Dachrinnen Mindestabstand zur Gebäudewand
Diskutiere Dachrinnen Mindestabstand zur Gebäudewand im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, (sry gemeint sind nicht Dachrinnen sondern Fallrohr) kann mir jemand sagen, in welcher DIN festgelegt ist, welchen Abstand...
  1. #1 summer82, 07.07.2018
    summer82
    summer82
    Selbstständig
    Bretzfeld
    kann mir jemand sagen, in welcher DIN festgelegt ist, welchen Abstand Fallrohre zur Gebäudeaussenwand haben müssen? Gibt es hierzu überhaupt eine Vorschrift oder kann der Flaschner den Abstand frei wählen (auch z.b. gar keinen Abstand zur Wand) ?
  2. SIL
    Nein da gibt es tatsächlich einen Abstand dieser ergibt sich aber aus der Befestigung heraus.
  3. SIL
    Minimum 20 mm Abstand zum Gebäude, bei 100er Fallrohr alle 3 m eine Schnelle.
  4. SIL
  5. #5 summer82, 07.07.2018
    summer82
    summer82
    Selbstständig
    Bretzfeld
    Danke schonmal für die Antwort. Das Fallrohr ist mit Abstandshaltern an der Fassade befestigt. Kannst du mir sagen, wo ich die Vorgaben offiziell nachlesen kann?
  6. #6 simon84, 07.07.2018
    Beim Fallrohrhersteller
  7. SIL
    :mega_lol:alt DIN 18461 Din 4102 aktuell EN 612 /986
    Bemessung ist aber eine andere DIN
  8. #8 simon84, 08.07.2018
    Das ist richtig aber sogar auch die Verarbeitungshinweise aller Fallrohrhersteller schreiben das vor und das ist ggf. leichter zu finden ;) und zu verargumentieren. Da kann man auch anrufen
  9. #9 petra345, 08.07.2018
    Bei öffentlichen Gebäuden wird die Lötnaht nach vorne gelegt, damit Wasser bei Verstopfung nicht ins Mauerwerk dringt.
    Im privaten Bereich legt man die Lötnaht nach hinten, damit man sie nicht sieht.
    Aber wenn man kein Wasser in der Wand haben will, muß man einen gewissen Abstand einhalten.
    Wieviel mm = ??? Aber 3 bis 4 cm würde ich als sinnvoll ansehen.
  10. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Die letztes Regenrohre die ich vor fast 13 Jahren montiert haben, hätte schon so feine Lötnähte das sie normal nicht stören sollten. Also nach vorn.
Thema: Dachrinnen Mindestabstand zur Gebäudewand
  1. abstand dachrinne wand
  2. kastenregenrinne direkt an wand
  3. Dachrinne mauer
  4. regenrinne abstand zur hauswand,
  5. abstand regenrinne wand,
  6. dachrinne fallrohr abstand haus betondecke,
  7. regenrinne an der hauswand,
  8. dachrinne Abstand haus norm
Dachrinnen Mindestabstand zur Gebäudewand - Ähnliche Themen
  1. Dachrinne abdichten
    Dachrinne abdichten: Hallo erst einmal! Womit dichte ich am besten eine Dachrinne ab? Es ist ein Zwischenstück zwischen 2 langen Stücken - die hohrizontal verlaufen....
  2. Dachrinne aus Kupfer erweitern in Dämmung aber wie
    Dachrinne aus Kupfer erweitern in Dämmung aber wie: Hallo, ich hoffe ich werde jetzt nur Hilfe bekommen ich kenne gerade meine Fassade unterhalb mit Peut-être Dämmung und da drüber Steinwolle aus...
  3. Rostlöcher in Zink-Dachrinne reparieren
    Rostlöcher in Zink-Dachrinne reparieren: Hallo guten Tag, wir haben Zinkdachrinnen, sie sind schon älter und weisen Löcher auf. Ich habe ein Angebot von einem Handwerker, die Rinnen mit...
  4. Aufwand Montage Dachrinne
    Aufwand Montage Dachrinne: Hallo, ich habe ein Angebot über die Montage einer Dachrinne inkl. Fallrohr vorliegen. Material habe ich mal beim Baustoffhändler angefragt,...
  5. Doppelhaus mit gemeinsamer Dachrinne
    Doppelhaus mit gemeinsamer Dachrinne: Hi, ich habe eine Frage zu einem Problem mit der Dachentwässerung. Ich habe eine Doppelhaushälfte (Hessen). Der Berühtungspunkt sind die beiden...
