Dachschrägen zum Dachboden abdichten!
Diskutiere Dachschrägen zum Dachboden abdichten! im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, es geht um folgendes. Wollte mir meinen unbenutzten Dachboden zum Dämmen mit Isover Topdec DF1 auslegen. Der Dachboden wird nur vom...
  1. Aladin
    Aladin
    Industriemeister
    Beckingen
    Der Dachboden wird nur vom Schornie 3 x im jahr kurz zum reinigen des Kamins betreten.
    Da gibt es nur folgendes Problem...
    Zwischen dem Dachboden bis zum schrägen Dach ist noch eine Lücke von ca. 15cm, also das Stück halt wo die Dämmung der Dachschräge aufhört!
    Und durch diese Lücke die sich ja auf beiden Seiten über die gesamte Länge des Daches hinzieht bekomme ich ab und zu Besuch von einem Marder den ich immer mit Marderspray eine Zeitlang vertreiben kann.
    Wenn ich jetzt den Dachboden noch komplett auslege kann der Kerl sich ja da so richtig austoben.
    Wie kann ich jetzt am besten den Anschluß vom Boden bis zu den Ziegeln abdichten???
    Ich hatte daran gedacht mit 1 bis 2 cm Mörten den Zugang zu versperren.
    Oder????
    Frank
  2. Julius
    Hölzerne Stellbretter/Deckleisten?
  3. Aladin
    Aladin
    Industriemeister
    Beckingen
    Ist auch keine schlechte Idee, da bin ich gar nicht drauf gekommen, ist
    halt zu naheliegend.
    So kann ich mir passende Bretter im Keller zurecht schneiden und dann auf
    dem Dachboden mit Winkel an den Dachbalken verschrauben.
    Frank
Dachschrägen zum Dachboden abdichten! - Ähnliche Themen
  1. Gelbe Flecken auf der Dachschräge in Dachgeschosswohnung
    Gelbe Flecken auf der Dachschräge in Dachgeschosswohnung: Guten Tag, Vor 10 Jahren zog ich in diese Wohnung ein und wusste, dass die Vormieter fristlos kündigten, weil das Kinderzimmer feucht und...
  2. Unterer Bereich Dachschräge zu Boden
    Unterer Bereich Dachschräge zu Boden: [ATTACH] Hallo liebes Forum, ich würde gerne den unteren Bereich dieser Trockenbauwand/Dachschräge mit einem geraden Stück zum Boden verkleiden...
  3. Aufbau Dachschrägen / Dachboden
    Aufbau Dachschrägen / Dachboden: Hallo, ich habe eine Frage zu einem Satteldach mit gemauertem Giebel. U-Wert des Mauerwerks ist ca. 0,15 W/(m²K) Ich wüsste gerne eure Meinung...
  4. Dachschrägen ( Nicht Dachboden) mit Styropor dämmen?
    Dachschrägen ( Nicht Dachboden) mit Styropor dämmen?: Hallo, ich habe eine Frage zur Dachschrägendämmung. Ich habe ein altes Schrägdach, Sparrenhöhe 10cm. diese Schräge ist in der OG Wohnung...
  5. Dachschräge und Dachboden Zwischensparrendämmung
    Dachschräge und Dachboden Zwischensparrendämmung: Hallo zusammen, wir bauen gerade eine Stadtvilla und ich habe eine Frage bezüglich der Dämmung unseres Dachbodens. Wir möchten zum Dachboden eine...
