Dachschrägendämmung von nur einem Zimmer
Diskutiere Dachschrägendämmung von nur einem Zimmer im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo liebe Community und Bauexperten :winken Ich will hier mal versuchen mein Projekt so gut es geht zu erklären, damit ich hoffentlich ein...
  1. #1 happy181, 04.09.2011
    happy181
    happy181
    Einrichter
    Schwalmstadt
    Ich will hier mal versuchen mein Projekt so gut es geht zu erklären, damit ich hoffentlich ein paar Tips von euch ergattern kann.
    Es geht um ein Okal Haus aus dem Jahr 1963(haben wir von einem Jahr gekauft), genauer gesagt um ein Zimmer davon.
    Ich habe vor in einem Zimmer im Obergeschoss ein Bad einzubauen.
    Das Zimmer ist ca. 25m² groß und hat Dachschrägen.
    Jetzt wollten wir das Dach komplett neu machen lassen,(inkl. Aufsparrendämmung) was allerdings nachdem ich einige Angebote erhalten habe im moment noch zu teuer ist.
    Der aktuelle aufbau der Dachschrägen sieht im moment so aus:
    (von aussen nach innen)
    1. Ziegeln
    2. Damsperre(Alufolie die schon sehr löchrig ist)
    3. ca. 8cm Styropor(lose von oben in die Schrägen eingeworfen)
    4. ca. 6cm Glaswolle aus dem Jahr 1963!
    4. 5cm Röhrenspanplatte.
    PS: Die Sparren haben einen Abstand von 118cm und eine Stärke von 17cm.
    Der aktuelle Aufbau der Obersten Geschossdecke:
    (von oben nach unten)
    1. Nut-Feder Bretter
    2. 14cm Dämmung (Glaswolle)
    3. 5cm Röhrenspanplatte.
    Jetzt gibt es 2 Varianten wo ich nicht genau weiß welche Sinnvoller ist.
    Variante 1:
    1. Den Aufbau der Dachschrägen und der Decke so lassen.
    2. Direkt auf die Röhrenspanplatten an den Schrägen und unter der Decke eine Dampfsperre anbringen.
    3. Eine Lattung montieren, welche an den Schrägen die Rigipsplatten träge und an der Decke Feuchtraum geeignete Paneelen.
    So habe ich den Raum nach aussen hin für Feuchtigkeit abgeschirm, aber die Dämmung ist erstmal noch alt bis wir das Dach komplett machen (etwa in 5-10Jahren)
    Variante 2:
    Dachschrägenaufbau:
    1. Ziegeln (alt)
    2. Dampfsperre (alt)
    3. Vorhandene Dämmung entfernen und neue Zwischensparrendämmung 160mm Klemmfilz einbringen.
    4. Dampfsperre oder Dampfbremse?
    5. Lattung
    6. Rigipsplatten
    Die Dampfsperre würde ich jetzt einfach wie in Variante 1 direkt auf die Röhrenspanplatten der Decke anbringen. Darauf wieder Lattung und dann Feuchtraumpaneelen.
    Bei Variante 2 Wäre dieses eine Zimmer komplett neu gedämmt. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das Probleme gibt, da ja nur dann dieser eine Raum gut gedämmt ist und die Zimmer daneben eben nicht so gut. Das Zimmer befindet sich an der Aussenseite.
    Wie mein Ihr sollte ich dieses Zimmer umbauen? Aktuell ist die Dämmung in diesem Raum nicht so wichtig, das es nicht genutzt wird. Wenn allerdings ein Bad darin ist wird dieser Raum auch Ständig geheizt.
    Für Vorschläge und Anregungen zu meinem kleinen Projekt wäre ich euch sehr dankbar.
    Liebe Grüße
    happy :bau_1:
    PS: Falls noch irgendwelche informationen oder Bilder/Zeichnungen benötigt werden, kann ich diese noch zur Verfügung stellen.
Dachschrägendämmung von nur einem Zimmer - Ähnliche Themen
  1. Geruch im Zimmer
    Geruch im Zimmer: Hallo Community, Ich bin neu hier und würde mich auf eure Antworten sehr freuen. Ich selbst habe kaum ein Fachwissen über diese Materie. Das...
  2. Feuchter Geruch in einem Zimmer
    Feuchter Geruch in einem Zimmer: Hallo Bau-Experten, ich verzweifel, aber eventuell habt ihr noch Ideen. Altbau von vor 1900 mit einer Anzahl unbekannter Sanierungen. Kein Keller,...
  3. altes Zimmer um 30 Cm erhöhen
    altes Zimmer um 30 Cm erhöhen: ich will eine Waschküche umfunktionieren in ein Badezimmer, dazu muss ich den Raum um ca.30 cm erhöhen. kann ich unten Bauschutt einbringen und...
  4. Zimmerer in der Nähe von Frankfurt/M
    Zimmerer in der Nähe von Frankfurt/M: Hallo zusammen, ist jemand von diesem Forum ein Zimmermann in der Umgebung von Frankfurt/M? ich bräuchte bisschen Beratung, natürlich gegen...
  5. Boden im Zimmer senkt sich, Risse in Wänden außen + Innen
    Boden im Zimmer senkt sich, Risse in Wänden außen + Innen: Grüße, ich habe vor kurzem eine Immobilie gesichtet, die eigentlich genau meinen Vorstellungen entspricht. Leider gab es einen Aspekt, der vor...
