Dachschräge: Decke möglichst leicht, welches Material?
Diskutiere Dachschräge: Decke möglichst leicht, welches Material? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich stehe vor folgendem Problem: Mein Statiker hat gebeten den Ausbau des DG mit möglichst leichtem Material zu vollziehen. Derzeit...
  1. ITEric
    ITEric
    Informatikkaufmann
    Saarbrücken
    Derzeit ist die Dachschräge zwischen den Sparren mit Glaswolle und darunter Dampfsperre versehen. Ich wollte eigentlich eine Unterkonstruktion und dann Rigipsplatten verwenden und diese dann streichen oder Tapezieren. Es muss nix außergewöhnliches sein.
    Gibt es leichtere Alternativen? Eine Spanndecke unter der Schräge wollte ich nicht unbedingt. Denke das ist unpraktisch und teuer.
    Hat jemand Ideen oder Erfahrungen? Vielleicht Styropor nehmen und streichen?
    Danke für eure Meinungen
  2. Eric
    Eric
    Zunächst den Statiker fragen, was er unter " möglichst leichtem Material versteht " und wo er das genau haben will. Auch von einem Statiker ist es nicht zu viel verlangt, sich klar und eindeutig auszudrücken und beispielshafte Vorgaben zu machen.
  3. ITEric
    ITEric
    Informatikkaufmann
    Saarbrücken
    Je leichter desto besser, jedenfalls leichter, wie Rigips sollte es sein.
    Wäre Styropor vergleichbar mit Rigips?
  4. #4 Gast943916, 06.04.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    nein, ist nicht vergleichbar,
    Gipskarton mit Unterkonstruktion hat ca. 9 kg/m², Styropor weitaus weniger,
    aber wie sieht das denn aus? Jeder Kontakt mit dem Styropor hinterlässt Dellen.....
    und warum
    Gipser
  5. ITEric
    ITEric
    Informatikkaufmann
    Saarbrücken
    Ich frage beim Statiker nach, das warum ist klar:
    Die Dachkonstruktion inkl. Solar etc. ist so schwer, dass die alten Balken nicht viel mehr vertragen. Also auf dem Papier und rechnerisch.
    9kg bei Rigips ist ja auch nicht all so viel. Ich dachte es sind 15kg.
    Danke für die Info!
  6. #6 Rudolf Rakete, 06.04.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Wie wäre es mit MDF Paneelen, so habe ich mein Dach ausgebaut, hatte nämlich die selbe Vorgabe.
  7. ITEric
    ITEric
    Informatikkaufmann
    Saarbrücken
    Das wäre eine Idee, allerdings würde ich dann welche versuchen in weiss glänzend o.ä. zu bekommen.
    Aber wichtig: wie schwer sind diese denn ca. pro m²
  8. #8 Rudolf Rakete, 06.04.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nun letztendlich sind die bei selber Dicke fast so schwer wie Gipskarton, aber wenn Du die ganz dünnen nimmst und auf die Unterkonstruktion verzichtest, sparst Du deutlich an Gewicht.
    Warum sollst Du überhaupt Gewicht sparen.
  9. #9 Gast943916, 06.04.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wellig ist ja modern...
    Gipser
  10. #10 Rudolf Rakete, 06.04.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nun ich hab das so verstanden,:e_smiley_brille02: Hauptsache sauber verkleidet, von besonders schön stand da nix.:D
  11. #11 Gast360547, 08.04.2011
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    unglaublich
    Moin,
    wegen so einer sch...s Solaranlage gefährdet man die Statik des Gebäudes und verzichtet auf eine angenehme Optik in offenbar bewohnten Räumen?????
    Vermutlich ist die Eindeckung ebenfalls 50 Jahre alt.
    Kopfschüttelnde Grüße
    stefan ibold
Thema: Dachschräge: Decke möglichst leicht, welches Material?
  1. dach rigips auf styropor
  2. styropor dachschräge streichen
Dachschräge: Decke möglichst leicht, welches Material? - Ähnliche Themen
  1. Rigips Übergang Decke zur Dachschräge
    Rigips Übergang Decke zur Dachschräge: Hallo zusammen, ich weiß, dass Thema wurde bereits angesprochen, aber ich würde gerne wissen, ob diese Methode sinnvoll umsetzbar ist. Und zwar...
  2. Decke und Dachschräge spachteln
    Decke und Dachschräge spachteln: Hallo zusammen, zurzeit spachteln wir alle Löcher und Risse in unserem Altbau und das hat bisher gut geklappt. Nun stehen wir vor einer...
  3. Übergang GK-Decke an HPL-Dachschräge im Badezimmer?
    Übergang GK-Decke an HPL-Dachschräge im Badezimmer?: Hi Leute, wie würde ihr den Übergang von einer GK-Decke zur HPL-Schräge ausführen, in direkter Duschnähe? Profil spacheln geht hier ja schlecht....
  4. Unsauberer Übergang Kniestock/Dachschräge/Decke: Späteres Problem beim Spachteln?
    Unsauberer Übergang Kniestock/Dachschräge/Decke: Späteres Problem beim Spachteln?: Guten Tag zusammen, ich bin derzeitig dabei, die Innenseite meines EFH (Holzständerwerk) mit Rigips zu beplanken. Nun sind wir mit dem...
  5. Renovierung Decke/Dachschräge, was jetzt "mitmachen"
    Renovierung Decke/Dachschräge, was jetzt "mitmachen": Hallo zusammen, ich habe bislang schon oft mitgelesen und einiges für mich mitnehmen können. Vielen Dank dafür! Nun habe ich eine konkrete Frage...
