 10.07.2009
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    na
    ich hoffe doch , dass das nicht der endputz ist. wenn ich als Laie sogar die Armierung sehen kann....
  5. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    Ne, das ist nicht der Endputz. Es kommt Silikonhartputz drauf. Ich lasse die Rinne kürzen und den Putz nachbessern.
    Aber was heißt "umbördeln" ?
  6. #6 CoolDaddy, 10.07.2009
    CoolDaddy
    CoolDaddy
    IT
    Schleswig Holstein
  7. #7 blechhaufen, 11.07.2009
    blechhaufen
    blechhaufen
    Blechnermeister
    Südbaden
    Hallo xelax,
    ich weiß nicht wie die Handwerkkultur bei euch ist, bei uns wird das anders gemacht.
    Die Dachrinne muß ca 1 bis 1,5 cm Abstand von der fertigen Wand haben.
    Abhängig der Gesamtdachrinnenlänge.
    Schritt 1: Einlaufblech kürzen
    Schritt 2: Dachrinne nach links schieben. Der Rinnenstoß liegt ja direkt am Rinnenablauf.
    Schritt 3: Fehlende Dämmung auffüllen,Grundputz ergänzen.
    Schritt 4: Abweisblech an der Wand so einfügen,ergänzen,daß das Wasser des
    Wandanschlußblechs in die Dachrinne sicher einläuft.
    Gruß Klaus
  8. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    Ein Foto danach...
    So ist das nun geworden... Die Dämmung und der Putz wird wohl noch repariert.
  9. #9 Gast360547, 16.07.2009
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    ob das was wird?
    Moin,
    da hab ich so meine Zweifel. Begründung: immer wieder sieht man, dass sich Wasser hinter dem Endboden den Weg nach unten sucht und dabei den Putz mit häßlichen Schlieren "verschönert".
    Warum um alles in der Welt wird der Bleilappen an der Oberkante nicht bis zur Senkrechten von der Vorderkante der Rinnenwulst geführt und das Blei über den Endboden in die Rinne?
    So - wie auf dem Bild dargestellt - wird das Wasser aus dem Bleianschluss, hier hinter der Ziegelwulst im tiefen Bereich, zwar noch in die Rinne abtropfen, aber nicht mehr, wenn etwas Wind von der Seite kommt.
    Nebenbei, wie lang ist denn die Rinne überhaupt? Ist die wohlmöglich zwichen zwei Bauteilen eingeklemmt?
    Grüße
    stefan ibold
  10. #10 blechhaufen, 16.07.2009
    blechhaufen
    blechhaufen
    Blechnermeister
    Südbaden
    Hallo xelax,
    zumindest die Rinne ist nicht mehr in der Wand.
    Leider ist die Ausführung mit dem Walzblei nicht gut gelöst.
    -sh.Beitrag von Kollege DDM Ibold
    -wenn schon Walzblei dann Walzblei verzinnt!! Das verhindert die häßlichen Ablaufspuren
    an der Wand.
    -Diese praktische Ausführung funktioniert nicht ,da das Wasser(bei Wind) nicht sicher
    in die Dachrinne läuft. So sind Ablaufspuren vorprogramiert!
    Liebe Grüße
    Klaus
  11. #11 fiddler, 16.07.2009
    fiddler
    fiddler
    Elektroingenieur
    Thüringen
    Wieso ist das Blei auf dem Dach überhaupt noch erlaubt? Wir Elektroniker müssen bleifrei löten (was schlechter geht als mit bleihaltigem Lot), und auf dem Dach wird das Zeug kiloweise verarbeitet? Gibts da Regelungen?
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 17.07.2009
    Das mit dem Lot hat mW mit den Dämpfen zu tun.
    Das Walzblei wird ja nicht bis über den Schmelzpunkt hinweg erhitzt.
  13. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    Der Wandanschluss wurde nachträglich ausgebessert. Hier ein Foto danach:
    Gibts noch was zu meckern? :motz
  14. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Wetten das-dass Blech sich spätestens im Hochsommer des Silikons entledigen wird,oder sich das Silikon vom Putz löst!
