Dachrinne - Tropf
Diskutiere Dachrinne - Tropf im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei meinem Neubau kämpfe ich damit, dass an der Dachrinne bei Regen ein Tropfen entsteht und der mit schöner Regelmäßigkeit auf...
  1. bolo
    bolo
    Ing
    Rutesheim
    bei meinem Neubau kämpfe ich damit, dass an der Dachrinne bei Regen ein Tropfen entsteht und der mit schöner Regelmäßigkeit auf die Schlafzimmerfensterbank tropf und einen entsprechenden Lärm verursacht, so als ob ein Specht ans Fenster klopft.
    Der Bauträger, bzw. Flaschner, scheint das nicht in den Griff zu bekommen. Habt ihr eine Idee was die beste weitere Vorgehensweise ist?
    Schon vorab vielen Dank und schönen Gruß,
    Jörg
  2. #2 Jürgen Jung, 19.11.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    na eindeutiger wie auf deinem Foto gehts doch kaum, man sieht doch, wo es herkommt, wenn er das nicht in den Griff bekommt :motz:motz:motz
    für die Übergangszeit und damit es ruhigen Nachtschlaf gibt stelle ien Brett schräg gegen die Rinne/Fensterbank und lass das Wasser darauf ablaufen, dass macht keinen Lärm :shades
    Vorgehensweise: hast Du eine Mängelanzeige mit Terminsetzung geschrieben?
  3. EMKA
    EMKA
    Dipl.-Bauingenieur
    Gifhorn
    Das Problem ist, dass an dem Rohr, das von oben kommt und in die Dachrinne geführt ist, an der Unterseite Wasser entlang läuft. Wenn dieses Rohr eine schräglaufendes Regenfallrohr ist, das bei Regen naß wird, dann ist das kein Mangel.
    Das eigentliche Problem ist, dass das Rohr direkt am Endstück der Dachrinne anliegt und somit das am Rohr entlanglaufende Wasser nicht in die Rinne sondern außen am Endstück herunterläuft und dann abtropft.
    Die Lösung ist, etwas Abstand zwischen Rohr und Rinnenendstück zu schaffen. Dann kann das unter dem Rohr entlanglaufende Wasser auch in die Rinne kommen.
    Mein Vorschlag ist, das Ganze einfach mal mit einem geeigneten Gegenstand (Brechstange, Meißel, großer Schraubenzieher oder ähnlichem) etwas auseinanderbiegen. Schon tropft es nicht mehr.
    ___________________________
    Wer baut, begibt sich in Gefahr.
  4. #4 Bauwahn, 19.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Aber vorsichtig, sonst tropft es nicht mehr, sondern rauscht...
  5. #5 blechhaufen, 19.11.2008
    blechhaufen
    blechhaufen
    Blechnermeister
    Südbaden
    Ist eine Naht am Ablaufrohr eingerissen?
    Falls nein gehe nach oben zum Rinnenstutzen und obenliegender Dachrinne.
    Ist dort am Rinnenstutzenloch eine ca 5 mm Bördelnaht nach unten, damit das Wasser der Dachrinne sauber in den Rinnenstutzen tropft
    Klaus
  6. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Wenn dann da oben eh schon einer ist, lass gleich mal den Putz fertigstellen:D
    Mal nur so aus Neugierde: Das Blech, das Links der Wand sitzt (das hintere) ist das ein Wandanschluss?
Thema: Dachrinne - Tropf
  1. tropfenbildung an der unterseite zinkrinne
  2. Tropfen an Dachrinne
  3. Tropfen an dacheisen
Dachrinne - Tropf - Ähnliche Themen
  1. Dachrinne abdichten
    Dachrinne abdichten: Hallo erst einmal! Womit dichte ich am besten eine Dachrinne ab? Es ist ein Zwischenstück zwischen 2 langen Stücken - die hohrizontal verlaufen....
  2. Dachrinne aus Kupfer erweitern in Dämmung aber wie
    Dachrinne aus Kupfer erweitern in Dämmung aber wie: Hallo, ich hoffe ich werde jetzt nur Hilfe bekommen ich kenne gerade meine Fassade unterhalb mit Peut-être Dämmung und da drüber Steinwolle aus...
  3. Rostlöcher in Zink-Dachrinne reparieren
    Rostlöcher in Zink-Dachrinne reparieren: Hallo guten Tag, wir haben Zinkdachrinnen, sie sind schon älter und weisen Löcher auf. Ich habe ein Angebot von einem Handwerker, die Rinnen mit...
  4. Aufwand Montage Dachrinne
    Aufwand Montage Dachrinne: Hallo, ich habe ein Angebot über die Montage einer Dachrinne inkl. Fallrohr vorliegen. Material habe ich mal beim Baustoffhändler angefragt,...
  5. Doppelhaus mit gemeinsamer Dachrinne
    Doppelhaus mit gemeinsamer Dachrinne: Hi, ich habe eine Frage zu einem Problem mit der Dachentwässerung. Ich habe eine Doppelhaushälfte (Hessen). Der Berühtungspunkt sind die beiden...
