Dachsanierung
Diskutiere Dachsanierung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, Wir haben Ende letztes Jahr ein Haus gekauft und sind jetzt an der Dachsanierung! Der Dachaufbau ist wie folgt : Ziegel Sparren ISOVER...
  1. SelinA
    SelinA
    Ziegel
    Sparren
    ISOVER ultimate 100mm
    Konterlattung
    Wir haben jetzt noch Osb 3 Verlegplatten 12 mm
    Und die Folie Isover vario km duplex UV
    Nun zu meiner Frage :
    Wir möchten gerne erst die Osb Platten auf die Sparren verlegen danach die Folie und zuletzt Rigipsplatten.
    Ich lese aber nun überall dass alle zuerst die Folie und dann die Osb Platten verlegen
    Muss man dies unbedingt ? Oder kann man es auch so machen wie oben beschrieben ?
    Vielen Dank im Voraus
  2. #2 Gast85808, 29.01.2019
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    So, wie beschrieben, ist es erst mal Dachmurks.
    Ist da wirklich nichts zwischen Ziegel und Dämmung, kein weiteres Bauteil? OK. Lattung/Konterlattung, und dann?
  3. SelinA
    SelinA
    Nein nur ein Luftschacht von 4 cm wie gesagt zwischen den Sparren 100 mm dann Konterlaatung und nochmal 100 mm danach möchten wir die Osb Platten anbringen die Folie und Rigips
  4. #4 Surfer88, 29.01.2019
    Surfer88
    Surfer88
    Unterspannbahn gibts keine? (zwischen Sparren und Lattung)
  5. SelinA
    SelinA
    Nein leider nicht ...
  6. #6 Surfer88, 29.01.2019
    Surfer88
    Surfer88
    Dann kann das nie was werden.
    Die Dämmung wird schnell feucht werden, sei es durch Wind und Wetter oder Kondensat und anfangen zu schimmeln.
Dachsanierung
Dachsanierung - Ähnliche Themen
  1. Zwischensparrendämmung nach Dachsanierung
    Zwischensparrendämmung nach Dachsanierung: Hallo zusammen, wir haben unser Dach sanieren lassen. Dazu würde die Eindeckung mit Unterspannbahn erneuert und an die alten Sparren wurden neue...
  2. 2025 Photovoltaikpflicht Dachsanierung Niedersachsen
    2025 Photovoltaikpflicht Dachsanierung Niedersachsen: Hallo, wir (Eigentümergemeinschaft) müssen in den nächsten 7 Monaten unser Flachdach (ca. 250 m²) sanieren. Nun gibt es ja seit 01.01.2025 die...
  3. Rückbau Schornstein bei Dachsanierung
    Rückbau Schornstein bei Dachsanierung: Guten Tag, ich werde mein Ziegeldach neu eindecken lassen. Ich habe zwei gemauerte Schornsteine, in einem läuft das Rohr der Ölbrennwertheizung...
  4. Feedback zur Dachsanierung
    Feedback zur Dachsanierung: Hallo zusammen, wir haben eine Dachsanierung von einem Fachbetrieb bekommen. Leider kamen durch den Schwiegervater (kennt sich etwas mit Bauten...
  5. Dachsanierung – Pfusch?
    Dachsanierung – Pfusch?: Liebe Forenteilnehmer, wir haben unser Dach sanieren lassen und nach unserer Einschätzung wurde das nicht korrekt umgesetzt und ziehen deshalb...