  15. #15 ecobauer, 20.02.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Ja, es gibt noch was zu meckern!!
    Wenn ich solch ein Flickwerk sehe, stellen sich mir alle Zehennägel!
    Waren das etwa "Handwerker" oder Heimwerker, die das hergestellt haben.
    Lies mal wieder den Beitrag von Dachdeckermeister IBold!!
    Zwischen dem jetzt unfachmännisch angefügten Bleilappen und dem vorherigen ist ganz deutlich immer noch ein Loch, in das der Wind wunderbar Wasser eindrücken kann! Und dann - schon mal geschaut, wo das dann rauskommt??
    So ein Stück Blei gibt es auch an einem!! Stück!:yikes
  16. #16 alabama2000, 20.02.2010
    alabama2000
    alabama2000
    Maurer
    R.P.
    ich will jetzt keinen in diesem forum mehr hören der über selberbauer meckert und fordert das man alles von firmen machen soll!!!!:mauer
    das bekommt man ja besser hin wenn man als laie nur die naturgesetzte kennt!
    Hol Dir nen anderen Dachdecker...
    Silikon aufm Dach....unglaublich! An keinem anderen Ort ist die Witterung stärker!
  17. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Und, wo ist das Problem?:confused:
    Die "Verlängerung" des Bleilappens ist wirklich ne katastrophe. Mal kurz durch löten ne gescheite Verbindung gemacht und an der Wand sauber mit nem Stk. WA-Schiene fixiert und mit SILIKON abgedichtet.
  18. Julius
    Und dank des Oberputzes berührt der Rinnenboden nun offenbar schon wieder die Wand...
  19. #19 alabama2000, 20.02.2010
    alabama2000
    alabama2000
    Maurer
    R.P.
    Dachi,
    würdest Du als Meister Deines Fachs so etwas mit Silikon an einen Aussenputz anpappen?
  20. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    @alabama2000: Bei meiner Variante....JA!
    Wie würdest Du es machen?
Thema: Dachrinne geht in die Fassade rein
  1. regenrinne in dämmung
  2. regenrinne in der fassade
  3. regenrinne in fassade
  4. regenrinne direkt an der fassade ,
  5. dachrinne an fassade,
  6. dachrinne auf dämmung rinnenabfluss,
  7. dachrinne dämmung von außen,
  8. dachrinne verstopft Wasser läuft hinter waermedaemmung,
  9. Abstand Putz zu Dachrinne,
  10. regenrinnen an fassade,
  11. Regenrinne unter Dämmung,
  12. dachrinne in der dämmung,
  13. Dämmung luftschlitz regenrinne
Dachrinne geht in die Fassade rein - Ähnliche Themen
  1. Dachrinne abdichten
    Dachrinne abdichten: Hallo erst einmal! Womit dichte ich am besten eine Dachrinne ab? Es ist ein Zwischenstück zwischen 2 langen Stücken - die hohrizontal verlaufen....
  2. Dachrinne aus Kupfer erweitern in Dämmung aber wie
    Dachrinne aus Kupfer erweitern in Dämmung aber wie: Hallo, ich hoffe ich werde jetzt nur Hilfe bekommen ich kenne gerade meine Fassade unterhalb mit Peut-être Dämmung und da drüber Steinwolle aus...
  3. Dachrinne geht in neu gedämmte Fassade
    Dachrinne geht in neu gedämmte Fassade: Hallo zusammen, ich bin neu und etwas ratlos, da ich in meinem näheren Umfeld kein Fachmann/keine Fachfrau habe, der/die mich beraten könnte....
  4. Durchgehende Dachrinne bei Reihenhaus. Was geht?
    Durchgehende Dachrinne bei Reihenhaus. Was geht?: Hallo, ich habe schon einige Artikel zum Thema "durchgehende Dachrinne bei Reihenhäusern" gelesen, bin aber trotzdem nicht wirklich schlauer...
  5. Dachrinne geht hinter den Putz
    Dachrinne geht hinter den Putz: Hallo, Wir haben uns erst seit kurzem ein älteres Haus (84Bj) gekauft und sind gerade am renovieren. Beim Abhängen der Decke in unserem...
