Dachsparren ausgleichen
Diskutiere Dachsparren ausgleichen im Dach Forum im Bereich Neubau; Ich hab einen Altbau, der neu eingedeckt werden sollte. Tatsächlich sieht man in der Dachfläche Unebenheiten, die bei einer Neueindeckung...
  1. #1 Fortuneteller, 13.06.2007
    Fortuneteller
    Fortuneteller
    Systemer
    Kinzigtal
    Ich hab einen Altbau, der neu eingedeckt werden sollte. Tatsächlich sieht man in der Dachfläche Unebenheiten, die bei einer Neueindeckung ausgeglichen werden müssen. Die Sparren als solche sind in einem sehr guten Zustand, was auch recht ist, weil diese beim Innenausbau so integriert wurden, dass eine Entfernung dieser nur mit erheblichem Aufwand möglich wäre. Meine Frage ist nun, wie werden einzelne Sparren nun ausglichen, so dass später eine ebene Dachfläche entsteht?
  2. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Hauptsaechlich durch unterschiedliche Konterlattenstaerken.
    Ein bisschen krumm ist umso weniger sichtbar, desto gerundeter und kleiner die verwendeten Ziegel sind.
  3. #3 Fortuneteller, 13.06.2007
    Fortuneteller
    Fortuneteller
    Systemer
    Kinzigtal
    Ja schon mit den Konterlatten. Doch wie mach ich das, wenn ich eine Aufdachisolierung zusätzlich anbringe. Gleiche ich zuerst aus oder dann erst, wenn ich die Aufdachisolierung drauf hab?
  4. #4 Gast360547, 13.06.2007
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    @ ryker, wird nix
    Moin,
    hier wird vrmutlich nur helfen, dass seitlich an die Sparren eine mind. 40 mm dicke Holzbohle angeordnet wird. Damit lassen sich dann durch die Breite der Bohle größere Unterschiede ausgleichen.
    Grüße
    stefan ibold
  5. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Erstens waers schoen, wenn man von der Aufsparrendaemmung erfuehre, bevor man was zum Ausgleichen sagt und zweitens
    muss man die 40er Bohle spaeter mit den Schrauben der Aufsparrendaemmung treffen, was wohl eher unmoeglich ist.
    Bleibt noch, neben den existierenden Sparren eine neue Lage Sparren zu verlegen.
  6. Clumsy
    Clumsy
    Zimmerer
    Glinde
    Kommt drauf an wie groß der Unterschied ist.
    Wenn der wirklich extrem ist, ist eine Bohle an den Sparren nageln eine Lösung.
    Ansonsten löse die Dachlatten ein bisschen und nimm Plastikkeile (die in der mitte eine Kerbe für den Nagel haben). Schätze damit kannst du bis ca 2 cm ausgleichen. Dann 120er Nägel nehmen (Nachnageln)
    Unterschiedlich starke Konterlattung geht auch, ist aber imho zu aufwändig.
Thema: Dachsparren ausgleichen
  1. dachsparren ausgleichen
  2. dachlatten ausgleichen
  3. sparren ausgleichen
  4. dach unebenheiten ausgleichen,
  5. dachfläche ausgleichen,
  6. unebene dachsparren ausgleichen,
  7. dachstuhl ausgleichen,
  8. Dach ausgleichen,
  9. Erdarbeiten Nagel,
  10. mit was dachlatten ausgleichen,
  11. unebenheiten beim dachdecken ausgleichen,
  12. dachausbau sparren ausgleichen,
  13. ausgleichen der dachsparren,
  14. dachsparren innen ausgleichen,
  15. Krumme Dachsparren ausgleichen,
  16. trockenbau krumme sparren lattung,
  17. Ausgleichen von Unebenheiten auf steildach Flächen,
  18. Wie gleicht man ein Dach aus,
  19. dachsparren dachlatten ausgleichen,
  20. altes dach ausgleichen,
  21. dachlatten uneben ausgleichen,
  22. unebenheiten im dachstuhl ausgleichen ,
  23. Unebenheiten am Dach ausgleichen,
  24. dach ausgleich,
  25. dach unebene Sparren ausgleichen
Dachsparren ausgleichen - Ähnliche Themen
  1. Dachsparren versetzt
    Dachsparren versetzt: Guten Tag, Wir haben ein Fertighaus Holzständer Bauweise. Das Haus wurde 2018 gestellt. Auf dem Dachboden habe ich jetzt festgestellt das sich 3-4...
  2. Seltsame Stütz-Konstruktion an 2 Dachsparren - Wer weiß Rat?
    Seltsame Stütz-Konstruktion an 2 Dachsparren - Wer weiß Rat?: Hallo, wir wollen ein Haus kaufen, das im Dachstuhl diese seltsame Stütz-Konstruktion an zwei Dachsparren hat. Für mich sieht es sehr Laienhaft...
  3. Dachsparren nicht bündig - Dehnungsfuge?
    Dachsparren nicht bündig - Dehnungsfuge?: Hallo zusammen, Erstmal großes Lob an das Forum und die Community! Seit einiger Zeit sind wir nun auch Bauherren. Leider bauen wir 400km...
  4. Dachfenster einbauen bei vorhandener Photovoltaik-Anlage und Lokalität zu Dachsparren feststellen?
    Dachfenster einbauen bei vorhandener Photovoltaik-Anlage und Lokalität zu Dachsparren feststellen?: Hallo, ich möchte in unser Dach ein Dachfenster einbauen. Es liegt aber eine ältere Photovoltaik-Anlage darauf. Ein Dachsparren muss in Teilen...
  5. Dachsparren von innen ausgleichen
    Dachsparren von innen ausgleichen: Hallo Praktiker, ich hab da ein konkretes Problem. Ich will im Rahmen meiner Altbausanierung das Dachgeschoss ausbauen. Hierbei die...
